Страница 23 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 03 окт 2014, 09:00
Kulibin74
Сергей Саныч писал(а):Водяной не сгорит
А чего советуют в частотнике установить минимальную стартовую частоту 100Гц для этого шпинделя (у меня 2.2КВт)
Добавлено: 03 окт 2014, 09:12
Kulibin74 писал(а):а сверло 4.2 под М5 куда я буду зажимать?
Прикупи цанг - все равно пригодятся. Это, в конце концов, расходный материал, так же как сверла и фрезы.
Ну и вариант сделать фрезой 3,175 отверстие 4,2 вполне реальный.
Kulibin74 писал(а):А чего советуют в частотнике установить минимальную стартовую частоту 100Гц для этого шпинделя (у меня 2.2КВт)
А кто советует?
У меня стартовая вообще 0 Гц, а минимально задаваемая - 10 (600 об/мин). Момент, конечно, почти никакой - но крутится и ничего не горит (ттт).
Добавлено: 03 окт 2014, 11:30
Kulibin74
Добавлено: 03 окт 2014, 11:33
Kulibin74
Сергей Саныч писал(а):А кто советует?
да когда еще первый станок собирал, где-то на форуме про настройки частотника читал, говорили, что частоту меньше 100Гц лучше не делать, а то сгорит шпиндель
Добавлено: 03 окт 2014, 12:30
Kulibin74
NightV писал(а):запрошеный инструмент №10 отсутствует в таблице инструмента
Поборол тем, что в Tool table linuxCnc ввел строки для инструмента с нужными номерами и все, теперь не ругается
Добавлено: 03 окт 2014, 13:02
Kulibin74
Накрылся все-таки бензонасос... Хочется сварганить самодельный насосик, только думаю стоит ли, если насос печки стоит 750 руб
http://www.avtoall.ru/obogrev_ventiljac ... /насос%25/
Добавлено: 03 окт 2014, 14:49
Kulibin74
Что за алюминий я не знаю...В качестве СОЖ просто лил воду на поверхность. На сухую тоже вроде ничего было. Но стружка в 10см обжигала руку испугался за фрезу. Фреза не шипела при подливании воды. сьем 1мм угл скорость 200мм/с на всех фрезах. Использовал 8мм двухзаходную, 6мм 3 зубую стружколом с напылением. на кукурузу 3.175 налип ал. Тяжелее всего было при вырезки 6мм стружколомом, в канавке была стружка с водой, которую даже я с трудом выковыривал. Фанера на оси Z жутко вибрировала. Трогал рукой прям землятрясение, на металле оси X практически не ощущалось вибрации. Поверхность слегка волнистая параллельно Y. Шпиндель не отрегулирован по вертикали. Отверстия просверлю на сверлильнике. На чпу только наметил их расположение. Вес плиты из которой фрезеровал и вырезал около 40 кг. Просто лежала на дсп столе. Решил вначале обработки попробовать увеличить подачу в два раза. шаг был 50% диаметра (4мм) и в момент смены перехода, когда фреза вошла всем диаметром она сдвинула эту плиту!!! Пришлось закреплять...
Добавлено: 03 окт 2014, 19:09
Сергей Саныч писал(а):Как-то давно понадобилось найти пару гаек М4 x 0,5 - задолбался, однако
Наверно проще самому плашкой нарезать или с плашкой тоже проблема была?
Сергей Саныч писал(а):Причем сверло было самозаточенное, а я их толком точить не умею
А вот это ты зря, нужно научится, без заточки инструмента никуда.
Kulibin74 писал(а):а сверло 4.2 под М5 куда я буду зажимать? у меня цанги 4мм нет, есть только 3,175, 6,8,10,12мм
Нет возможности обжимную-переходную втулку сделать с 6мм на 4 мм?
Сергей Саныч писал(а):вариант сделать фрезой 3,175 отверстие 4,2 вполне реальный
Вот и вариант, но втулку я бы всё-таки на твоём месте сделал, да и цанг прикупи, как Саныч советовал, лишними не будут.
Добавлено: 03 окт 2014, 20:31
Kulibin74
обжимную-переходную втулку сделать с 6мм на 4 мм. Совсем зашился. Недопер. Точно! Так и сделаю.
Добавлено: 03 окт 2014, 20:33
Kulibin74 писал(а):обжимную-переходную втулку сделать с 6мм на 4 мм. Совсем зашился. Недопер. Точно! Так и сделаю.
Ага
Только делай не из стали, а либо из AL, но лучше бронза или латунь
Добавлено: 03 окт 2014, 21:25
Kulibin74
Почему?
Добавлено: 03 окт 2014, 21:37
nERV
У нас на производстве переходные втулки из стали. Причем каленой. И не гаражного производства, а таки немецкие, производства лойко. Пробовали делать из бронзы, изнашиваются быстро.
Из алюминия и прочего мягкого я бы делать не стал, при затяжке инструмента они будут деформироваться.
Добавлено: 03 окт 2014, 22:06
Kulibin74
Да, на редукторах планетарных немецких такие же переходные стояли. Прям заглядение, в руках приятно держать.
Добавлено: 04 окт 2014, 09:45
Нет, если она у тебя протянется, можно и из стали сделать конечно. А вообще она ж тебе не надолго нужно, так что быстрый износ маловероятен, можно и из латуни сделать
Добавлено: 08 окт 2014, 11:28
Kulibin74
Может я не ту фрезу выбрал? сломал стружколом 6мм. на середине вырезки заготовки. Стружка набивалась так, что я с трудом ее выковыривал из паза. шпиндель встал, не успел нажать Естоп, ось поехала дальше, "хрусть" сказала китайская фреза ... Смирился с потерей, фреза себя уже оправдала.
Добавлено: 14 окт 2014, 20:46
Kulibin74
Почему у меня инструмент идет на смену по кратчайшему расстоянию. хотя галочку ставил "поднимите шпиндель перед сменой инструмента". На какую высоту он должен подниматься? Почему когда жмешь стоп программы шпиндель остается внизу? В маче сразу наверх поднимался....насколько помню.
Добавлено: 14 окт 2014, 20:49
vovafed
а чем управляете
Добавлено: 14 окт 2014, 21:04
Kulibin74 писал(а):Может я не ту фрезу выбрал? сломал стружколом 6мм. на середине вырезки заготовки. Стружка набивалась так, что я с трудом ее выковыривал из паза. шпиндель встал, не успел нажать Естоп, ось поехала дальше, "хрусть" сказала китайская фреза ... Смирился с потерей, фреза себя уже оправдала.
Стружколом хорошо работает , если не снимать больше чем рекомендовано
В пазах легко залипает, может с сож будет лучше работать , не пробовал
Если пилькать не превышая рекомендованного значения, то идет нормально
Если пилькаешь в карманах , то без сдува стружки плохо работать
Добавлено: 14 окт 2014, 21:27
Kulibin74
Линукс снс меса. Какие рекомендованы параметры для стружколомов? Чем тогда делать выборку пазов? Сломал еще два. Последний завяз так что еле вытащил из паза. Налип алюминий миллиметра на 4 по высоте. При этом подача была в два раза меньше чем расчетная. Съём 1мм . Может из-за этого?
Добавлено: 14 окт 2014, 21:36
Попробуй 0.1-0.2д на боковом съеме
Пазы или выпилку по контуру лучше 2 зубой, меньше вероятности забить
Обязательно выдувать стружку, если нет сож
Глубина за проход тоже влияет , зависит от фрезы
Но больше 0,5 Д лучше не ставь
