Страница 23 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 14 дек 2019, 23:20
Antigoogle, вам нужно сначало четко понять задачи
Добавлено: 15 дек 2019, 10:20
Когда не было никогда станка, откуда ж задачи будут? Надо с чего то просто начать и в процессе работы поймёшь что хочешь делать, или что лучше всего получается
Добавлено: 15 дек 2019, 12:46
нее если нужен станок значит нужны детали а если они уже нужны то известно какие.
Добавлено: 28 май 2020, 20:41
долгострой века продолжается. как известно владелец данного станка перешел на более взрослые игрушки так и не дособрав его полностью в задуманном виде. мне както жалко его стало что валяется без дела исторический для меня станок который является моим первым коммерческим проектом. в итоге мне удалось найти на него покупателя у которого он будет жить. но перед этим он пройдет через полную реанимацию с устранением врожденных косяков и будет собран полностью согласно проекту. из главных исправлений профиля портала и подиумов будут заменены на жирные. потому сборка механики дубль 2 :lol:
станок поступил в виде кит набора и был перемещен в мастерскую где уже начат дербан и отмывка всего нужного.
Добавлено: 29 май 2020, 13:28
frezeryga писал(а):мне както жалко его стало что валяется без дела исторический для меня станок который является моим первым коммерческим проектом.
:hehehe:
Добавлено: 22 июн 2020, 06:47
Пока весь форум занят обсуждением что лучше, шаговик, гибрид или серва, я запилил новых кронштейнов на станок. Кронштейн перевёртыш, можно как обычный 86 мотор поставить, так и серву с 60 фланцем
Добавлено: 26 июн 2020, 13:41
приехали профиля на новые подиумы.
Добавлено: 26 июн 2020, 13:44
Dimka
Это от Геннадия профиль?
Добавлено: 26 июн 2020, 13:45
Dimka, да
Добавлено: 27 июн 2020, 17:32
Уважаемые, дайте советов, какую тумбу делать под станок, учитывая то, что на станке будет система СОЖ? Желательно с фото. Так же в планах сделать обшивку/кабинет, т.е. исключить/минимизировать испарение СОЖ.
Добавлено: 29 июн 2020, 08:50
Или не связываться с СОЖ?
Добавлено: 29 июн 2020, 09:05
Umnik
Кабинет вообще одна из самых сложных штук в станке, а ты хочешь чтоб тебе тут на-гора выдали идеальный вариант с фотками))
В моем понимании, при более-менее серьезных объемах без какого то механизма удаления стружки не обойтись, т.к. ободрав аймашем одну заготовку станок зароет сам себя в горе стружки.
Тут или кабинет нужен свободный, чтоб стружка спокойно ложилась кучами вокруг станка, или останавливать работу раз в полчаса и выгребать залежи.
А если работать с СОЖ, то он должен быть ещё и герметичный, т.к. внутри просто как в посудомойке будет.
Особенно при работе твоими сковородками....
Добавлено: 29 июн 2020, 10:08
Ну вот у тебя такой же схемы станок есть, и компрессор есть. Как часто включается, как сильно шумит, сколько электричества тянет, алюм пыли много? Ничего не хочешь поменять?
Добавлено: 29 июн 2020, 11:10
Umnik
Так ты про СОЖ или про масляный туман?
Имхо, надо разделять эти понятия.
В моем понимании, когда эмульсия подаётся струёй без воздуха, то это подача СОЖ.
А когда масло или эмульсия вносится воздушной струёй в зону резания, то это туман.
У меня туман как раз...
Для алюминия его вполне достаточно, нет луж и грязи меньше, чем от струйного полива, нет необходимости в герметизации станка.
Из минусов - греется деталь сильнее; если подавать эмульсию струёй под давлением, режимы можно использовать более серьезные, но для нашего уровня станков это не актуально, наверное.
Компрессор нужен хороший, у меня сейчас производительностью литров 400 на входе, с баллоном 115 или около того.
