Страница 22 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 03 мар 2017, 12:04
Некоторые задачи по генерации G- кода можно решить моей программой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Добавлено: 03 мар 2017, 15:01
АлександрСамара
3DPrinter писал(а):Не феншуй =)
Опенсорс прошивка, а потому логичней было бы использовать опенсорс софт
Не люблю пиратский софт. Первостепенно всегда пытаюсь найти фри альтернативу.
В Вики что выше, есть FreeCAD, совсем бесплатный))
То, что прошивка есть, не значит что будут трудится над фрезеровкой как над лазером;)
Добавлено: 03 мар 2017, 17:02
3DPrinter
АлександрСамара писал(а):есть FreeCAD, совсем бесплатный))
я так понимаю это CAD
а для генерации кода нужен CAM
или я путаю?
Добавлено: 04 мар 2017, 06:46
Юсуф
Простите у меня возник вопрос. В просторах интернета очень мало инфы насчет частоты импульсов степ, или я плохо искал, ну так вот какую максимальную частоту импульсов степ может дать arduino uno + скетч grbl?
Вот здесь автор поставил настройки так: импульсов за миллиметр 3200 а максимальную скорость 1200мм/м значит получается у него: 3200×1200=3 840 000импульсов в минуту, что соответственно 3 840 000/60=64000 импульсов в секунду! Может ли дуния, дать частоту импульсов степ 64кГц???!!! Где то читал что он выдает около 10-13кГц!
http://zlitos.com/publ/stanki_cnc/ehlek ... 5/6-1-0-32
Добавлено: 04 мар 2017, 07:23
Юсуф писал(а):Простите у меня возник вопрос. В просторах интернета очень мало инфы насчет частоты импульсов степ, или я плохо искал, ну так вот какую максимальную частоту импульсов степ может дать arduino uno + скетч grbl?
нормальная частота не превышает и 10кГц, а дальше начинаются махинации в генерации сигнала, и длительность между импульсами становится неравномерной.
Добавлено: 23 апр 2017, 15:39
malc.igor@mail.ru
День добрый. Не пойму, почему в grblControl v 0.7 при нажатии на ЗОНД, Z дернется вниз и "Тревога". Все остальное работает. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 26 апр 2017, 09:53
Fiks
Почему такой старой версией пользуетесь? Есть более свежие варианты под прошивки 0.9j и 1.х.
Добавлено: 12 июн 2017, 20:30
Freman
Ребята нужна помощ. В Grbl v1.1 D11-пин выходит шим сигнал (Variable Spindle PWM гравер)? А как подключить чтобы было вкл. выкл.
Возможно можно что-то настроить в настройках чтобы было 0 и 100%. В граверном режиме вкл. выкл. а в лазерном шим.
Добавлено: 12 июн 2017, 22:01
staltech
Freman писал(а):В граверном режиме вкл. выкл. а в лазерном шим.
Имеется ввиду при смене параметра
$32 - Laser mode, boolean? Штатно нельзя, только если исходники редактировать.
Как вариант можно включение/выключение шпинделя вывести на вывод 13
Spindle direction
Для этого раскомментируем строку
// #define USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
в файле config.h
Добавлено: 12 июн 2017, 23:04
Freman
я имею в виду в граверном режиме он работает как вк. выкл. или как шим.
если как шим то как перевести на вкл выкл
PS Объясните это как?
New '$' Grbl settings for max and min spindle rpm. Allows for tweaking the PWM output to more closely match true spindle rpm. When max rpm is set to zero or less than min rpm, the PWM pin D11 will act like a simple enable on/off output.
Если я ставлю 0, то он работает как вкл выкл.
#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable. Что будет если закомментировать.
Добавлено: 13 июн 2017, 07:10
staltech
Freman писал(а):#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable. Что будет если закомментировать.
Если закомментировать эту строчку, ШИМ работать не будет совсем а включение будет на 12 выводе.
Freman писал(а):New '$' Grbl settings for max and min spindle rpm. Allows for tweaking the PWM output to more closely match true spindle rpm. When max rpm is set to zero or less than min rpm, the PWM pin D11 will act like a simple enable on/off output.
$30=0 - включение/выключение только по M3,M4/M5
$30=1 - S0 выключено, Sn (n >= 1) включено, M3,M4/M5 тоже работают
проверил ШИМ на 11 выводе при $30=0 или $30=1 нет, только логические 0 или 1.
Добавлено: 20 июн 2017, 16:52
ScrewDriver
Парни, а кто-нибудь пользовался командой G43.1?
Расскажите как ей правильно пользоваться если один инструмент, смена инструмента?
Добавлено: 19 окт 2017, 08:57
Rezus666
Доброго времени суток, прошу помощи - на низких скоростях (F50 - F100), ось Y останавливается потом продолжает движение, при этом станок не проходит полный путь, при проходе по диагонали ось X продолжает движение а Y может некоторое время простоять
, в чём косяк? Куда копать?
GRBL 0.9, drv8825, cnc shild 3.0
Добавлено: 19 окт 2017, 11:28
Fiks
Обновить прошивку, обязательно сделать полный сброс настроек и настроить по новому. Это уже обсуждали не раз. Сам с таким сталкивался.
Добавлено: 19 окт 2017, 12:19
Rezus666
Fiks писал(а):Обновить прошивку, обязательно сделать полный сброс настроек и настроить по новому. Это уже обсуждали не раз. Сам с таким сталкивался.
обновить, в смысле перезалить или поднять до 1.1?
Добавлено: 19 окт 2017, 15:35
Fiks
Можно версию 0.9J перешить заново. В регистрах остается какая-то муть и одним сбросом не получается привести контроллер в чувство. Для версии 1.1 желательно менять и софт управления, добавлены некоторые плюшки.
Добавлено: 02 янв 2018, 18:08
kerra
Всем привет!
Являюсь обладателем игрушки CNC2417 с платой Laseraxe CNCC Mini. Перепрошил на grbl 1.1f, сделал полный сброс настроек и настроил по-новому. Как-бы все работает, за исключением $1=255. ШД не встают на постоянное удержание. Что можно предпринять?
Добавлено: 03 янв 2018, 20:20
kerra
kerra писал(а):$1=255. ШД не встают на постоянное удержание.
Проблема решена. Оказалось что данный параметр, в отличие от других, не работает в режиме реального времени. Перезапуск консоли решил все проблемы. Сейчас не могу определиться со скоростью перемещений $110-$112. Согласно документации надо увеличивать скорость до остановки двигателей и затем 20% сброс. Увеличил с 500 до 8000, но движки не собираются останавливаться, а дальше и боязно, и надо ли? Весь стол за секунду проезжает.
Добавлено: 03 янв 2018, 21:47
Rom327
А с ускорениями как? $120-122 Попробуй увеличить.
Добавлено: 03 янв 2018, 23:36
kerra
Rom327 писал(а):А с ускорениями как?
При ускорении более 200 появляется неприятный стук при старте. Пока оставил на 100. Мне бы определиться со скоростью, кто на какой пользуется?
