Страница 23 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 28 янв 2018, 10:00
dima138
Nonstopich писал(а):Проверил, что все налазит. А то исполнение стандартов не всегда ведётся "по стандарту"
И тут вот делаю "красиво" со стоечками для печатных плат.
Прикрутил, проверил, что не просчитался с высотой. Село как родное.
Осталось убедиться, что всё влезет в таком "соединении"
7 раз отмерь, 1 - отрежь.
Добрый день!
Слежу за вашей темой так как начал аналогичный проект.
Собираю аналогичный станочек под руководством и из деталей Максима размером 600х400
Как продвигаются дела со станком?
Охлаждение удалось закончить? Стою сейчас перед выбором помпы и мне интересно ваша нормально работает с производительностью 500L/час ?
Если можно фото шкафа.
Добавлено: 28 янв 2018, 11:18
dima138
Что скажете про Чиллер
https://moyelement.com/komplektuyushhie ... r-cw-3000/
можно его использовать для охлаждения шпинделя 1,5 - 2.2 кВт? Пишут что можно..
Добавлено: 28 янв 2018, 11:23
Kiriller
Скажите, вам 11 тысяч некуда деть?
Охлаждение шпинделя- это, наверное, самое простое из всего станка! Что вы себе голову морочите? Все элементарно делается из компьютерной водянки- сто раз уже про это написано.
А как работант помпа Нонстопыч не знает- он станок от Фрезерюги пока не забрал.
У меня на 1.5кВт китайская помпа ( даже не знаю на сколько литров) и радиатор 120х240 вполне успешно работают. Шпиндель чуть теплый после нескольких часов работы. У Фрезерюги на 3кВт тоже все путем. Правда у него помпа по-круче
Добавлено: 28 янв 2018, 13:02
dima138
Причем тут деньги??? Вопрос конкретный по данному чиллеру.
Добавлено: 28 янв 2018, 13:09
Kiriller
При том, что надо сгачпла решить зачем он нужен- станет ясно подходит или нет. А он скорее вмего не нужен. Вот и возниаает вопрос о деньгах.
Добавлено: 28 янв 2018, 13:42
Чиллер это хорошо. Как ни крути а если нормально вваливать оборотов то комповая система несправляется немного. Все эти ведерки и комповые радиаторы только от бедности.
Добавлено: 28 янв 2018, 14:56
ultrus
dima138 писал(а):Причем тут деньги??? Вопрос конкретный по данному чиллеру.
Нет в нём начинки на эти деньги и выдающихся показателей он не обеспечивает. Там бидон из нержи, теплообменник с вентилятором, помпа и терморегулятор. Ну разве, что ящик красивый, это да.
Жигулевская печка, ведро и аквариумный насос не хуже работают.
А компьютерные прибамбасы, это всё от лукавого...
Добавлено: 28 янв 2018, 15:00
Есть мысль сделать свой чиллер в корпусе но вопрос начинки остается открытым.
Добавлено: 28 янв 2018, 15:53
dima138
В том то и вопрос какая нужна начинка? Однозначно с контролем температуры и и контролем потока жидкости плюс корпус плюс автоматы вентиляторы кнопки и всякая мелочевка. Итого выльется явно в другую сумму. Если этот годиться и не нужно городить огород помпами. Готовое решение в данной ситуации думаю будет лучше и быстрей по времени.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:12
Лодочник
ultrus писал(а):Нет в нём начинки на эти деньги и выдающихся показателей он не обеспечивает. Там бидон из нержи, теплообменник с вентилятором, помпа и терморегулятор. Ну разве, что ящик красивый, это да.
Там бидон из нержи -2т.р.
теплообменник с вентилятором -2т.р
помпа - 2т.р.
терморегулятор -1т.р.
ящик красивый - 2т.р.
ИТОГО - 9т.р.
Плюс трубки, фиттинги, провода, датчик потока, и т.п. Плюс сборка, плюс прибыль... Так что вполне нормальная цена 11500р., ИМХО.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:13
Lafayette
frezeryga писал(а):начинки остается открытым.
Какой нибудь мини холодильник или мини морозильную камеру раздербанить, плюс корпус уже готовый.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:25
Мне интересна не разовая акция а для комплектации своих станков.
Добавлено: 28 янв 2018, 16:55
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне интересна не разовая акция а для комплектации своих станков.
Ты конечно извини, но для станков из профиля считаю, что полноценный чилер лишнее, а то как бы не получился ценник под пол ляма
Добавлено: 28 янв 2018, 17:36
Мне ненадо полноценный. Мне надо радиатор помпу и бачок в корпусе.
Добавлено: 28 янв 2018, 17:40
Kiriller
Так зачем же ЧИЛЛЕРРР писать! Я уж заволновался...
Добавлено: 11 апр 2018, 12:29
AymoZotto
Nonstopich писал(а):Привёз себе каких-то шнуркови разноцветный конструктор
На какой ток, напряжение покупались клеммники?
Добавлено: 12 апр 2018, 17:30
AymoZotto
Судя по фото были куплены клеммники на 2,5мм2 24А 800В.
В мануале по ПЧ Delta VFD-M 1,5KW рекомендуют кабеля сечения 5,5мм2.
Какого сечения должны быть провода для шпинделя 1,5 КВт ?
Добавлено: 12 апр 2018, 17:38
Lafayette
AymoZotto писал(а):Судя по фото были куплены клеммники на 2,5мм2 24А 800В.
Посмотри сколько пиковый ток, по нему и подберёшь провод. Если память не изменяет, то 1,5 квадрата меди выдерживает 19 А.
Добавлено: 12 апр 2018, 17:46
Malyarka74
рабочими принято считать 16А для 1.5 меди. но для провода ГОСТ, а не ТУ
он спокойно держит 1.5 кВт.
Добавлено: 12 апр 2018, 17:58
evgenyjp
1квадрат примерно на 10А тока
для 1,5квт шпинделя и 0,5-0,75квадрата будет за глаза.
ессно медного.
