Настраиваем контроллер to_pci.
tims
- Опытный
- Настоящее имя: Тим
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Предполагаю что на Linuxcnc можно назначить линейку на вход pid, выход этого пид на вход второго pid на который заведён энкодер, а с него уже выход на серву. Но чем это лучше чем просто линейка?
Servothred отрабатывает 1 раз в 1мс обычно и к нему привязано обновление задания и считывание энкодеров.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
если честно, не совсем понял. Вы описываете алгоритм, когда в серву напрямую заводится сигнал от линейки? Как реализовано в современных поколениях серв?
У меня вопрос гораздо проще. Мне нужно на плате получить, к примеру, 10 энкодеров. И все
) Вернее, пока все. Какой будет алгоритм - пока не важно.
tims
- Опытный
Я пытался предположить как описать энкодер и линейку в конфиге linuxcnc.UAVpilot писал(а):Возможно на kflop "двойная петля" и реализуется - тут можно разве что надеяться и верить. А вот с LinuxCNC просто верить не получится - там в конфиге нужно будет чётко прописать что именно надо будет делать с показаниями энкодера и линейки.
Например простой вопрос: какие данные будут главней, от энкодера или от линейки?
А проверить можно и с LPT.
В этой плате вроде заявлено 5 энкодеров и завсти остальные на свободные пины не получится так как частота опроса пинов 1кгц.
- Serg
Решения по "двойной петле" просто не существует. Вне зависимости от платы.uralpt писал(а):Если решения нет - то эта плата мне не подходит.
Если в дополнение к сервоприводу устанавливается линейка, то сигнал позиции с энкодера просто не используется, а вместо него используются данные о позиции с линейки. И никаких "двойных петель".
Для чего?tims писал(а):Предполагаю что на Linuxcnc можно назначить линейку на вход pid, выход этого пид на вход второго pid на который заведён энкодер, а с него уже выход на серву.
Просто покупаете нужное количество плат и всё.uralpt писал(а):Мне нужно на плате получить, к примеру, 10 энкодеров. И все)
одинаково.tims писал(а):Я пытался предположить как описать энкодер и линейку в конфиге linuxcnc.
tims
- Опытный
2пид, с энкодера данные о скорости, с линейки по положению? Но зачем, если в серводрайвере петля по скорости уже есть, или нет? Зачем может понадобиться двойная петля?
)UAVpilot писал(а):Для чего?
- Serg
Ну завёл ты в ЧПУ данные о скорости мотора привода - что ты с ними там делать будешь?..
tims
- Опытный
Я не утверждаю что это надо делать. Завести и как-то там его использовать можно, наверно. Какой в этом смысл вопрос не ко мне.
Гипотетически, если на линейке мало меток (редкие), в серводрайвере нет контура скорости (такое вообще бывает?) на моторе есть энкодер с большим количеством меток, заведение контура скорости в lcnc улучшит результат?
- Serg
Как ты его реализуешь в LinuxCNC? И главное зачем?tims писал(а):Гипотетически, если на линейке мало меток (редкие), в серводрайвере нет контура скорости (такое вообще бывает?) на моторе есть энкодер с большим количеством меток, заведение контура скорости в lcnc улучшит результат?
Поддержание заданной скорости привода не является задачей ЧПУ. Задача ЧПУ задать приводу скорость (и направление) движения, а если привод движется быстрее или медленнее, то ЧПУ аварийно останавливается и отказывается работать с таким приводом.
- uralpt
наверное, стоит разделить задачу на 2 части
1. входы для энкодеров, количество более 5.
UAVpilot предложил решение - несколько плат. Ну неправильно как-то. Меня больше интересует, жертвуя свободными входами на плате, организация полноценных входов для энкодеров.
2. Сфера применения (только моя)
- стоит задача - гарантированно попасть в 0,01 при установленных 5 микронных линейках. Одна риска энкодера на моей серве на 5мм винте дает 0,0025мм. Если нужно гарантированно уложиться в 0,01, не отвлекаясь на погрешности механики, то без двух энкодеров - никак.
- реально (физически) на станке - 8 энкодеров.
- на токарнике VFD на шпинделе. Плюс установлю серву с возможностью выбора, от чего будет приводиться шпиндель. Серва обеспечит до 10 об/мин через редуктор. В резцедержке - вращающаяся фреза. Нарезаю фрезой шестерню диаметром 250. При идеальной механике и 10000 энкодере, я получаю 0,2мм погрешности между двумя зубьями. Чтобы обеспечить точность, нужен второй энкодер, который уже "доведет".
Для того что бы из входов сделать енкодеры много чего нужно переделать. Это не очень просто. Поэтому проще купить две платы(причём тут тоже нужно будет драйвер дописать, а то он только одну плату поддерживает на данный момент).
Ещё STEP/DIR проект буксует, поэтому времени на переделывание чего то другого нет!
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
- Serg
Платы Mesa 5i25/6i25, 7i92 поддерживают до 12 энкодеров каждая при добавлении несложной внешней логики. При необходимости можно использовать несколько плат в одной системе.uralpt писал(а):1. входы для энкодеров, количество более 5.
попробуй всётаки сначала ответить на вопрос, который я тут задавал уже несколько раз:uralpt писал(а):Если нужно гарантированно уложиться в 0,01, не отвлекаясь на погрешности механики, то без двух энкодеров - никак.
UAVpilot писал(а):Для чего?Я не зря спрашивал кто из них будет главным. Представьте, что энкодер показывает позицию N, а линейка позицию M - кому верить?
