Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 20 янв 2019, 23:27
ну мы про станки говорим а не про флопики. сравнивать их нет смысла.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Я не сливался. Вы это наверное в порыве негодования надеюсь написали?Xer0x_king писал(а):Простите, каким людям дал инфу? Тут как то спросили у человека, у которого вы гнули станину, имя и фамилию, Но человек слился. А вы теперь этой жесткостью НЕИЗВЕСТНОГО СТАНКА машете, как красным флагом.
Те числа никакого отношения к жесткости стола не имеют. Даже если бы он прогнулся на сантиметр, мы бы этого не увидели на индикаторе.Hugo писал(а):Хватит! Там такие малые цифры, что даже нет смысла обсуждать! На видео дан внятный ответ. По поводу жесткости стола - ЗАЧЕТ! Видео честное.
Так тебе и показали отклонение центрального профиля относительно крайних.frezeryga писал(а):michael-yurov, на видео индикатор на шпинделе и отклонение профилей друг относительно друга не показывает. чтобы увидеть взаимное смещение нужно индикатор ставить на один профиль а упирать во второй.
Макс, что ты заводишься как ребенок? Будь умнее.frezeryga писал(а):ну мы про станки говорим а не про флопики. сравнивать их нет смысла.
Я был бы рад.frezeryga писал(а):как поеду в москву могу попробовать заехать главное не забыть взять инструмент и шайбы.
Почему вы решили что этим вопросом я завожу Макса? Я часто у него в личке спрашиваю некоторые моменты, в том числе мы обсуждали и шаг ШВП. Я сделал своё наблюдение по поводу шага винта в CDROM, где требуется не меньшая точность позиционирования. Я же не утверждаю что 1605 хуже или лучше 1610, а лишь пишу свои наблюдения. Мне 1610 понравились больше. А так как я приобретаю станок, в том числе, для цветмета, хотел узнать почему все используют 1605. Точного обоснования пока не увидел, что подтверждает мой выбор.sivolap36 писал(а):Макс, что ты заводишься как ребенок? Будь умнее.
Посмотрим, опыта с сервами у меня нет. Будем пробовать. Так как поле моего станка 2500ммfrezeryga писал(а):Hugo, если ставишь сервы то швп лучше ставить 5мм поскольку сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
frezeryga писал(а): сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
frezeryga писал(а): если ставишь сервы то швп лучше ставить 5мм
Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
Сервы не теряют момент на больших оборотах. В отличие от ШД - как обычных, так и сервоШД.Lafayette писал(а): frezeryga писал(а):
Hugo сервы любят работать на больших оборотах в отличии от шаговиков.
Что-то новенькое, откуда инфа? или это ты так думаешь?
А потом окажется, что надо было упирать не в середину, а в 2/3. И индикатор без паспорта. И наклон, нет, ну вы посмотрите! Синусная ошибка же зашкалит.Samodelkin 88 писал(а):Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
1. Как предлагает Макс, индикатор ставится на одну полосу, груз на прилегающую - для измерения смещения профилей стола относительно друг друга.
2. Измерение общей жесткости стола- груз давит, как на видео выше, но стойка индикатора установлена на жесткое основание рядом со станком, а не на шпиндель.
Да без разницы, раз заявились, как крутые производители с сертификатом - нечего юлить и выкручиваться. А пока наблюдается лишь попытка выдать желаемое за действительное. В том видео - где измерительная база? Ось шпинделя? Нет уж ребята..хотя бы основы техмаша нужно знать если такие девайсы производишь.ScrewDriver писал(а):Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком.
Об этом я знаю.Сергей Саныч писал(а): Сервы не теряют момент на больших оборотах. В отличие от ШД - как обычных, так и сервоШД.
мне вот что интересно, на сколько знаю, серва может кратковременно превышать момент на 300% (если ошибаюсь , поправьте), а как себя поведёт шаговик при такой ситуации, срыв?Сергей Саныч писал(а): Кроме того, при равных габаритах распространенные сервы имеют меньший номинальный момент, чем ШД.
Либо срыв, если ШД без ОС, а для сервоШД либо уход в ошибку, либо превышение номинального момента, в зависимости от настроек драйвера.Lafayette писал(а): как себя поведёт шаговик при такой ситуации, срыв?
А потом еще окажется, что на заднем плане должна по канату нерпа, жонглируя свежевыловленной горбушей.ScrewDriver писал(а):А потом окажется, что надо было упирать не в середину, а в 2/3. И индикатор без паспорта. И наклон, нет, ну вы посмотрите! Синусная ошибка же зашкалит.Samodelkin 88 писал(а):Ждем видео корректных замеров:cncsam.ru писал(а): 0,04 мм при весе заготовки 40 кг
2. Измерение общей жесткости стола- груз давит, как на видео выше, но стойка индикатора установлена на жесткое основание рядом со станком, а не на шпиндель.![]()
Не майтесь фигней. Эти цифры ни о чем не говорят. Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком. Типа ай машининга на сантиметр вглубь, а не по 0.1мм снимать.
Писал про такое, но на оси X. Был перекос, из-за которого подклинивала ось в крайних положениях Re: ЧПУ станки от cncsam #291seregacnc писал(а):И вторая проблема по оси Y, или опоры ШВП не так установлены, или крепление что держит саму гайку ШВП установили не по уровню с пластиной которая крепиться к порталу X, в общем когда ось Y подъезжает к одной из опор слышен хруст шариков в гайке ШВП, насколько хватит гайку или самого винта не знаю но косяк явный.
Спросил у фрезерюги, спрошу и у Вас. Покажите стандартизованную методику замера. Где есть нормы замера, где их можно почитать? Если их нет, то этот разговор от лукавого. Один выдумал стандарт замера и теперь из за несоответствия станка его стандартам срач. А так как он гуру, то нельзя с ним спорить. Его результат истина. Только вот предоставить видео с эталонной (по его мнению) методике он не собирается. ибо никому не собирается ничего доказывать.Samodelkin 88 писал(а):Да без разницы, раз заявились, как крутые производители с сертификатом - нечего юлить и выкручиваться. А пока наблюдается лишь попытка выдать желаемое за действительное. В том видео - где измерительная база? Ось шпинделя? Нет уж ребята..хотя бы основы техмаша нужно знать если такие девайсы производишь.ScrewDriver писал(а):Говорит обычно видео обработки на жестких режимах и со звуком.
