Страница 23 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 19 июл 2015, 00:32
Romanych писал(а):А вот в ошибках в заголовках прописывает Матч 4 почему-то!
Всегда так было, готовились к выпуску Мач4 :)
Добавлено: 19 июл 2015, 08:41
Romanych
Tima2008 писал(а):Так а вы пробовали плагины эти на которые Mach материться убрать ?
Скажите, где их убрать!? Я как-то представлял себе, что при переустановке системы реест чистится. Спасибо
Добавлено: 19 июл 2015, 21:58
Tima2008
В папке Mach3 есть папка PlugIns в ней DLL файлы с плагинами.
По умолчанию там должны быть только
Flash.dll
JoyStick.dll
PrinterScope.dll
TurnDiags.dll
Video.dll
Попробуйте закрыть матч и все прочие файлы в этой папке переместить в другое место, и перезапустить матч,
хотя бы эту же HuanyangVFD.dll, которая похоже для управления частотником....
Вдруг помоможет, если нет, тогда назад вернете.
Добавлено: 21 июл 2015, 12:48
Romanych
Tima2008 писал(а):В папке Mach3 есть папка PlugIns в ней DLL файлы с плагинами.
Flash.dll
JoyStick.dll
PrinterScope.dll
TurnDiags.dll
Video.dll
Да, HuanyangVFD - управление частотником. Попробую, отпишусь. СПасибо.
Добавлено: 22 июл 2015, 12:58
WhiteMask
Ну как помогло?.
Добавлено: 22 июл 2015, 15:03
Romanych
WhiteMask писал(а):Ну как помогло?.
Был пару дней на выезде. Не включал пока шкаф станка... Сейчас судебные дела... занимает многовремени. отпишусь
Добавлено: 01 авг 2015, 12:12
Romanych
Flash.dll
JoyStick.dll
PrinterScope.dll
TurnDiags.dll
Video.dll
В общем убрал из папки плагин частотника - ошибка пропала. копаюсь дальше.
Добавлено: 07 авг 2015, 19:21
Romanych
Вчера в очередной раз переустановил Windows. Поставил Mach. После помещения плагина для инвертера шпинделя - опять выдало ошибку. Оказывается я запамятовал установить Framework 3.5. Сегодня сутра сделал пробный пуск. все работает! посмотрим на сколько хватит.
Добавлено: 09 авг 2015, 22:26
Romanych
Сегодня резал даталюшки, что на фото. Результатом в принципе доволен, если бы не одна проблема. Матч загружает только те файлы, которые идут с ним при установке в папке GCode. Остальные файлы не загружаются. При чем, если поместить мои файл в папку GCode, УП так же не открывается. А если какой-то файл для примера открыть в блокноте, удалить УП и вставить мое УП, в таком случае УП загружается.
Добавлено: 10 авг 2015, 00:55
Хитро-еврейский Мач :hehehe:
Смотрю уже подиумы пилить начал :)
Добавлено: 10 авг 2015, 21:05
Tima2008
По ходу файлы с G-кодом не в той кодировке.
Возможно мач юникод (UTF-8) не хочет читать. Сохраняйте в ANSI (1251) по идее поможет.
Добавлено: 16 авг 2015, 16:41
Romanych
Tima2008 писал(а):По ходу файлы с G-кодом не в той кодировке.
Приветствую. Это в арткаме что выбирать в строке формат выходного файла УП???
Добавлено: 16 авг 2015, 16:44
Romanych
ЗАкончил автоподиумы на авто.
Добавлено: 16 авг 2015, 16:59
Romanych
Сегодня попробовал гравировать акрил. Заполирую торец и попробую подсветить светодиодами.
Добавлено: 21 авг 2015, 11:57
Romanych
Заполировал часть торца. Резал сферой, поэтому остались полосочки от фрезы. надо попробовать гравером с ровной полкой.
Добавлено: 12 сен 2015, 00:19
Alex4221908
Здравствуйте! Вопрос автору проекта: можно ли попросить чертежи вашего станка? (уж простите за наглость)
Добавлено: 23 сен 2015, 08:21
Romanych
Alex4221908 писал(а):Здравствуйте! Вопрос автору проекта: можно ли попросить чертежи вашего станка? (уж простите за наглость)
Их практически нет! :-) Главной задачей проекта было изготовить станок максимум своими силами, а не сделать чертежи проекта. Чертежи частично делались для деталей и сборок, которые обрабатывались на стороне.
Добавлено: 17 окт 2015, 23:38
ppp-205
Romanych,
хороший у вас станок получился!
сейчас в поисках компонентов для станка с вашими размерами. Не подскажете по длине направляющих и реек? у Вас они одинаковые? или все таки рейки короче?
Добавлено: 18 окт 2015, 07:32
ppp-205 писал(а):или все таки рейки короче?
Рейки короче, срощенные.
Добавлено: 18 окт 2015, 09:41
ppp-205
Predator писал(а):Рейки короче, срощенные.
нее это понятно, что срощенные!) я имел ввиду общая длина)
