Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
А на драйверах есть пин enable? Если есть, то можно все оси по Z управлять параллельно, но хоумить (или искать длинну инструмента) по отдельности. Т.е. для поиска длинны вырубаем все драйвера, кроме одного и вперед... Правда в режиме микрошага положение уйдет до ближайшего устойчивого положения...
vovafed
Сообщение vovafed »
у меня сейчас 5i25 7i77 и одна 4 севая плата lpt от пурелоджика думаю купить еще плату на 5 каналов lpt
выходные сигналы пропустить через лпт
10 входов концевиков наверно тоже туда
а на 7i77 6 энкодеров и пультик
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):А на драйверах есть пин enable?
енабле есть только у меня зет падает если его нажать :D
шаг винта 10мм проворачивается зараза придется пружины ставить :D
ИМХО, будет лучше, сделать хорошее управление двигателями, чем вешать к ним энкодеры... Т.е. пока отложить 7i77 в сторонку, взять простенький beakout на остальные оси и подключить все шаговики через 5i25 и прошивку prob_rfx2.
Там же останутся дополнительные пины под пультик...
vovafed
Сообщение vovafed »
beakout а что это можете носом ткнуть
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Из месы похоже только 2x7i43 подходит. Там в каждой ещё по 4 энкодера и 4 pwm.
Да ну... 7i43 поддерживает мультиплексированные энкодеры, 6 шт можно подключить даже к одному разъему (например с 7i48)
А вообще какой-то изврат - шаговики с энкодерами
vovafed писал(а):beakout а что это можете носом ткнуть
Что-то вроде этого:
http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
Хотя, наверняка в драйверах есть встроенная оптоизоляция... можно и прямо в 5i25 все включить, но будет риск спалить платы...
vovafed
Сообщение vovafed »
PKM писал(а):А вообще какой-то изврат - шаговики с энкодерами
сейчас станок работает с одним шпинделем не срывается не пропускает но энкодеры уже куплены
надо же их кудато прикрутить :)
Энкодеры потом прикрутишь.
Просто если ты подключишь шаговики через месу, они будут гораздо лучше работать. Сам увидишь. Там чтобы попробовать часа на 2 работы....
Сними видео как оно у тебя сейчас гоняет (только в холостую :) )...
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):Сними видео как оно у тебя сейчас гоняет (только в холостую )...
хорошо
тогда beakout это оптимальный вариант
придется перепрошивать 5i25 где посмотреть как это делается
нашел пойду читать :D
вы че блин друг у друга копируете ;) один написал с ошибкой и поперло
bReakout
vovafed писал(а):придется перепрошивать 5i25
"перепрошивка" идет во время запуска LinuxCNC, все указавается в конфигах
и Nick правильно сказал
Nick писал(а):Энкодеры потом прикрутишь.
сначала запусти чтоб бегало а уже потом "вешай фичи"
NightV писал(а):"перепрошивка" идет во время запуска LinuxCNC, все указавается в конфигах
Не, 5i25 и 6i25 отдельной утилитой прошиваются, это тебе не 5i20.
Вот тут в общем все (делов на 5 минут):
MESA 5i25 / MESA 6i25 #1
стареем блин стареем :hehehe:
vovafed
Сообщение vovafed »
http://youtu.be/NBxMCBwXBV8
http://youtu.be/NvvXfHDqW1w
http://youtu.be/RdN6UNf1yFg
http://youtu.be/PbGvKqU9Ezk
обещанное видео постарался снять работу разных осей
vovafed
Сообщение vovafed »
здравствуйте
поплыл с перепрошивкой Mesa как правильно разархивировать куда скинуть папку с прошивками :wik:
скинул на рабочий стол в терминале это
ulp@ulp-desktop:~$ sudo ./mesaflash PROB_RFX2/ write
[sudo] password for ulp:
sudo: ./mesaflash: command not found
ulp@ulp-desktop:~$
как понял не находит папку :wik:
Сообщение nkp »
сам не прошивал - но осмелюсь дать совет ;) ...
распаковать лучше в домашнюю папку (стараемся всегда избегать кириллицы , хотя чаще это илишне))...
в терминале:
cd ~/5i25/utils/linux
потом:
chmod a+x mesaflash
и непоредственно:
sudo ./mesaflash полный_путь_к прошивке_в_папке_~/5i25/configs/hostmot2 .bit write
(в твоем случае наверно ~/5i25/configs/hostmot2/prob_rfx2.bit)
Последний раз редактировалось nkp 12 окт 2013, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо я так пробовал но не правильно указал путь к папке
сейчас попробую :)
vovafed
Сообщение vovafed »
ulp@ulp-desktop:~$ ~/5i25/utils/linux
bash: /home/ulp/5i25/utils/linux: is a directory
ulp@ulp-desktop:~$ chmod a+x mesaflash
chmod: cannot access `mesaflash': No such file or directory
ulp@ulp-desktop:~$
вот что говорит
это во втором терминале
ulp@ulp-desktop:~$ sudo ./mesaflash /home/ulp/5i25/configs/hostmot2 .bit write
ulp@ulp-desktop:~$
vovafed
Сообщение vovafed »
Syntax: mesaflash filename command
Writes config data to 5I25/6I25 EEPROM
filename - VALID FPGA configuration file.
Commands:
write - write program in 'filename' into FPGA.
verify - verify if 'filename' is properly programmed in FPGA.
info - print info about 'filename'.
detect - print info about detected board(s) ('filename' is ignored).
ulp@ulp-desktop:~$
файл mesaflash вытянул в домашнюю папку и чет появилось :)
Сообщение nkp »
виноват - исправляюсь:
Вернуться в «MESA»
