Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Вооот, о соже я думаю разве что в этом же направлении - типа тумана, но не туман, а мелкие отдельные капли. Дабы поменьше дышать всем этим... Ну и все же воздухом надо дуть вдобавок, дабы удалять стружку.
Как минимум, при чистовой обработке СОЖ очень желательна, в этом я уже убедился.
Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
Пишут вроде, что они позволяют на хороших режимах драть материал, хотя мне кажется, что из-за своей угловатости они должны быстрее забиваться..
MGG
Пробовал, понравилось, если много драть то самое то, но про клей можно забыть, снимать такими фрезами по 1мм кощунство, при съеме больше да и у меня по 1мм, заготовка перегревается и отклеивается.Umnik писал(а):Не пробовал ты фрезы для черновой фрезеровки со стружколомом?
- Umnik
Спасибо, значит, буду пробовать.
Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
Мож клей хреновый? Или плохо зачистил
Шпаклю смешиваю на весах
- Umnik
если площадь приклейки на шпаклю большая, то держится нормально. Но все равно, при долгой обработке приходится останавливать и давать остывать, иначе оторвет.
Вчера попробовал охлаждать ацетоном - результат понравился)) испаряется гораздо интенсивней воды (темп. кипения ацетона в два раза почти ниже, чем у воды).
Остывает деталь быстро.... правда воняет потом нехило)) И есть шанс, что пыхнуть может. Тоже нехило))
Надо еще спиртом попробовать, как дартон делает.
Я спиртом охлаждаю, когда обработка в пазах
если аймашем , то хватает воздуха
это если 3 ступень обработки, если поставить ползунок на максимум, то разогревается прилично
ацетон в топку, дышать этой гадостью вобще не канает
MGG
Тут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
MGG
В глубь по сколько снимаешь?nik1 писал(а):Довольно часто работаю черновыми на кленных деталях, шпакля хорошо держит не отрываются
Это моментище
я клею на железо или дюральку
На какой стратегии?
Если аймаш, то под 10 мм
если по контуру, то 6 мм фреза 2-3 мм за проход, зависит от площади приклейки
пыс, шпакли много намазываю, прокладки 0.8 мм
На какой стратегии?
Последний раз редактировалось nik1 17 янв 2018, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
- Umnik
это да, да и держит он не очень. От сожа разбухает, начинает отслаиваться и т.д.MGG писал(а):ут ещё момент, что делал на мдф, а он тепло вообще не уводит
а как клеишь? Прям на стол или пластину какую переходную?nik1 писал(а):я клею на железо или дюральку
Если на стол, как потом шпаклю или клей отчищаешь?
Имею 8 переходных пластин, в их числе 3 усп плиты, потом их грею на газу и отделяю деталь
- Umnik
Было бы круто, если б ты сфоткал это хозяйство. А если бы ещё примеры закрепления деталек привел, так вообще красота)) мож сделаешь пост в своей теме?
- frezeryga
Есть спец тема по креплению заготовок.
email frezeryga@yandex.ru
В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант
Макс недавно выкладывал фотки , у меня отличие только в том, что столы съемные и из металла
я не клею на станке и не отклеиваю, не хочу лишний раз дышать полиэфиркой в станочном помещении
клею и отклеиваю в отдельной комнате на столе с вытяжкой, минимум запаха
при нагреве на газу деталь легче отделить и счистить шпаклю стамеской
стараюсь максимально подчисть, что бы потом при фрезеровки не летела пыль от шпакли, для дыхания это не айс
хотя я всегда работаю с фильтром в носу
но все же, пылить лучше меньше
- Umnik
это которая твоя, где ты опытом приклейки делишься? Ту читал.frezeryga писал(а):Есть спец тема по креплению заготовок.
Иногда вспоминаю, что у тебя видел какой-то интересующий момент, начинаю его искать в теме, залипаю на твой станок и забываю, зачем пришел))nik1 писал(а):В моей теме это есть , но там найти что то вобще не вариант
Если дадите ссылку на тему с технологией приклейки, буду благодарен.
- frezeryga
она не моя но я там писал.
MGG
Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
ЗЫ: после поклейки на мдф, думал никогда к этому методу не вернусь.
Если смешивать четко по дозе, то через 30 минут уже можно пилить
без клейки не обойтись, хочешь -нехочешь , а надо
- Umnik
А зачем щупы при фрезеровке первой стороны? Если нижняя все равно не обработана пока.MGG писал(а):Сегодня пилил на клею на люмяхе, начинал по чуть чуть, по 1мм, в итоге надоело оймашем по 5-6мм, с мдф разница колосальная, не греется (+было охлаждение с туманом), партиями пилить удобно. Рецепт простой, берем плиту люминивую, зачищаем лепестковой насадкой на болгараке, и заготовку тоже, подложил щупов в тех местах где реза нет, накидал кучу шптали, с часок потупил, и поехал, процесс понравился.
А при перевороте, если деталь позволяет, то проще уж в тиски, наверное.
