Страница 23 из 26
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Добавлено: 10 мар 2017, 16:27
Oleinikov
frezeryga, это я еще не рассказываю результаты обработки бронзы :hehehe: на акриле сказал чтоб подачи вообще минимальные были он цилиндр Ф8 Л20 резал минут 5 по спирали фреза 4хперая 8 мм., результат на фото
Добавлено: 10 мар 2017, 16:39
Ну а какие могут быть результаты если с геометрией жопа.
Добавлено: 10 мар 2017, 16:50
Oleinikov
frezeryga, набор запчастей) кстати рельсы на нем хивин, может взять и выровнять геометрию?)
Добавлено: 10 мар 2017, 16:54
Чтобы выровнять геометрию надо все разобрать и перефрезеровать все базы. Попутно вылезут обломанные метчики китайцев итд. Делал я уже такое с китайцами. Уж лучше самому станок строить по трудозатратам одноитоже почти.
Добавлено: 11 мар 2017, 02:14
Ershoff
эммм я или слепой или кто-то на фотки циферок не посмотрел - разбег не "3 десятки" а "3 сотки" если верить штангелю на фото.
или вторая цифра после запятой уже десяткой стала ?
имхо как для макетно-модельных задач вполне норм
Добавлено: 11 мар 2017, 02:28
vladumur
Так вы уже купили? Если еще нет, то НЕ ПОКУПАТЬ!
На фото станка что якобы уже продан, даже гайка швп не прикручена полностью, а уж при такой упаковке механики, полностью отсутствует возможность смазки гайки без разборки.
Добавлено: 11 мар 2017, 03:33
3 десятки сказано про установку шпинделя.
Добавлено: 11 мар 2017, 03:45
Ershoff
Так стоп, я видать чего не понял.
Вырезанная деталь на фотках с разбегом в 3 сотки "из-под фрезы"- как такое сделать на шпинделе болтающемся на 3 десятки ?
(не, ну я то знаю как, но автор на данном этапе, судя по всему, шаманскими плясками не заморачивался)
Добавлено: 11 мар 2017, 03:50
Шпиндель не болтается он криво установлен.
Добавлено: 11 мар 2017, 04:03
Ershoff
Это если так, то оно конечно да. Ещё раз перечитал и пересмотрел всё.
Но всё одно есть мнение, что где-то кроется очепятка, речь за десятки а на фотках сотки - подождём автора, пусть прояснит ситуацию.
Однако, хочу отметить - высота детали на фотках около 20-30 мм отклонения в размерах внизу и вверху таки 3 сотки.
На 150 мм может и набежит 3 десятки - но часто ли нужно карманы или вертикальные стенки такой глубины делать ?
Особенно если автор ручки ножей пилить собрался ? Там точности и в 0.5мм за глаза в 80 % случаев достаточно.
Oleinikov писал(а): Основные задачи - это вырезка по контуру до 5 мм. глубиной и фрезеровка художественной поверхности около 1 мм., я так понимаю, что для этого будет достаточно фрез 3 мм.
Всё равно руцями доводить если не массовое производство.
Могу конечно ошибаться - у каждого свои запросы.
Добавлено: 11 мар 2017, 05:29
Такой перекос уже на 20мм стенке будет сильно портить жизнь. Смотря какие ножи делать. Для хороших ножей нужен идеал за то их и ценят. А на кривом станке качество не получить полюбому.
Добавлено: 12 мар 2017, 23:42
Oleinikov
Ershoff, там если заготовку еще в штангене покрутить, то и 7.80 найдется вместо 8.00, там еще квадрат 8х8 вырезали, результаты тоже не утешительные)
Добавлено: 13 мар 2017, 01:35
Ershoff
Oleinikov писал(а):Ershoff, там если заготовку еще в штангене покрутить, то и 7.80 найдется вместо 8.00, там еще квадрат 8х8 вырезали, результаты тоже не утешительные)
Ну такое, сам смотри - твои задачи твой выбор.
Чудес сам понимаешь не бывает - везде компромисы - выделяй важное именно по твоим задачам.
Добавлено: 13 мар 2017, 08:10
Бежать надо от этого станка, быстро и без оглядки :)
Добавлено: 13 мар 2017, 10:17
Oleinikov
nik1, Не буду брать конечно, они там сами в шоке были от того, какое г продают и никто не жаловался)
Добавлено: 13 мар 2017, 20:31
Константин23
Привет земляк
Я знаю эту контору.Знаю токаря который им винты точит
Вижу иногда у нас на заводе.
Пка его услугами не пользовался,нужды не было
Люди говорили,что тянут из Китая и доводят потом до ума.
Не знаю насколько это правда.
Поздно тема на глаза попалась,я б те показал ,как геометрию щупать .
Я на Московской,5....рядом :lol1:
Обращайся,если помочь надо.В личку могу телефон кинуть.
Этот чугунный раньше у них не видел
Алибабайский ассортимент был
Может свои начали делать
Не скажу точно
А вот столик надо пощупать ,я как раз 300х400 доделываю
ultrus, может подскажешь китайца проверенного по чугуну ? ;)
Добавлено: 02 май 2017, 18:58
Oleinikov
Всех приветствую! в общем взял я SUDA ST-5040, наладил сож, подстроил немного, убрал косяки китайско сборки, теперь вникаю в работу на нем, если арткам освоить вроде удалось, но он не совсем подходит моим требованиям, и меня потянуло на Powermill, если с созданием траекторий более-менее понятно, то с постпроцессором для станка не очень.
Реально его вообще самому написать, такому юзеру как я?
Сейчас пока пост писал, удалось подтянуть с какого-то левого станка из базы Арткама, вроде подхватило его приложение которое со станком шло для перекодировки, так что пока могу дальше экспериментировать, но вопрос остается открытым)
Добавлено: 02 май 2017, 19:05
шпиндель
для начинающих хорошая прога Deskproto 6.1 триал на 30 дней с полной функциональностью, есть русский язык
Добавлено: 02 май 2017, 19:26
Oleinikov
шпиндель, спасибо, сейчас посмотрю)
Добавлено: 02 май 2017, 21:11
Константин23
Как то Mach прикручен у человека был
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&p=204378
