Страница 24 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 25 сен 2019, 13:08
Неплохие результаты при работе "на проход" можно получить с оптическими датчиками со встроенной схемой усиления и термокомпенсации, например SX-672A Omron. Даже в виде "китайской подделки" выдают вполне приличную стабильность срабатывания
тут тест
Но оптика требует хорошей защиты от загрязнений.
А контактные датчики должны работать не на замыкание, а на разрыв цепи. Это позволяет иметь достаточно большой свободный ход после срабатывания.
Добавлено: 26 сен 2019, 01:06
Nemanskiy
С защитой на этом станке проблема... даже под защитными кожухами где стоят датчики, попадает стружка(благо сейчас она алюминиевая и бронзовая, и датчикам не мешает(нету ложных срабатываний).. но это потому что сталь пока не требуется на нем обрабатывать...пока). За ссылки спасибо! А пока буду думать о контактных датчиках.
Добавлено: 06 окт 2019, 15:06
knifemaker
у меня вопрос по Vers HSW: предполагается ли их работа с RichAuto A11?
там для датчиков на плате 12в и забитый в прошивку алгоритм хомления (сначала быстро до срабатывания датчика и еще примерно на 3мм, а потом медленно обратным ходом до завершения срабатывания).
Добавлено: 06 окт 2019, 15:40
verser
HSW должен быть запитан +5в. А выход можно подключать (через подтягивающий резистор из комплекта) к +12в.
HSW работают только в одном направлении, для уточняющего замера нужно отъехать назад и повторить в том же направлении.
Добавлено: 06 окт 2019, 17:37
knifemaker
т.е. подключить можно, но с прошитым в dsp алгоритмом точно работать не будет?
жаль...
Добавлено: 30 окт 2019, 16:41
zhitov_vm
Господа. Купил верс ТС. Кто как спрятал прибор в станке? Или вопрос по другому - как сделать герметичную коробочку для датчика в зоне станка?
Приложил с Солидворкса 2018 сборку кронштейна с датчиком и шпинделем с некоторыми связями. Кронштейн реально в станке есть, но несколько изменен, для создания коробочки для прибора.
Добавлено: 30 окт 2019, 21:30
А как вы планируете замерять через герметичную коробочку? Или хотите сделать, чтоб дверка коробочки открывалась?
Добавлено: 31 окт 2019, 06:22
zhitov_vm
Хотелось бы чтобы с одной стороны она открывалась. Кто как крепит данные приборы?
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:37
vershininv
Сергей, не рассматривали возможность добавить в конструкцию юстировочного механизма контрящие винты как сделано в оправах зеркал оптических приборов. В текущем варианте получается что в направлении противоположном затяжке работает только эластомер. Не знаю, обсуждалось или нет.
Добавлено: 18 ноя 2019, 06:43
verser
vershininv писал(а):В текущем варианте получается что в направлении противоположном затяжке работает только эластомер.
Так устроен юстировочный узел:
https://youtu.be/72vWp9JkAYY
Три юстировочных винта по краям и стальная опора в центре задают фиксированную геометрическую позицию корпуса относительно оси вращения, типа "коромысла".
Резиновый уплотнитель оказывает некоторое сопротивление затяжке винтов, чтобы выполнять свою функцию пылезащиты. Но юстировочная опора базируется не на этой резинке, а на стыке в центре узла двух стальных деталей - опорной стальной шайбы и полукруглого выступа стального хвостовика, именно они создают обратное сопротивление затяжке юстировочных винтов.
Добавлено: 18 ноя 2019, 18:24
MaksSavchuk
так вот почему у меня до десятки кидало первое время, я честно говоря думал что резинка как раз и работает, поэтому боялся тянуть юстировочные болты чуть посильнее.
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:11
verser писал(а):Три юстировочных винта по краям и стальная опора в центре задают фиксированную геометрическую позицию корпуса относительно оси вращения, типа "коромысла".
MaksSavchuk писал(а):так вот почему у меня до десятки кидало первое время
Что мы имеем с такой регулировкой - когда три винта затянуты и надо один из винтов еще затянуть, в идеале надо два других ослабить, не зная насколько. В итоге такой регулировки с жестким шариком посередине - имеем либо перетянутые три винта с остаточными напряжениями материала корпуса, который потом ведет, либо слабую затяжку всех трех винтов...
Добавлено: 18 ноя 2019, 22:45
А зачем сильно затягивать? На датчике усилия небольшие.
В Renishaw принцип такой-же.
Добавлено: 18 ноя 2019, 23:18
UAVpilot писал(а):А зачем сильно затягивать?
Да так само при регулировке получается - выбрал слабину всеми винтами и давай по очереди то тот, то тот винт подтягивать по индикатору, в итоге меньше винтов ослабленных, чем затянутых в конце регулировки со "скрипом".
Добавлено: 12 дек 2019, 02:56
MaksSavchuk
жаловаться буду, решил сегодня побаловаться гравировкой по сложной поверхности и так и не смог снять карту 10х10. подвисает таки центроискатель в разомкнутом состоянии и по закону подлости точке этак на 80
кучу времени убил. если на обычных измерениях на этот момент можно внимания не обращать, в худшем случае перемерять лишний раз никакого труда не составляет то вот на таких операциях это реальная проблема.
Добавлено: 12 дек 2019, 05:10
verser
Жалоба принимается. Такой недостаток хотелось бы исключить, попробуем разобраться.
Добавлено: 31 май 2020, 10:34
verser
Независимый обзор и тестирование Vers WL из Германии
(англ. язык, в субтитрах можно включать корявенький перевод )
https://www.youtube.com/watch?v=zsUklQTTEz0&t=243s
Добавлено: 10 июн 2020, 09:28
Argon-11
Сергей, приветствую!
Задачка такая есть - в плагине ручной смены фрезы надо вставить включение шпинделя (на реверсе, низкие обороты) перед измерением длины.
Вникать полностью лень, да и не спец я по g-кодам.
Который файл дорабатывать? manual_change.ngc?
UPD: вопрос снят, все получилось.
Добавлено: 11 июл 2020, 16:01
albedo
Помогите пожалуйста нубу в электрике разобраться, куда подключить GND от датчика Vers HSW (датчик базы). С чем нужно соединить GND датчика (1)? Заранее спасибо.
Добавлено: 11 июл 2020, 20:49
verser
Все эти GND по идее где-то соединены в общей точке, можно №1, например, подсоединить к №3.
