Страница 24 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 23 мар 2017, 10:16
john1987887
А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:17
Оно канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло потому материал это хорошо а габарит тоже важно.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:18
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):На ОЦ норм просверлят.
у вас горизонтальный ОЦ с ходом 600мм?
750 рабочее по Z.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:23
Lafayette
john1987887 писал(а):А ваще, когда спор закончится и появится железо? Это все расставит.
Согласен что всё расставит на свои места. Вчера отрезали кусок, и закинули на станок. Ну а по времени сказать не могу. так как делают мне если другой деталью не занят человек.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:24
Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
Добавлено: 23 мар 2017, 10:33
Lafayette
frezeryga писал(а):Небудет там милиметра. Балку длинной 600 я делаю только сечением 200х100. И вам с чунуном ненужно равнятся на мои станки ровняйтесь на дрюню. И если на столе обработки небудет то зачем вам обратная зетка?
Про миллиметр прогиба не утверждаю, так как не мерил, только предположил.
Так как раз если на столе обрабатывать то классика жёстче, а если в верхнем положении то жёстче обратка.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:42
Lafayette
Была мысль отлить и балку и стойки. В городе даже сталелитейный завод есть. Но беда браться не хотят, мать их партии им подавай.
Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
Добавлено: 23 мар 2017, 10:47
Lafayette
frezeryga писал(а):Так если класику сделать короткую чтобы до стола не доставала то она уделает обратку поскольку у нее верх как низ станет
Хочу чтобы и до низа доставала, пластик пилить.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:51
Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:57
donvictorio
frezeryga писал(а):но канеш по теории так но в малых пределах на сотки гнется даже гранит и стекло
даже? даже применимо к примеру к хрому или вольфраму, но не к стеклу
Добавлено: 23 мар 2017, 11:00
Lafayette
frezeryga писал(а):Тогда обратка. Но у убратки плечо увеличеное и к балке требования возрастают.
Какие там требования для пластика.
Добавлено: 23 мар 2017, 11:29
aegis
Lafayette писал(а):750 рабочее по Z.
дак это не то если вертикальный центр. замучаетесь вверх стружку выводить вверх из отверстия.
и маловато будет по ходу ибо 600мм длина сверла+600 деталь на столе сколько выходит?
Добавлено: 23 мар 2017, 11:49
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):750 рабочее по Z.
Есть горизонтально-расточной с ходом более 1,5 м.
А на ОЦ стол поворотный и шпиндель расположен горизонтально.Просверлил с одной стороны 300, перевернул и с другой 300. Либо не досверливать до 300, а оставить по центру поперечное ребро.
Добавлено: 23 мар 2017, 11:50
Lafayette
Всё что смог выжать это 105 мм. между рельсами.
Добавлено: 23 мар 2017, 11:59
это для зетки только годится и то маловато. Вся зетка будет висеть за одну точку. И если предполагается защита то каретки не должны выступать за габарит балки.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:05
Lafayette
Стесняюсь спросить и сколько же нужно и что значит висеть за одну точку.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:09
Ну точки опоры слишком близко друг к другу
Добавлено: 23 мар 2017, 12:13
Lafayette
Так и сколько нужно? Для 20 рельс.
Добавлено: 23 мар 2017, 12:17
Я уже писал какой габарит балки считаю оптимальным для данной конструкции.
