Страница 22 из 37
Re: Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino+RAMPS1.4 380х480
Добавлено: 13 авг 2017, 11:20
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Или експерементальным путем?
Проектированием. Расположи основание и оптический сенсор таким образом, чтобы гарантировать фиксированное расстояние от низа до точки сработки. Плюс с высотой до фрезы должно получаться какое-то целое расстояние. Я бы даже вышел чуть в плюс и фрезернул место под установку по факту установки на станок.
Добавлено: 13 авг 2017, 17:19
Maxekb77
selenur писал(а):Сам процесс разгона и торможения настраивается параметром "ускорение", увеличив его значение станок конечно быстрее остановиться.
Просто это так-же нужно путем тестов настраивать. Что я ранее не делал, т.к. не пересекался с данной темой.
Любопытно сколько минимум можно выжать.
xenon-alien писал(а):А как зделать замер высоты?
Пружинку можешь еще в зажигалках поискать, а замер высоты ну например прицелься чей нить отфрезеруй и посмотри сколько осталось ( вариаций то много)
Добавлено: 13 авг 2017, 18:14
Пока что будет так...
https://www.youtube.com/watch?v=LeNU6Cqp-qI
Добавлено: 13 авг 2017, 20:27
Maxekb77
xenon-alien, можно еще стационарно его прибить и уже из уп прямо давать команду на измерение инструмента.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:23
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, можно еще стационарно его прибить и уже из уп прямо давать команду на измерение инструмента.
Осталось только разобраться, что как это организовать...
Имею ввиду паузу, или что другое применить...
Просто у меня шпиндель вручную запускается.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:38
Maxekb77
ну пока можно и так же через кнопку, беги в такие то координаты\обнуляйся\беги обратно.
не знаю правда можно в репетиере так сделать или нет.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:57
Maxekb77 писал(а):ну пока можно и так же через кнопку, беги в такие то координаты\обнуляйся\беги обратно.
Не совсем понятно...
Куда ему ещё бежать, если обнулиться нужно по заготовке?
Пару видео видел, что как в МАЧ-е ребята:
- ищут центр,
- высоту инструмента с одним касанием на заготовке,
- высоту инструмента с двойным касанием сначала на заготовке а потом ещё и на столе у них пластина, а последующие инструменты уже только по столу обнуляются,
(видимо идет вычитания разницы высот а потом просто учитывается)
- поиск края заготовки...
Как подобное перенести в эту программу - понятие не имею...
Добавлено: 13 авг 2017, 22:20
Maxekb77
xenon-alien,
Там два варианта работы есть
1. ручной (когда ставим на заготовку) после этого вычитаем высоту датчика.
2. базовый 0 находиться на столе и от него уже пляшем.
Добавлено: 15 авг 2017, 00:58
Вот нарыл видео от Степкрафта.
Ребята не хило постарались.
Как называются такие шпиндели, держатели и где о них можно почитать? (лучше всего было бы видео)
https://www.youtube.com/watch?v=pCMdPF39Uts
Добавлено: 15 авг 2017, 02:44
Maxekb77
xenon-alien, не дешевое удовольствие "автосмена с линейным магазином"
если хочется и дальше в теме чпу разбираться то уже время переходить на что то более серьезное линукцнц мач3.....
Добавлено: 15 авг 2017, 03:00
Вот ещё нарыл...
Как привильно искать такой переходник, или что оно такое?
https://youtu.be/wNLvAu_tEEI
https://youtu.be/bFod8rs3QYE
https://youtu.be/_ElmBM89xNI
https://youtu.be/LJUeYKIzXEc
Мне не обязательна авто смена... или что бы линейно были рахмещены инструменты..
Но и до того со временем доберусь.
Хотя бы вручную, не откручивая цангового патрона.
Может кто знает, как эта штука называется?
Та что для кресс, то что-то пневметическое....
А видео последнее наверно на электромагните...
Как вообще такой механизм называется?
Или вот это
https://youtu.be/8URi980Moc8
Добавлено: 15 авг 2017, 06:54
Mr. Mass
Вот подобные сменщики, есть на крессы, проксоны и китайцев - http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... 6_126.html
Добавлено: 15 авг 2017, 13:40
ScrewDriver
Так и называется, автосмена инструмента.
Добавлено: 15 авг 2017, 13:49
ScrewDriver писал(а):Так и называется, автосмена инструмента.
Это и ежу понятно...
Но сам механизм... и эти конуса, что всасываются... Как их искать?
Мне не обязательно, что бы это происходило автоматически. (нажал кнопку - вынул инструмент, заменил инструмент, нажал на кнопку - зафиксировал инструмент)
Искать точно также.. ? автосмена инструмента и комплектующие?
Добавлено: 15 авг 2017, 16:13
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Искать точно также.. ? автосмена инструмента и комплектующие?
Ну да. еще желательно название конуса/гайки твоего шпинделя.
одно дело kress, и совсем другое ИСО 20.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:16
Ты хоть понимаешь о чем речь, а я даже названий не знаю, что как их правильно гуглить...
Вот к стати мужик прикольно намутил...
Добавлено: 15 авг 2017, 16:34
Maxekb77
Добавлено: 15 авг 2017, 17:45
Нашел интересное видео на эту тематику.
https://www.youtube.com/watch?v=kkGQuBYEGMM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCI6lUFqNk&t
https://www.youtube.com/watch?v=QXLyE9g1X0M
Шариками, или цангой втягивает "пиптик" на конусе и фиксирует внутри корпуса (на 2-м видео) , Но не у всех конусов есть пиптик... на простых станках как бы используют шомпол - шпилька (если не ошибаюсь)
А как верхняя часть устроена?
Там же какой-то толкатель... (воздух, или электромагнит)
И как оно вращается?
Может есть у кого ссылка...
А какой из этих конусов с пиптиками самый маленький? Для ER11-го к примеру.
Что бы их купить, а конструкцию, как-то самому спроектировать, или купить переходник.
Переходники-адаптеры я то по ссылке выше нашел... А держатели фрез что-то не попались...
SK15 tool-holder for ER11 collets нашел...
Может удастся как-то с эитм Tool changer spindle скомбинировать?
А то шпиндели под SK15 конуса на том сайте от 2к евро начинаются...
Добавлено: 15 авг 2017, 18:29
Maxekb77
https://youtu.be/kkGQuBYEGMM?t=198
за не дорого не отделаешься, в итоге все равно около штуки евро получится а то и поболее.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:35
Maxekb77 писал(а):https://youtu.be/kkGQuBYEGMM?t=198
Если я правильно понимаю, то весь зажимной механизм вращается?
Просто на ихней схеме слишком упрощенно показано...
Куда воздух подается? Или как на электромагните устроить, если нет компрессора?
Нашел подешевле...
Toolchangeradapter for Kress Может удастся адаптировать к моему "шпинделю" (даже не представляю каким макаром соосность они выставляют)
