Страница 23 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 17 май 2019, 10:08
Леонид Владимирович
Дрелью не пробовали?
Добавлено: 17 май 2019, 10:14
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Дрелью не пробовали?
Дрелью буду сверлить, ибо других вариантов нет, но как вертикальность обеспечить, ума не приложу.
Я косой, не в смысле косоглазия, а в переносном смысле, вручную, без приблуд не могу ровно просверлить
Добавлено: 17 май 2019, 10:31
Леонид Владимирович
Как я понял, сверлить надо не вертикально, а перпендикулярно. Перед тем, как на кнопку дрели жать приложить линейку или что прямое и проверить перпендикулярность в двух плоскостях, проверяя её периодически во время сверления. Но даже в идеальном отверстии можно потом резьбу криво нарезать.
Можно, конечно, и к дрели уровень пузырьковый присобачит, но ради трёх отверстий смысла заморачиваться нет.
Добавлено: 17 май 2019, 10:35
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Перед тем, как на кнопку дрели жать приложить линейку или что прямое и проверить перпендикулярность в двух плоскостях, проверяя её периодически во время сверления.
Попробую, спасибо.
Если что, то на пластине места много, авось пару "ровных дырок" наковыряю.
Добавлено: 17 май 2019, 17:25
Добавлено: 18 май 2019, 05:11
Постоянную такую не имею, т.к. есть сверлильный станок. Когда надо насверлить кучку отверстий ровно беру первый попавшийся брусок, сверло которым буду сверлить и засверливаю 2-3 отверстия на сверлильном станке. Потом пользуюсь этим кондуктором. Потерять не жалко. Отверстие разбилось - беру следующее. Одного отверстия в сосне хватает на десяток в детали. Ну и кондуктор даже такой не гарантирует правильность отверстия - может быть и увод центра и сам кондуктор можно неровно поставить, особенно если у него малая поверхность будет.
Добавлено: 21 май 2019, 09:21
daemon78
Всем спасибо за советы.
Удалось просверлить вертикально с первого раза.
Закончил вчера крепление движка на оси Z.
Осталось только пластину шпинделя поставить (лежит уже и ждет).
На все три оси ставлю демпфер между движком и пластиной крепления ШД
Сегодня надо на балкон тащить, а он вообще не подъемный из-за полимергранита и болтов в нем
Добавлено: 21 май 2019, 09:44
daemon78
К сожалению, две посылки с муфтами от разных продаванов с алли бесследно исчезли.
Ищу где можно купить без возни с почтой России.
Полез на авито за муфтами, за одно прикупил себе Danfoss VLT Micro Drive FC 51 2.2
На днях от Геннадия придет GDZ 2.2, думал для начала его на частотнике 1.5 погонять, а тут легка БУ ПЧ за дешево подвернулся
Добавлено: 21 май 2019, 09:47
Gestap
В ЧПУ технологии посмотри, может есть в наличии. Тебе ведь 8х10 нужны?
Добавлено: 21 май 2019, 09:51
daemon78
Gestap писал(а):В ЧПУ технологии посмотри, может есть в наличии. Тебе ведь 8х10 нужны?
Первым делам там глянул, кулачковые 8х8 отсутствуют
Мне 8х8 надо, у меня 1204 стоят
Добавлено: 23 май 2019, 23:39
daemon78
Добавлено: 23 май 2019, 23:42
daemon78
В понедельник привешу шпиндель и попробую снять первую стружку
Добавлено: 23 май 2019, 23:59
Боковые треугольники желательно увеличить хотя бы в 4 раза. (а то и в 5, или 6 - сколько высота и другие конструкции позволяют)
И я бы увеличил расстояние между каретками на столе, что бы всё основание примерно напоминало квадрат а не прямоугольник. (в крайних положениях может сгибаться стол вниз, если поверх этого будет ещё что-то устанавливаться)
Добавлено: 24 май 2019, 08:09
daemon78
xenon-alien писал(а):Боковые треугольники желательно увеличить хотя бы в 4 раза. (а то и в 5, или 6 - сколько высота и другие конструкции позволяют)
Вы абсолютно правы, вместо треугольников будут стальные трапеции на всю высоту, вместо временного стола будет так же стальная плита, поверх которой будет Т-стол, все это войдет в модификацию 2.1
Добавлено: 24 май 2019, 12:41
Леонид Владимирович
Посмотрел я на картинку и подумалось мне, что если бы мне выпала доля станок с подвижным столом делать, я бы каретки стола к станине привинтил где-то в районе портала, а рельсы к столу. Тогда бы усилия на опоры было минимальным и почти не зависящим от положения стола. Габариты станины можно было бы уменьшить, а габариты и ход стола увеличивать до любой длины...
Добавлено: 24 май 2019, 13:21
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Посмотрел я на картинку и подумалось мне, что если бы мне выпала доля станок с подвижным столом делать, я бы каретки стола к станине привинтил где-то в районе портала, а рельсы к столу. Тогда бы усилия на опоры было минимальным и почти не зависящим от положения стола. Габариты станины можно было бы уменьшить, а габариты и ход стола увеличивать до любой длины...
Вау, ни когда не видел подобной компановки, очень интересный вариант, но я, честно говоря о таком даже и не думал.
Добавлено: 24 май 2019, 14:50
В таком случае стол будет на много длиннее и будет выезжать за пределы станиы.
А ямыслю очычно в конструкциях, с закрытым коробом.
Добавлено: 27 май 2019, 20:36
daemon78
Всем здрасти.
Приехал с дачи, и тут проблема нарисовалась, хотя станок ни кто не трогал.
На видео все подробно.
https://youtu.be/i5GTuvNP3H4
https://youtu.be/Wu_AZf8zU50
https://youtu.be/KYd55weAwSk
В чем может быть дело?
Добавлено: 27 май 2019, 20:58
iMaks-RS
для быстрой диагностики - поменять местами движки.. если не поможет - драйвера..
Добавлено: 27 май 2019, 21:10
iMaks-RS писал(а):для быстрой диагностики - поменять местами движки.. если не поможет - драйвера..
У меня ещё под подозрением кроме дрйавера - настройки. Может слители по одной оси?
Ну и можно просто провода от ШД к другому драйверу подключить. Как бы Х и У поменять местами не трогая настроек.
