Страница 23 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 07 июл 2017, 12:35
А зачем они? Всеравно по внешним краям выставлять. С плоской плитой проще работать.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:43
fabrikator66
В данном случае узкие ребра могут быть немного кривыми, и эта кривизна отчасти уйдет когда я прижму все это струбцинами, а в последствии болтами. вторая плита на которой будут рельсы, не будет иметь таких углублений, будет просто прямая, ну и пылить заднюю стенку не несущую смысловой нагрузки можно будет быстрее. Мне кажется в этом вопросе мы мыслим разными категориями, у вас есть под боком здоровенный мультикам, и свой не маленький станок, мне же придется платить за обработку каждой детали кому то, и чем дольше эти самые детали будут обрабатываться тем больше я буду платить.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:58
Я размечал отверстия на торцах тупо рейсмасом.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:02
fabrikator66
frezeryga писал(а):Я размечал отверстия на торцах тупо рейсмасом.
У меня вообще идея отверстия под болты просверлить диаметром равным диаметру отверстия под резьбу, собрать это все на струбцинах, засверлить отверстия. при помощи шуруповерта в глубь, и уже после рассверлить отверстия под болты до нужного размера, таким образом, все отверстия будут на своих местах, и под нужным углом.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:08
Оно и так все совпадает по разметке. Отверстия под болт на 0.5-1мм больше болта. Сверлить торцы по возможности на сверлильном станке.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:09
fabrikator66
frezeryga писал(а):Сверлить торцы по возможности на сверлильном станке.
Увы нет сверлильного станка, на который влезла бы деталь длинной пол метра что бы засверлить ее в ребро.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:14
Ну ребра от портала невысокие их можно на сверлилке.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:16
fabrikator66
frezeryga писал(а):Ну ребра от портала невысокие их можно на сверлилке.
Они и будут на сверлилке.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:17
Остальное или на универсальном фрезере или дрелью.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:19
Lafayette
frezeryga писал(а):Остальное или на универсальном фрезере или дрелью.
ещё марку станка посоветуй :hehehe:
Добавлено: 07 июл 2017, 13:23
Я свой первый сверлил на фс250 владимирский.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:49
fabrikator66
Следующий этап сборки портала представляю себе так.
Добавлено: 07 июл 2017, 13:53
И не лень рисовать все это.
Добавлено: 07 июл 2017, 14:01
fabrikator66
frezeryga писал(а):И не лень рисовать все это.
В процессе рисования приходят новые идеи, к примеру стянуть весь этот бутерброд шпильками будет не лишним и на первом этапе. А для того что бы засверлиться под крепление боковин, эти самые боковины тоже можно притянуть к порталу шпильками.
Добавлено: 07 июл 2017, 14:03
Проще разметить и накернить.
Добавлено: 16 июл 2017, 00:03
fabrikator66
После некоторого перерыва снова вернулся к проектированию, по сему есть несколько вопросов, подбираю шкивы, хочу поставить на швп шкивы на 30 зубьев, что нибудь такое http://technobearing.ru/eshop1/product/47921011 Есть вопрос по поводу выбора шкива для двигателя, стоит ли брать шкив меньшего размера, или же лучше взять 1к1. Момента я думаю хватит, но вот с разрешением вопрос открытый.
Добавлено: 16 июл 2017, 00:12
так если сервы там разрешение бешеное. на моем стоят 1к1
Добавлено: 18 июл 2017, 05:13
ridirt
fabrikator66 писал(а):Следующий этап сборки портала представляю себе так.
портал то получится ровный но нет никаких гарантий что после приручивания и протяжки болтов его не поведет.
Добавлено: 20 июл 2017, 17:20
fabrikator66
Хочу начать варить подставку, купил 9 метров трубы 80х80-3, но есть одно но, подставку хочу разборную, мало ли в какое помещение нужно будет затащить станок, предварительную сборку планирую вообще в квартире. Хочу сварить два контура , и сделать четыре перемычки заглушенных пластинами из 10мм стали, просверлить 4 отверстия и нарезать резьбу, вопрос, жизнеспособен ли такой вариант, и нужны ли укосины в такой схеме.
Добавлено: 21 июл 2017, 00:52
ridirt
Мне кажется если станок поначалу будет в хате,то и морочиться со сложной подставкой пока не стоит, все равно если есть соседи работать они на нем не дадут слишком шумный, проверено на себе, на те же виброопоры поставить плиту и опробовать.
