Страница 23 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 мар 2015, 21:26
borodaagvali
nik1 писал(а):сделали анодировку шкивам, отправлял в Питер
Из Москвы в Питер? Не ужели в Москве и МО нет нигде?
Есть нужда в услугах?
Может подкинете инфу в личку, буду признателен.
С ув. Магомед.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 мар 2015, 22:14
есть конечно, недавно товарищ анодировал детальки в Москве, сделали хорошо
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 мар 2015, 17:45
наконец то нашел время доделать кнопки управления
теперь можно вешать на дверку шкафа комп с монитором и панель с кнопками
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 мар 2015, 17:50
skyAlex
Что по деньгам получилось? И нормально берутся за такие мелкие заказы?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 мар 2015, 19:02
100 р за шкив
Это можно уточнить насчет объема, стукни Лёхе Хантеру, через него делал
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 апр 2015, 16:48
Наконец то началась настройка всех девайсов
небольшая видюха о первых потугах
https://www.youtube.com/watch?v=PIVhGzH4U6w
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 апр 2015, 17:27
john1987887
бюджет огласите?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 апр 2015, 17:29
Пока не считал
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 12:02
Запустили оси, Дельты шикарно работают
Видимо буду менять питатели на автосмазке на импульсные, а то многовато заливает
подбираю пост под солид, но видимо без вмешательства не обойтись, хренова
такая вышла панель управления, тач еще не приехал
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 13:20
konyshevk
nik1 писал(а): хреноватакая вышла панель управления, тач еще не приехал
Вышла хорошо , надо только как-то раскрасить и сразу "вид" будет
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 15:34
я ее на память знаю
Хренова писал про тО , что надо править постпроцессор
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 15:36
nik1 писал(а):такая вышла панель управления
А как с обратной стороны пимпочки реализованы? Фото можно?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 16:14
про это или нет?
парни, а как на токарке работает штука , которая называется возврат на продолжение программы из любого места кода?
Прога типо учитывает где должна быть обработка и в зависимости от этого делает первый подход по Х или по Зет ?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 19:58
nik1 писал(а):Прога типо учитывает где должна быть обработка и в зависимости от этого делает первый подход по Х или по Зет ?
Вопервых какая прога?
А во вовторых откуда она может это узнать?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:01
имею ввиду контролер
как работает на фрезерном, типо выбрал код где нужно начать или продолжить и станок поехал с этого места работать
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:11
Либо инструмент подводится к точке окончания предыдущего кадра, либо прога продолжается с последнего выполненого кадра - тогда повторение уже выполненного кадра спозиционирует инструмент куда надо, только надо удостоверится, что инструмент поедет туда безопасным путём.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:17
john1987887
UAVpilot писал(а):что инструмент поедет туда безопасным путём
А как в этом убедится, вернее заставить его ехать безопасным путем? У меня обычно эта зараза сначала опускает фрезу и, пропахивая всю работу, едет в точку кадра.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:22
konyshevk
john1987887 писал(а): У меня обычно эта зараза сначала опускает фрезу
В Маче можно выбрать сначала движение по XY а потом по Z по умолчанию наоборот.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:23
Я как раз про безопасный подход
на фрезерном все ясно, подняли по зет и поехали в нужную точку
а на токарке так же не прокатит, обработка может быть внутри или снаружи
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 апр 2015, 20:28
john1987887
konyshevk писал(а): сначала движение по XY а потом по Z
Где такое счастье найти?
