Страница 22 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 фев 2017, 18:02
Enot_1
Смотрел видео выше, с работой моторов, не стал встревать со своим примером, но было что-то подобное, неравномерные сутки двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=qssRz_uCCnw
Вылечил сменой компа. Дополнительные ЛПТ платы расширения не помогали.
https://www.youtube.com/watch?v=DApbSBJcwJE
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 фев 2017, 11:03
glaz
Enot_1 Спасибо за видео и описание решения проблемы!
Когда делал станок покупал 2 одинаковые мат. платы,
Первая стала загружаться через раз, 5 лет таки отпахала, потом винт еще дал дуба до кучи(вообще везет мне как утопленнику),
Вторую плату из загашника достал + установил новую версию LinuxCNC на новый винт.
Буду дальше искать где косяк, драйвера забрал - их проверили с ними и двигателем все ОК.
И да ребята из darxton не только проверили связку драйвер-двигатель, но и шнурок(RJ11-RS232) мне презентовали, что очень приятно вот
Нельзя в уравнении менять больше одной переменной, а в моей системе они поменялись все сразу потому что влияет на результат определить сложно
Ну да ничего - дорогу осилит идущий.
PS: хорошо что хоть на питание можно не грешить - стоит smart APC киловатник и выдает всегда стабильное 220-240 вольт (кстати здорово выручает от любителей поварить в самый нужный момент, а таких в ГСК хватает
Re: darxton.ru
Добавлено: 15 фев 2017, 21:07
sufer
Darxton, у Вас на сайте при просмотре товара появляется предложение купить набор (см. фото). Но при попытке посмотреть отдельные составляющие набора перебрасывает на страницу товара, который открыт в данный момент, те не получается посмотреть детали набора.
Re: darxton.ru
Добавлено: 15 фев 2017, 21:24
Darxton
благодарю. посмотрим...
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 фев 2017, 17:43
glaz
Всем привет отписываюсь по драйверам.
1) Один спалил переполюсовкой
2) Проблема была в настройках программы - инвертирован сигнал STEP.
видео кому будет интересно:
https://youtu.be/oUwbBZ24nHM
https://youtu.be/PAmYq9Q8T-o
Алексей в понедельник сделаю заказ на еще один драйвер
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 фев 2017, 18:46
michael-yurov писал(а):То ли сигнал Step стоит попробовать инвертировать.
glaz писал(а):2) Проблема была в настройках программы - инвертирован сигнал STEP.
Видео недоступно - ограничен доступ.
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 фев 2017, 19:41
glaz
Михаил привет, доступ открыл, спасибо за совет я про него помнил потому и полез смотреть эти настройки - вам отдельное спасибо, почему то думал что вы Юрий в видео вас упомянул так, сорьки
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 фев 2017, 20:39
glaz писал(а):Михаил привет, доступ открыл
Хорошо ездит.
Автонастройку драйверов делал?
По идее, если заморочиться с тонкими настройками драйверов - можно получить практически бесшумное вращение моторов. Хотя, на работу станка это никак не повлияет.
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 фев 2017, 20:59
glaz
Пока делал только автонастройку, но тонкой настройкой обязательно займусь когда появится свободное время - сейчас же кругом цейтнот.
Re: darxton.ru
Добавлено: 29 мар 2017, 06:43
aekhv
Darxton, подскажите по индуктивному датчику
LJ12A3-4-Z/BX, насколько можно верить заявленному расстоянию срабатывания 4 мм ±10%? Интересуюсь потому что в моем станке сейчас стоят датчики LJ12A3-2-Z/BX, и реальное расстояние срабатывания составляет
0,3...0,5 мм от поверхности торца датчика. Из-за этого поиск хоум приходится делать ооочень медленно, чтобы ось успела остановиться. Хочу заменить датчики на новые, но боюсь в итоге наступить на те же грабли.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 мар 2017, 11:24
Darxton
По результатам тестов расстояние срабатывания чуть более 3 мм.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 мар 2017, 11:58
aekhv
Спасибо, оформлю заказ сегодня.
Re: darxton.ru
Добавлено: 01 май 2017, 18:20
шпиндель
вопрос ко всем ... "Цанга стандарта ER16 для зажима фрезы с хвостовиком диаметром 6.0 мм. Радиальное биение не более 0.007 мм.", кто нибудь покупал и проверял биение ?
Re: darxton.ru
Добавлено: 01 май 2017, 18:43
Darxton
Бряхня (с)
вообще там вывешены данные производителя, ослабленные чуть(заявлялось им изначально вообще 5 мкм). Реально на самом деле показатели плавают, как и у всего китайского.
А проблема измерения в том, что фреза дважды одинаково в одну цангу-то не зажимается, не говоря уже о неизвестном точно биении на конусе шпинделя.
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 май 2017, 14:28
шпиндель
Darxton писал(а):Бряхня (с)
со шпинделем шла цанга для фрезы 6мм, так реально выставляю в 5-6 мкм ( жаль производитель не известен )...а купленный китайский наборчик весь кривой, отклонения до 1мм
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 май 2017, 16:48
Darxton
шпиндель писал(а):Darxton писал(а):Бряхня (с)
Это лотерея. У нас которые подешевле цанги тоже некоторые попадаются что не поймаешь отклонение индикатором.
Re: darxton.ru
Добавлено: 03 май 2017, 11:35
CNC-Logic
Darxton писал(а):А проблема измерения в том, что фреза дважды одинаково в одну цангу-то не зажимается, не говоря уже о неизвестном точно биении на конусе шпинделя.
И я о том же: начал делать год назад поголовно на все ЧПУ сканеры наконечники для зажима в цангу из шлифованного твердосплавного прута ф6мм, думал после юстировки в цанге ER никаких биений после перезажимов не будет, но нет, биения после перезажима увы остались. Пока что дал совет заказчикам после нахождения центра делать переворот вала со сканером на 180гр с последующим делением разницы координат на 2. Работать то ведь как то надо.
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 май 2017, 15:16
Umnik
Здравствуйте.
Интересуют винты и гайки ШВП, продающиеся у вас под маркой Comtop. Не можете рассказать немного о них?
В чем их отличие от "чистокровных" TBI? Почему их динамическая нагрузка отличается в большую сторону от нагрузки ШВП того же типоразмера хивина, к примеру?
И сколько будет стоить проточка концов винтов под опоры (16 диаметр, длина до 1 м)?
Спасибо!
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 00:37
Darxton
Umnik писал(а):Здравствуйте.
Comtop слились с TBI лет 10 назад, так что это одно и то же. Нагрузку надо смотреть по кол-ву каналов с шариками. Одинаковое число шариков - одинаковая жесткость и нагрузка. Гайки у нас неродные, кстати, есличо.
Спасибо!
Стоило 1450 руб. Сейчас в связи со сменой токаря небольшая пауза.
Re: darxton.ru
Добавлено: 21 май 2017, 10:15
Umnik
Darxton, неродные - в смысле не TBI, а обычный китай?
