Страница 23 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 11:51
Darxton
Umnik писал(а):Darxton, неродные - в смысле не TBI, а обычный китай?
Гайки да. Винты TBI. Гайки собираются под эти винты. Оригинальные гайки тут
https://darxton.ru/catalog_section/gayki-shvp-klass-c5/
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 15:42
AlexKota19
Добрый день.
Подскажите, какие шаговые двигателя Вы порекомендуете для фрезерного 676П?
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 15:59
john1987887
AlexKota19 писал(а):какие шаговые двигателя Вы порекомендуете для фрезерного 676П?
Никакие! Нужно серво.
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 16:02
Darxton
AlexKota19 писал(а):Добрый день.
Вот такие.
http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... 10-v-yako/
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 16:10
AlexKota19
john1987887 писал(а):Никакие! Нужно серво.
1. Сервы требуют настройки, с которой ни когда не сталкивался.
2. Сервы с поддержкой линек есть у Yaskawa и Delta. Yaskawa очень дорогие, у Delta еще терпимы, но не нашел моторов с 1000об/мин.
3. И я не понимаю, зачем они кроме скорости, скорость шагового меня вполне устраивает.
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 16:14
AlexKota19
Это шаговый сервопривод, шаговый + энкодер, есть обычный шаговый?
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 16:27
AlexKota19
У меня есть маленький станочек на нем стоят ШВП, шаговые двигателя (ST86-80) и оптические линейки для обратной связи по столу.
Меня все устраивает.
Хочу и на 676П поставить шаговые двигатели с линейками.
Какие шаговые посоветуете?
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 21:30
Darxton
AlexKota19 писал(а):У меня есть маленький станочек на нем стоят ШВП, шаговые двигателя (ST86-80) и оптические линейки для обратной связи по столу.
Тогда просто - большие. На 676 уже могут быть вполне такие нормальные усилия резания, и я бы поставил ST86-150.
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 21:42
AlexKota19
Darxton писал(а):Тогда просто - большие. На 676 уже могут быть вполне такие нормальные усилия резания, и я бы поставил ST86-150.
Спасибо, думал о них и о ST110-121.
Но не был уверен.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 03:29
john1987887
AlexKota19 писал(а):1. Сервы требуют настройки, с которой ни когда не сталкивался. 2. Сервы с поддержкой линек есть у Yaskawa и Delta. Yaskawa очень дорогие, у Delta еще терпимы, но не нашел моторов с 1000об/мин.
И что, что требуют настройки? Боитесь или лень?
Что значит с "поддержкой линеек"? Меня эта фраза вообще повергла в ступор. Линейку не обязательно заводить именно в драйвер двигателя, главное, чтобы стойка могла с линейкой работать. Шаговые так вообще не поддерживаю линейки, так вы как-то прикрутили их к шаговикам.
В даркстоне есть неплохие и простые серво на 720 Вт. Разберетесь, подключите и на шаговики больше смотреть не сможете.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 11:30
AlexKota19
john1987887 писал(а):И что, что требуют настройки? Боитесь или лень?
Человек, который задумался о построении ЧПУ на базе станка СССР не сильно ленив, хотя присутствует
Скорее не уверен, что смогу настроить корректно.
Говорил о серводрайверах, которые поддерживают 2 энкодера. Один энкодер на серве, другой энкодер (оптическая линейка) на столе.
В описании к Delta ASDA-A2 это звучит как - Полностью замкнутый контур позиционирования.
john1987887 писал(а): Линейку не обязательно заводить именно в драйвер двигателя, главное, чтобы стойка могла с линейкой работать.
Нет промышленных стоек и не планирую.
Если не ошибаюсь, линейки с обратной связью по столу можно сделать и программно в Linux CNC, но использую Mach3, пока все устраивает и не вижу смысла переходить на что-то другое.
Mach3 не поддерживает обратную связь, насколько знаю есть 2 варианта для серв.
1. Серводрайвер который поддерживает - Полностью замкнутый контур позиционирования.
2. Подключение к серводрайверу вместо родного энкодера, оптических линеек, которые установлены на станке.
Возможно, есть какие-то другие варианты.
john1987887 писал(а): Шаговые так вообще не поддерживаю линейки, так вы как-то прикрутили их к шаговикам.
Для шаговых, есть Китайские коробочки, которые подключаются между драйвером и контролером (интерфейсные платы, в моем случае DXB-55 от darxton). Прикручивал не я, но активно участвовал в процессе
john1987887 писал(а):В даркстоне есть неплохие и простые серво на 720 Вт. Разберетесь, подключите и на шаговики больше смотреть не сможете.
Еще обдумываю, в ближайшее время еще пообщаюсь с darxton.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 12:00
john1987887
Понял, что за коробочки вы пользуете. С сервами можно поступить также. Энкодер двигателя обработает драйвер, а линейку - чудо коробочка.
З.Ы. Сделайте тему по своему станку и этим коробочкам для линеек, очень интересно, может тоже куплю.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 12:19
AlexKota19
john1987887 писал(а):Понял, что за коробочки вы пользуете. С сервами можно поступить также. Энкодер двигателя обработает драйвер, а линейку - чудо коробочка.
Эти коробочки понимают только Step\Dir.
Поэтому обычную серву так не подключить, к тому же мы получаем две независимые корректировки положения, не уверен, что будет работать гладко.
john1987887 писал(а):З.Ы. Сделайте тему по своему станку и этим коробочкам для линеек, очень интересно, может тоже куплю.
Станок лишь недавно стал моим, делал его мой хороший знакомый. Но так как работали в одном здании, видел весь процесс и участвовал в настройке. На выходных могу описать, ни чего необычного в нем нет.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 12:42
john1987887
AlexKota19 писал(а):Эти коробочки понимают только Step\Dir.
Сейчас почти все сервы могут по степ/дир.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 15:14
AlexKota19
john1987887 писал(а):Сейчас почти все сервы могут по степ/дир.
Не знал, буду думать.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 17:26
Darxton
AlexKota19 писал(а):Для шаговых, есть Китайские коробочки, которые подключаются между драйвером и контролером (интерфейсные платы, в моем случае DXB-55 от darxton). Прикручивал не я, но активно участвовал в процессе
их производитель сильно упирается, когда начинаешь его спрашивать, как из использовать в станках с ЧПУ и т.п. Непонятно, может производительности не хватает. У меня лежат такие, что-то я им не доверяю. Лучше Михаила Юрова подождем.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 17:44
john1987887
Darxton писал(а):Лучше Михаила Юрова подождем.
А он аналог делает?
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 17:53
Darxton
john1987887 писал(а):Darxton писал(а):Лучше Михаила Юрова подождем.
А он аналог делает?
Вроде да.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 18:01
А чего ждать то?
Коробочки есть, работают.
И характеристики намного лучше любых китайских коробочек.
К тому же сейчас раздаю по цене комплектующих.
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 18:22
AlexKota19
Darxton писал(а):их производитель сильно упирается, когда начинаешь его спрашивать, как из использовать в станках с ЧПУ и т.п. Непонятно, может производительности не хватает. У меня лежат такие, что-то я им не доверяю.
В работе, со слов знакомого, один позитив.
Сам еще не сильно освоил станок, лишь пару раз погонял, поэтому точно не скажу.
