Страница 22 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 05 апр 2015, 11:42
Coffeein
Есть возможность установки. Место позволяет. Интересен был жесткость каретки, и надежность крепления. Если чем то лучше с фланцем, можно им отдать предпочтение.
Добавлено: 05 апр 2015, 12:56
Coffeein
Короче, если из каждой мелочи делать проблему. Станок не сделаю. Поставлю просто удлиненные кареты и все. Фланцами не буду заморачиватся.
Добавлено: 07 апр 2015, 15:36
Coffeein
Закончил основные детали проекта.
Добавлено: 07 апр 2015, 16:10
Плиты оси Z толще хотяб 50мм +ребра
Добавлено: 07 апр 2015, 16:56
Coffeein
Не слишком 50? Из стали он тяжелый будет.
Добавлено: 07 апр 2015, 17:15
Coffeein
По жесткости и изгиб не лучше чем дюраль?
Добавлено: 07 апр 2015, 17:19
У меня железка толщиной 27 мм, в итоге ребра поставил
Добавлено: 07 апр 2015, 17:42
Coffeein
Там так, по центру где опоры швп, утонщается до 14мм, в целом плита толщиной 35мм, плюс два по 2см ребра жесткости. Можно цельно сделать, из 55мм плиты, но тогда шпиндель уходит еще больше вперед. Тогда и ход по оси х нужно со столом удлинять.
Добавлено: 07 апр 2015, 17:49
Coffeein
Добавлено: 07 апр 2015, 18:11
Проще ребра прикрутить в сторону шпинделя
Добавлено: 07 апр 2015, 18:14
Coffeein
В сторону шпинделя, можно. Но это не прибавит жесткости основы оси z.
Добавлено: 07 апр 2015, 18:41
Я вот никак в толк не возьму, почему висит в воздухе половина оси X?! Это видимо какая-то хитрая система, о которой никто из присутствующих на форуме не знает?
Лично я никак не могу найти никакого рационального объяснения для такой конструкции
Добавлено: 07 апр 2015, 18:45
еще как прибавит, подвижная часть тоже имеет склонность прогибаться
мы с Александром недавно ставили опыты, ребра работают
Добавлено: 07 апр 2015, 18:54
Coffeein
nik1-Ребра поставит не проблема. Этот часть станка легко снимать и доводить. Predator , a какой смысл под ось Х, столько железа подсьраивать? Есть необходимость?
Добавлено: 07 апр 2015, 19:18
На часть которая с рельсами тоже обязательно ребра в сторону шпинделя.
Добавлено: 08 апр 2015, 08:36
Coffeein
Если вместо основной толщины 35мм взять 55мм, место под опоры швп станет 34мм вместо 14мм. А под двигатель на верху можно еще ребро прикрутить сзади. Хватит?
Добавлено: 08 апр 2015, 13:08
Дмитро
Можно плиту толщиной 100 мм взять, вы определитесь со шпинделем. Поставите который нарисовали, а потом скажете нет жесткости, чистота поверхности г-о, сталь не берет... После будете искать уже нормальный шпиндель, а он окажется больше по размеру, тяжелее, часть стола будет вне зоны обработки... Дорисуйте двигатели, а после уже играйтесь с размерами плит.
Добавлено: 08 апр 2015, 13:49
Coffeein
Шпиндель китай. На четырех подшипниках. Другого варианта нет. С более менее высоким моментом.
Добавлено: 08 апр 2015, 17:04
Дмитро
Силвер писал(а):Шпиндель китай. На четырех подшипниках. Другого варианта нет. С более менее высоким моментом.
Китайский с 4 подшипниками это не показатель. Тем более момент указывается на номинальных оборотах, а это наверное минимум 20000. По стали нужен шпиндель минимум с 30 конусом. Конечно это ваше дело, ставте что хотите, вам много полезного советовали, а вы все равно по своему делаете.
Добавлено: 08 апр 2015, 19:29
Coffeein
Я все прекрасно понимаю. И благодарю всех за любое внимание и совет.. Могу позволить купить с конусом который вы говорите. На этом шпинделе стоят хорошие роликовые подшипники, и как указанно биение в 0.005. Но повторюсь в десятый раз, как мне работать на шпинделе в 6000 оборот с фрезой 0.5 мм? Допустим сантиметровые слои такими мелкими фрезами не выбирать(да и не нужно), но скажем так- если вырезать грубой фрезой на плите текст, будем пользоваться сперва, большими фрезами, дальше куда не дастает менять на мельче и мельче. В итоге куда все выльеться? Часами работать с мелкими фрезами с 6000 оборотами оправданно? Тем более в этих шпинделях нет охлажденияя, при работе сутками, может точность поменятся.
