Страница 22 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 21 апр 2021, 11:59
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): Выставили 60 мегаОм
Это диапазон измерения, а сколько немерили?)
Рамиль Сафиуллин
06,00 на тестере
Добавлено: 21 апр 2021, 14:24
Cvazist
Это одна обмотка. А другая сколько? Из ШД горелой изоляцией не пахнет?
Добавлено: 21 апр 2021, 14:55
tokarka63
Вот что гугла говорит!)
"Допустимое сопротивление при испытании изоляции асинхронных электромашин
При измерении изоляции асинхронных двигателей соединение обмоток статора «звезда» или «треугольник» необходимо разобрать и проверить каждую из катушек относительно корпуса и между собой. Испытания проводятся при температуре машины 10-30°С.
Сопротивление изоляции должно быть:
в статоре не менее 0,5мОм;
в фазном роторе не менее 0,2мОм;
минимальное сопротивление изоляции термодатчиков не нормируется.
Для того чтобы не использовать справочник, обычно допустимое сопротивление считается 1мОм. Меньшие значения говорят о незначительных нарушениях, которые со временем приведут к выходу электромашины из строя."
Так что, 6МОм , не такой уж и плохой результат!
И да, Проверять надо каждую обмотку на корпус и между собой, т.е. должно быть 3 результата!
Добавлено: 21 апр 2021, 15:05
tokarka63 писал(а): в статоре не менее 0,5мОм;
Неправда! Должно быть 0.5МОм и 0.2МОм!
Доли миллиОм - это катастрофически мало, это короткое замыкание. :)
Добавлено: 21 апр 2021, 15:30
tokarka63
Serg писал(а): 21 апр 2021, 15:05
Точноооо, а я все думал, что то там не так!!!
Добавлено: 21 апр 2021, 15:47
Kupfershcmidt
Вам поможет доктор Мом!
Добавлено: 21 апр 2021, 16:06
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): Из ШД горелой изоляцией не пахнет?
вроде нет .....
вы хотите сказать ...... что мы неправильно померяли и что это норма :shock: ?
Добавлено: 21 апр 2021, 16:15
Рамиль Сафиуллин
завтра придется все перемерить...
tokarka63 писал(а): Для того чтобы не использовать справочник, обычно допустимое сопротивление считается 1мОм. Меньшие значения говорят о незначительных нарушениях,
ну тут как будто бы говорится, что нарушения то все таки есть, но незначительные
Добавлено: 21 апр 2021, 16:45
Cvazist
Фото мегометра можно увидеть? И как меряли . Измерение простым мультиметром ( тестером) недостоверное. Нужен специальный мегометр для измерения сопротивления изоляции с выходным напряжением на клеммах, 500, 1000, 2500 вольт.
Сопротивление изоляции обоих обмоток должно быть примерно одинаковое, разница в еденицы, не в десятки.
Добавлено: 21 апр 2021, 20:22
Рамиль Сафиуллин
Видео сниму
Добавлено: 22 апр 2021, 10:02
Рамиль Сафиуллин
Вот фото прибора который при 1000 вольт работает
Добавлено: 22 апр 2021, 10:35
Рамиль Сафиуллин
https://youtu.be/JF7fq_SN9wM
"пробивает" говорит мастер..
Добавлено: 22 апр 2021, 11:06
Cvazist
Сопротивление изоляции должно быть примерно одинаковое между обмоткой и корпусом и между обмотками. По моему, между обмотками пробой изоляции.
Возможно вскрыть одну крышку у ШД , РОТОР ИЗ СТАТОРА НЕ ВЫНИМАТЬ, и визуально оценить состояние обмоток?
Добавлено: 22 апр 2021, 11:47
Рамиль Сафиуллин
Попробую
Добавлено: 22 апр 2021, 12:20
tokarka63
Можно не разбирать.....спекся
Добавлено: 22 апр 2021, 12:27
Cvazist
tokarka63 писал(а): 22 апр 2021, 12:20 Можно не разбирать.....спекся
Для 100% уверенности.
Добавлено: 22 апр 2021, 12:41
tokarka63
Cvazist писал(а): 22 апр 2021, 12:27
Скорей всего разборка ничего не покажет, простой мультимер показал Мегаомы, т.е. для малого напряжения обмотки как бы целы!) если только двигатель не залит водой!
Добавлено: 22 апр 2021, 12:49
Cvazist
tokarka63 писал(а): 22 апр 2021, 12:41 Скорей всего разборка ничего не покажет, простой мультимер показал Мегаомы, т.е. для малого напряжения обмотки как бы целы!) если только двигатель не залит водой!
Делаем ставки господа :D
Простой мультиметр редко что показывает в таких случаях, окислы низкое напряжение не пробивает. При этом высоковольтный мегометр показывает 0.
В электродвигателях, да и линиях связи (хотя в них всего 0.8 вольт), изоляцию прозванивают только высоковольтными мегометрами.
Добавлено: 22 апр 2021, 12:54
tokarka63
Cvazist писал(а): Простой мультиметр редко что показывает в таких случаях
Это и удивляет, что он что то показывает!!!, хотя мультик до 60Мом не часто встречается, у меня их 3 штуки, все до 2Мом