- uralpt
ответ по входам от разработчика принят, огромное спасибо. Будет куда применить - обращусь.
UAVpilot,
знаю про Месу.
представим систему, в которой каждые 50мм установлен датчик Home. Еще на оси есть 12-битный энкодер. Как обычно работаем - приезжаем в Home и от него считаем показания энкодера. Получаем положение инструмента (в пределах двух датчиков Home). В этом случае "главнее" Home метка.
Теперь представим, что у нас каждая риска на линейке - это датчик Home, и нам нужно попасть между рисками.
Технически представляю так - при достижении точки позиционирования по оптолинейке прописываем вызов файла "fine_motion" с переназначением энкодера, другим ПИД и пр.
Еще раз - это задумка, пока не воплощенная.
UAVpilot,
знаю про Месу.
- Serg
Для чего? Энкодер с индексом эквивалентен энкодеру и по "датчику Home" на каждый оборот энкодера. С линейкой та-же фигня.uralpt писал(а):представим систему, в которой каждые 50мм установлен датчик Home. Еще на оси есть 12-битный энкодер.
Зачем?! Достаточно в начале работы один раз "отхомиться" и энкодер будет "показывать" абсолютную позицию инструмента.uralpt писал(а):Как обычно работаем - приезжаем в Home и от него считаем показания энкодера. Получаем положение инструмента (в пределах двух датчиков Home).
И перезапускаем ЧПУ, чтобы эти изменения конфигурации начали действовать...uralpt писал(а):прописываем вызов файла "fine_motion" с переназначением энкодера, другим ПИД и пр.
P.S. Раньше был такой технический журнал: "Техника молодёжи", там была забавная рубрика "Зачем просто, если можно сложно?". Вот эта куча "датчиков Home" очень её напоминает...
https://www.google.ru/search?q=%D0%97%D ... 1012&dpr=1
- uralpt
UAVpilot,
Хорошо, давай просто. Отхомились. Поехали, работаем по энкодеру сервы. В ШВП - люфт, причем неравномерный. Изделие - в брак.
Система же с двумя энкодерами "увидит" люфт, т.к. сначала доедет до ближайшей метки на оптолинейке, и только потом будет ориентироваться на показания дополнительного энкодера. А так как движение будет происходить только в одну сторону, то погрешность на люфт будет сведена практически к нулю.
ну да, перезапуск некошерно
) Хорошо, в конфиге прописываем все "in" на все энкодеры, а алгоритм работы как описал - едем по линейке, потом читаем по другому каналу показания другого энкодера, доезжаем. Без перезапуска всей системы.
не, я не против любого другого решения. Как можно просто решить задачку с моим шпинделем токарника (чуть выше описал), используя один энкодер? (люфт от ременной передачи гарантированно даст больше 0,2мм на диаметре 250мм). Условие - дорогущие решения в виде безлюфтовых редукторов - ф топку.
допишу. Подсчитал - только применяя редуктор (2-stage, планетарный, со стандартным заводским люфтом 0.25arcmin) получаем уход зуба на 0,9мм. Как/чем его просто скомпенсировать?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
лично я себе поставил на фрезер (676) линейки с дискретностью 0.005 и довольный как слон , не смотрю ни на люфты ни на натяжение зубчатых ремней все это собрал на компе под LinuxCNC с 2 ЛПТ портами , у меня мах скорость по осям 2800 мм/мин по этому линейку успевает считать ЛПТ порт , даже с таким разрешением линеек у меня получается обрабатывать сталь с точностью не хуже 0.03мм
- Serg
Почему нельзя сразу "ориентироваться на показания дополнительного энкодера"?uralpt писал(а):Система же с двумя энкодерами "увидит" люфт, т.к. сначала доедет до ближайшей метки на оптолинейке, и только потом будет ориентироваться на показания дополнительного энкодера.
ЧПУ на Jet GH-1440W3 #1, последняя фотка.uralpt писал(а):не, я не против любого другого решения. Как можно просто решить задачку с моим шпинделем токарника (чуть выше описал), используя один энкодер? (люфт от ременной передачи гарантированно даст больше 0,2мм на диаметре 250мм). Условие - дорогущие решения в виде безлюфтовых редукторов - ф топку.
- uralpt
UAVpilot,
потому что не будет привязки к реальному положению инструмента. Люфт (к примеру, в ШВП) равномерно перенесется на все показания. А если износ (люфт) неравномерный, то получится совсем некрасиво.
Разве у любителей б/у станков (я в их числе) редкость износ станины на 0,2-0,5мм? А уж что творят китайские винты на длине 1 метр...
Энкодер на ремешке и у меня (будет
MGG
А почему просто завести линейку не вариант без всех этих танцев с бубнами? Она ведь и будет выбирать все люфты, или я чего-то не понимаю?
- uralpt
изначально поставленная задача - гарантированно попасть в 0,01 при 5-микронных линейках. Чем точнее, тем лучше.
И вторая, более сложная задача - с той же точностью обеспечить нарезку зуба на 250 мм шестерне. На фрезере, закрепляя заготовку на поворотном столе.
- Serg
Всё равно не понимаю почему люфт будет влиять на линейку?..uralpt писал(а):потому что не будет привязки к реальному положению инструмента. Люфт (к примеру, в ШВП) равномерно перенесется на все показания. А если износ (люфт) неравномерный, то получится совсем некрасиво.
И в чём проблема?..uralpt писал(а):изначально поставленная задача - гарантированно попасть в 0,01 при 5-микронных линейках.
