Страница 22 из 35
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Добавлено: 17 янв 2018, 15:52
Umnik
Вооот, о соже я думаю разве что в этом же направлении - типа тумана, но не туман, а мелкие отдельные капли. Дабы поменьше дышать всем этим... Ну и все же воздухом надо дуть вдобавок, дабы удалять стружку.
Как минимум, при чистовой обработке СОЖ очень желательна, в этом я уже убедился.
Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
Пишут вроде, что они позволяют на хороших режимах драть материал, хотя мне кажется, что из-за своей угловатости они должны быстрее забиваться..
Добавлено: 17 янв 2018, 16:02
MGG
Umnik писал(а):Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
Пробовал, понравилось, если много драть то самое то, но про клей можно забыть, снимать такими фрезами по 1мм кощунство, при съеме больше да и у меня по 1мм, заготовка перегревается и отклеивается.
Добавлено: 17 янв 2018, 16:04
Umnik
Спасибо, значит, буду пробовать.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:56
Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
Мож клей хреновый? Или плохо зачистил
Шпаклю смешиваю на весах
Добавлено: 17 янв 2018, 18:45
Umnik
если площадь приклейки на шпаклю большая, то держится нормально. Но все равно, при долгой обработке приходится останавливать и давать остывать, иначе оторвет.
Вчера попробовал охлаждать ацетоном - результат понравился)) испаряется гораздо интенсивней воды (темп. кипения ацетона в два раза почти ниже, чем у воды).
Остывает деталь быстро.... правда воняет потом нехило)) И есть шанс, что пыхнуть может. Тоже нехило))
Надо еще спиртом попробовать, как дартон делает.
Добавлено: 17 янв 2018, 19:02
Я спиртом охлаждаю, когда обработка в пазах
если аймашем , то хватает воздуха
это если 3 ступень обработки, если поставить ползунок на максимум, то разогревается прилично
ацетон в топку, дышать этой гадостью вобще не канает
Добавлено: 17 янв 2018, 19:10
MGG
Тут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
Добавлено: 17 янв 2018, 19:13
MGG
nik1 писал(а):Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
В глубь по сколько снимаешь?
Добавлено: 17 янв 2018, 19:15
Это моментище
я клею на железо или дюральку
На какой стратегии?
Если аймаш, то под 10 мм
если по контуру, то 6 мм фреза 2-3 мм за проход, зависит от площади приклейки
пыс, шпакли много намазываю, прокладки 0.8 мм
Добавлено: 17 янв 2018, 19:18
Добавлено: 17 янв 2018, 22:24
Umnik
MGG писал(а):ут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
это да, да и держит он не очень. От сожа разбухает, начинает отслаиваться и т.д.
nik1 писал(а):я клею на железо или дюральку
а как клеишь? Прям на стол или пластину какую переходную?
Если на стол, как потом шпаклю или клей отчищаешь?
Добавлено: 18 янв 2018, 08:20
Имею 8 переходных пластин, в их числе 3 усп плиты, потом их грею на газу и отделяю деталь
Добавлено: 18 янв 2018, 16:45
Umnik
Было бы круто, если б ты сфоткал это хозяйство. А если бы ещё примеры закрепления деталек привел, так вообще красота)) мож сделаешь пост в своей теме?
Добавлено: 18 янв 2018, 17:08
Есть спец тема по креплению заготовок.
Добавлено: 18 янв 2018, 18:14
В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант
Макс недавно выкладывал фотки , у меня отличие только в том, что столы съемные и из металла
я не клею на станке и не отклеиваю, не хочу лишний раз дышать полиэфиркой в станочном помещении
клею и отклеиваю в отдельной комнате на столе с вытяжкой, минимум запаха
при нагреве на газу деталь легче отделить и счистить шпаклю стамеской
стараюсь максимально подчисть, что бы потом при фрезеровки не летела пыль от шпакли, для дыхания это не айс
хотя я всегда работаю с фильтром в носу
но все же, пылить лучше меньше
Добавлено: 18 янв 2018, 23:44
Umnik
frezeryga писал(а):Есть спец тема по креплению заготовок.
это которая твоя, где ты опытом приклейки делишься? Ту читал.
nik1 писал(а):В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант
Иногда вспоминаю, что у тебя видел какой-то интересующий момент, начинаю его искать в теме, залипаю на твой станок и забываю, зачем пришел))
Если дадите ссылку на тему с технологией приклейки, буду благодарен.
Добавлено: 18 янв 2018, 23:50
она не моя но я там писал.
Добавлено: 19 янв 2018, 00:07
MGG
Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
ЗЫ: после поклейки на мдф, думал никогда к этому методу не вернусь.
Добавлено: 19 янв 2018, 08:23
Если смешивать четко по дозе, то через 30 минут уже можно пилить
без клейки не обойтись, хочешь -нехочешь , а надо
Добавлено: 27 янв 2018, 09:22
Umnik
MGG писал(а):Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
А зачем щупы при фрезеровке первой стороны? Если нижняя все равно не обработана пока.
А при перевороте, если деталь позволяет, то проще уж в тиски, наверное.
