Страница 22 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 ноя 2014, 01:03
UAVpilot писал(а):А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно
правельнее NC, разорвать контакт проще, о вот если наехали на концевик а он NO... и он не сработал..... (контакты окислились) имеем БУМ куда-нить..
я делаю последовательно, через ВСЕ кнопки Естоп и драйвы, тоесть все кнопки Естоп и алармы драйвов в одну цепь,
если где цепь разрывается то уходим в АЛАРМ!
надежно, и занимает всего 1 вход
Добавлено: 01 ноя 2014, 01:36
mycnc
UAVpilot писал(а):
frezeryga писал(а):и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер.
А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно - сделать "проводное ИЛИ"?.. Оно собственно для этого и делается в виде "открытого коллектора" и "активный уровень - низкий".
Нормальноразомкнутые контакты не смогут определить обрыв в кабеле (перерубили, перетерся, сгрызли мыши, окислились контакты, просто сгнили провода - довольно типичная ситуация на производстве).
Поэтому за всех не скажу, но многие используют именно нормальнозамкнутые контакты на аварийные сигналы. Делать из них "монтажное И" или нет - это уже по вкусу.
Добавлено: 01 ноя 2014, 02:01
mycnc писал(а):сгрызли мыши
в моем случае за два года, два раза крысы! :evil: (станки чиню сам)
Добавлено: 01 ноя 2014, 02:58
frezeryga писал(а):да хз последовательно паять удобней
А мне казалось, что при последовательном соединении проводов получается больше... Т.е. надёжность меньше. :)
NightV писал(а):о вот если наехали на концевик
А где там концевики? :)
mycnc писал(а):перерубили, перетерся, сгрызли мыши, окислились контакты, просто сгнили провода - довольно типичная ситуация на производстве).
Это хоть и типичная ситуация, но, по моему, ненормальная - это недочёты в проектировании и изготовлении оборудования и организации рабочего места...
Мне довелось побывать и на наших и на иностранных предприятиях, первое, что бросается в глаза - у "буржуев" всё оборудование чистое и вокруг тоже чисто.
А на подавляющем большинстве наших производств всё как правило под толстым слоем пыли/грязи, которые копились явно не один день и кабель, проходящий по луже на полу считается нормой.
Радует только то, что последних помаленьку становится меньше...
Добавлено: 01 ноя 2014, 06:13
mycnc
А помоему это не типичная ситуация, а недочёты в проектировании и изготовлении оборудования и организации рабочего места...
Только мне кажется что здесь что-то не бьется?
Добавлено: 01 ноя 2014, 08:11
Я тоже предпочитаю нормально замкнутые , мало ли что может случиться :)
Добавлено: 01 ноя 2014, 08:52
mycnc писал(а):Только мне кажется что здесь что-то не бьется?
Ок, поправил, чтоб ничто не отвлекало от восприятия смысла моего поста.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:17
Фарш.
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:51
Неуспел доделать а рабочего поля уже нехватает.
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:54
Макс, какие у тебя инструменты шикарные :good:
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:36
ну да я люблю хороший инструмент. а вот обжималка изолированых клем YATO что на фотке видна оказалось неудачная ие перекосило прилично. зажал денех на кипекс терь мудохаюсь хотя эта YATO вроде как не самая паршивая считается.
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:39
Пофоткал бы по возможности свои инструменты
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:04
ок как нить по фоткаю ток думаю тему засорять ими нестоит.
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:14
frezeryga писал(а):я люблю хороший инструмент
иногда, инструмент, это 50-60% дела, а хороший и все 80-90% , примеров приводить не буду, дабы не засорять тему. но за инструмент от меня +1 :)
Добавлено: 12 ноя 2014, 23:26
взрыв мозга бьюсь в конвульсиях со степдиром. вобщем степ он понимает а дир нивкакую тоесть при нажатии вправо влево едет ток в одну сторону. с платы дир идет но дельта нехочет его брать.
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:44
vovafed
мануалы бы посмотреть на сервоусилитель
лень в теме искать :oops:
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:51
frezeryga писал(а):взрыв мозга бьюсь в конвульсиях со степдиром. вобщем степ он понимает а дир нивкакую тоесть при нажатии вправо влево едет ток в одну сторону. с платы дир идет но дельта нехочет его брать.
схемку бы как ты все подключил. У меня все сразу работало ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:54
все заработало подключал на 36.38.40.42 пины на 4мгц которые
Добавлено: 13 ноя 2014, 13:09
Так что же было, перепутал полярность на входах? Или что?
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:43
окончательный вид шкафов с потрохами и несколько снимков внутри гкафа с прикрытой дверкой.