Для одного станка в принципе хватает, если дуть атмосферы 3 то включается каждые минут 5 примерно.
В случае с туманом мне не нравятся 2 вещи - как работает китайская трубка-смеситель (фиг настроишь на стабильную работу) и что при нормальных режимах резания вся масляная смесь сильно испаряется и в помещении стоит конкретный кумар, дышать которым вряд ли полезно.
Потому на новый станок буду ставить MQL систему от nik1, там получаем стабильность и удобство управления подачи количества масла, вся система интегрируется в муцнц и управляется оттуда же, можно прямо из кода рулить.
Ну и возможность настроить на минимальный расход позволяет использовать правильные масла, которые чуть ли не полезны для человека))
Добавлено: 29 июн 2020, 11:21
Umnik писал(а):Так ты про СОЖ или про масляный туман?
сейчас у меня туман, масло + воздух = большой расход воздуха, но хорошая смазываемость. Раньше был туман из сож (концентрат сож с водой) + воздух = расход воздуха меньше на 50%, но смазываемость отвратительная. СОЖ отстаивается и отслаивается от воды, плавая сверху емкости. Для СОЖ нужна постоянная циркуляция, иначе труба дело, никакой смазки, т.к. концентрат отделился от воды. поверхность металла при фрезеровке матируется, как будто при фрезеровке обычной водой охлаждал зону реза.
И вот я стою перед выбором, либо что то думать в сторону струи СОЖ, либо как то модернизировать компрессорную тему с туманом.
Может Nik1 мимо будет проходить, поведает как часто у него компрессор включается, как борется с его шумом да и в принципе интересно мнение людей кто пилит люм
Добавлено: 29 июн 2020, 11:25
MGG
Сож лучше :D
Добавлено: 29 июн 2020, 11:34
Umnik
Ясен пень СОЖ лучше.
А если подаётся через инструмент, да с давлением очков в 10 хотя б - ещё лучше...
Но мы ж не теоретизируем, что лучше, а разговариваем в прикладном так сказать аспекте, приминительно к нашим станочкам.
MQL система и частота включения компрессора никак не связаны, это зависит от объема баллона компрессора и расхода воздуха, который в свою очередь зависит от давления, которое ты выставишь и сечения сопла.
Основная фишка никовской системы - возможность точно дозировать объем подаваемого масла, в реальности можно добиться стабильной подачи мл 5 в час, что уже достаточно для смазки фрезы, но при этом стружка остается сухой и легко убирается, нет грязи на станке.
Плюс меньше дымит масло, т.к. его объем тупо меньше.
Давления очка 3 вполне достаточно, больше можно, если сильно хочется, но компрессор нужен более производительный.
У тебя эмульсия была какая-то неправильная, у меня в двух ручных станках залита СОЖ, пользуюсь ими не так активно, иногда по нескольку дней не включаю.
Ничего не тухнет, не сворачивается и не расслаивается, единственно что смытое в бак масло от смазки направляющих всплывает сверху эмульсии, оно кстати с ней не смешивается.
Добавлено: 29 июн 2020, 12:35
У меня тихий компрессор, рессивер 50л , включается часто
Тихие недорогие компрессоры давят 8 бар, прежний ременный давил 9 или 10
При равных рессиверах объем сжатого воздуха естесно разный, поэтому тихий включается заметно чаще
Сейчас бы брал тихий с 100 литровым рессивером
А так конечно частота включения напрямую зависит от того как дуть
Я регулирую расход воздуха в зависимости от задачи
Насчет сож, выбор у каждого свой
Как по мне для станков с небольшой производительностью туман вполне хороший выбор, но это если хороший дозатор :)
Добавлено: 29 июн 2020, 12:38
nik1 писал(а):Сейчас бы брал тихий с 100 литровым рессивером
можешь сказать что за он?
Добавлено: 29 июн 2020, 12:49
hmnijp
"Безмаслянный" с двумя-тремя головами это
