Страница 23 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 26 янв 2016, 19:17
Schrodinger
Только это.
Добавлено: 26 янв 2016, 19:24
Через пару часов, попробую найти дистрибутив, под Xp ;-)
Добавлено: 26 янв 2016, 21:07
По данной ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B-Hkcb ... sp=sharing можно скачать архив.
В архиве 3 файла:
1) wic_x86_rus.exe
2) WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
3) NET Framework 2.0.exe
Первая и вторая программа это компоненты для операционной системы, через которые работают "Установщики программ", а третий собственно фреймворк.
Попробуй так. За последние 5-7 лет, ставилось нормально на winXP, кроме дистрибутивов "Зверь-CD windows XP"
Добавлено: 26 янв 2016, 22:51
Наконец придумал очень простой алгоритм (в отличие от того гемора что предлагают из майкрософт :hehehe: ) , поддержки разных языков в интерфейсе программы, начинаю понемногу интерфейс дорабатывать для поддержки разных языков.
MX_Master писал(а): а вторым и третьим языком должны быть английский и китайский (как мне кажется)
Видел твой калькулятор на китайском, и собственно вопрос как ты переводил на китайский? через переводчик?
Добавлено: 27 янв 2016, 11:47
selenur писал(а): Видел твой калькулятор на китайском, и собственно вопрос как ты переводил на китайский? через переводчик?
Перевод на китайский (упрощенный) сделан с помощью QTranslate, в параметрах выставлен переводчик от Baidu (: Правда, я еще не показывал этот перевод никому, у кого китайский - родной. Скоро покажу кое-кому и тогда узнаем, насколько я был не прав ))
Добавлено: 27 янв 2016, 16:31
Schrodinger
Теперь программа работает, вопрос с интерфейсом. Как выставить число шагов/мм и можно ли вручную сместить ось?
Добавлено: 27 янв 2016, 16:57
Schrodinger писал(а):Теперь программа работает, вопрос с интерфейсом. Как выставить число шагов/мм и можно ли вручную сместить ось?
Вот тут я пишу инструкцию к программе https://github.com/selenur/CNC-controller/wiki и постепенно все опишу.
Вот тут на панели команд https://github.com/selenur/CNC-controll ... /interface можно увидеть кнопку Настройки, откроется окно, в котором слева выбираем пункт настройки контроллера, а справа настраиваем контроллер.
Добавлено: 27 янв 2016, 17:21
Schrodinger
Всё работает отлично и есть вопрос - а вот в какой программе можно преобразовать PLT в G-code?
Добавлено: 27 янв 2016, 17:55
вечером выложу свою программу, но она пока с косяками, выложи сюда пару разных plt файлов, и скажи из какой программы генерировал, а я добавлю поддержку, просто разные программы генерируют plt файлы с некоторыми отличиями, поэтому при парсинге я буду спрашивать из какой программы сгенерирован файл.
Добавлено: 27 янв 2016, 18:30
Schrodinger
Сделано в программе Sprint-layout 5.0
1 - просто плата без сверловки
2 - плата со сверловкой. Сама сверловка к ней лежит в BOHR_FRS.PLT
Добавлено: 27 янв 2016, 19:00
Хорошо! в ближайшее время сделаю ;-)
Добавлено: 27 янв 2016, 19:10
denis-ka
Читал внимательно с самого начала, опробовал каждую программку, но как только изменили её вид, перестала работать построчное выполнение команд, в ручном режиме все работает, в первых версиях тоже работает, может какой то не учел нюанс.
Добавлено: 27 янв 2016, 19:30
denis-ka писал(а):Читал внимательно с самого начала, опробовал каждую программку, но как только изменили её вид, перестала работать построчное выполнение команд, в ручном режиме все работает, в первых версиях тоже работает, может какой то не учел нюанс.
Мне-бы увидеть последовательность действий, что-бы понять где закрался косяк... т.к. с переделкой интерфейса мог пропустить я чего нибудь......
Добавлено: 27 янв 2016, 19:55
denis-ka
скачал последнюю версию
запускаю программу
нажимаю кнопку соединения с контроллером
захожу в настройки\настройка модулей выставляю выполнение G кода, и ручного управления
открываю файл club-cnc logo.nc
ставлю курсор на команду №0 и нажимаю пуск
загорается светодиод запуска шпинделя, пишет "выполнена: 0" и ничего больше не происходит
попробовал выставить рабочую область, результат пока тот же
пробую под windows xp, может дело в этом?
net framework 2.0 установлен
Добавлено: 27 янв 2016, 19:58
В настройках контроллера есть параметр количество посылаемых команд, там сейчас сколько установлено? для мк1 оптимальное значение 10
Добавлено: 27 янв 2016, 20:02
WindowsXP тут ни причем... Под любой версией виндовс это будет одинаково работать
Добавлено: 27 янв 2016, 20:07
denis-ka
стоит троичка
Добавлено: 27 янв 2016, 20:09
denis-ka
поставил 10 результат тотже
Добавлено: 27 янв 2016, 20:34
denis-ka писал(а):поставил 10 результат тотже
Ок, добавлю ведение подробных логов в программу, что-бы понять в чем проблема, и на днях выложу программу.
Добавлено: 27 янв 2016, 22:19
Вот программка должна под XP работать для записи видео, https://drive.google.com/file/d/0B-Hkcb ... sp=sharing
Можешь записать последовательность действий? и сбросить мне файлы setup1.ini, setup2.ini, setup3.ini, setup4.ini?
