Страница 23 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 01 май 2019, 12:51
john1987887
Наконец сделал себе TALON GRIPS, болванки нарезал на эрозии Афтаев, я доработал и закалил, а также подготовил алюминиевые губки. Теперь многие детальки пойдут гораздо быстрее!
Добавлено: 02 май 2019, 09:23
john1987887
Первые испытания.
Добавлено: 07 июн 2019, 14:05
john1987887
Поменял моторчик автосмены на шаговый двигатель. Теперь карусель крутится раза в 2 быстрее и в обе стороны.
https://youtu.be/YY4mYX6P8Fo
Добавлено: 08 июн 2019, 02:00
Dimka
john1987887, смотри, аккуратнее - Фрезерюгу вон загнобили за то, что шаговик на автосмену поставил :hehehe:
Добавлено: 18 сен 2019, 07:58
den8066
Подскажите как заставить этот станок работать одновременно по 3 осям по 2 любым едет по трем не хочет
Добавлено: 18 сен 2019, 09:57
john1987887
den8066 писал(а):Подскажите как заставить этот станок работать одновременно по 3 осям по 2 любым едет по трем не хочет
Фото стойки скиньте
Добавлено: 18 сен 2019, 10:29
den8066
Фото стойки скиньте
Добавлено: 18 сен 2019, 12:13
john1987887
У вас более свежее поколение станков Бразер. Что там со стойкой, я не знаю. В самом худшем случае у вас какая-нибудь спец версия чисто для сверления и резьбонарезания. Но это очень мало вероятно. Нужно искать мануалы. Со станком никаких книжек не было?
Добавлено: 18 сен 2019, 14:06
den8066
есть 3 книги на немецком,а вы бы не могли скинуть пример програмы как вы вводили для 3 d обработки ?
Добавлено: 18 сен 2019, 15:54
john1987887
den8066 писал(а):есть 3 книги на немецком,а вы бы не могли скинуть пример програмы как вы вводили для 3 d обработки ?
У меня сразу все работало на родной стойке, обычная программа, писал постпроцессором для Мач 3. Сейчас родная стойка выброшена и стоит Мач 3.
Книжки с немецкого надо перевести :)
Добавлено: 18 сен 2019, 16:52
inFamous
много уже умников заклевало за то что мак3 стоит?
Добавлено: 18 сен 2019, 18:03
john1987887
Фрезерюга здесь еще не отмечался :)
Добавлено: 20 янв 2020, 14:48
john1987887
Привет еще раз. Одна особенность электрики мне не дает покоя. Еще при сборке шкафа заметил, что на сервоприводах после выключения основного автомата горят слабым светом индикаторы "CHARGE", которые сигналят о том, что кондеры внутри не разрядились до конца и трогать клеммы нельзя. Как показал мультиметр, между заземлением и одной из фаз есть небольшое напряжение, около 5-8 вольт. Это же не есть гуд? Как от этого избавиться? И в чем причина?
Добавлено: 20 янв 2020, 15:12
HeavyToshik
Если так критично, поставте реле 220в, которое при отключении подключит лампу накаливания 220в нагрузкой между фазой и землёй. При подаче основного напряжения реле включится и разорвёт цепь лампы
Добавлено: 20 янв 2020, 17:12
Куда поставить? Внутрь сервы?
В нормальных сервах уже есть специальные разрядные резисторы, которые подключаются к конденсаторам, когда привод обесточивается, можно услышать как щёлкают реле при вкл/выкл. Нужно просто ждать пока лампочка не погаснет.
Добавлено: 20 янв 2020, 17:31
john1987887
UAVpilot писал(а):Нужно просто ждать пока лампочка не погаснет.
Диоды не гаснут. Если открутить провод заземления, то полностью гаснут в течение 30 сек. примерно.
HeavyToshik
Внутрь сервы было бы прикольно :).
У нас есть три привода Siemens. Там на крышке белым по англицки написано 20 минут ждать. Но кто ж такие мелочи читает. Один тоже не читал. Выключил и давай клемы скидывать. С ним всё хорошо, а вот с ключём не очень :)
Добавлено: 20 янв 2020, 17:33
john1987887 писал(а):Диоды не гаснут. Если открутить провод заземления, то полностью гаснут в течение 30 сек. примерно.
Небось утечка где-то...
Добавлено: 20 янв 2020, 17:42
что за сервы?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:23
MGG
Подозрительное заземление, 2 комплекта сейчас в мастерской на станках, с землей, гаснут.
