Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 17:13
dpss-2 писал(а):Вот как нужно
Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.aftaev писал(а):При изготовлении станин станков? Какого размера? Из какого материала? Кака точность была(мне пойдет)? Как и чем измерялось? А то может такой опыт у всех есть, на размере 10х10мм
Как это все дело измерялось?tehnic писал(а):Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.aftaev писал(а):Как это все дело измерялось?
Это понятно что не пальцем измеряли. А как зовут этот чудо инструмент?tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории
А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?tehnic писал(а): Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Понятно. То-то ракеты падают...tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
Так понимаю была сделана черновая обработка, потом отпуск, потом эта плита правильно закреплена на станке и в чистовую фрезерована. Вопрос: режимы термической обработки?tehnic писал(а):Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Поверте не загнул.john1987887 писал(а):А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?
Она при такой геометрии при попытке поднять прогнётся под собственным весом намного больше, чем одна сотка.aftaev писал(а):Размер 500Х1200Х40
К кому вопрос?aftaev писал(а):Вопрос: режимы термической обработки?
Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200ммtehnic писал(а):К кому вопрос?
Так на каком фрезерном это все делалось?tehnic писал(а):Поверте не загнул.
Я где то написал, что я термист?aftaev писал(а):Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200мм
При толщине 40 мм и таких габаритах, это просто ЛИСТОВОЕ тело, которое изогнется под своим весом как угодно. Либо оно в итоге было прикручено к ШАБРЕНОЙ или ШЛИФОВАННОЙ гораздо более массивной детали.aftaev писал(а):Так на каком фрезерном это все делалось?
Вы, взгромоздясь на табуретку, начали пороть чушь. Извольте режимы обработки механической и термической, станок и использованную оснастку оснастку назвать.tehnic писал(а):Я где то написал, что я термист?
Хорошо не термист. Думаю термичку вообще не делали, ибо знал бы что будет с прокатом при такой длине.tehnic писал(а):Я где то написал, что я термист?
Скорее всего было дело так:john1987887 писал(а):З.Ы. деталька-то делалась наверняка на импортном ШАБРЕНОМ и ШЛИФОВАННОМ станке...
Ну нуaftaev писал(а):Заказчик который не шарит что такое 0,01мм на длине 1200мм при толщине 40мм. Притаскивает чертеж где указано что нужно 0,01мм. Чтобы все было сделано путем, заказчик пугает типа все проверят в лаборатории. Исполнитель берет этот заказ, без всякого отжига в термичке, фрезерует. И отдает это заказчику. Раз заказчик, да еще и с оборонки принял плиту, и нет претензий, значит в лаборатории ее проверили и точно плоскость в 0,01мм.
Значит теперь на форуме можно втирать что нафик не нужна шабровка и шлифовка, это все неправильные производства!
Просто назови название этого правильного фрезерного станка? Простой вопрос - название фрезерного станка.tehnic писал(а):Я верю тому, что видел. [/b]
Если ты это видел, расскажи как в чудо лаборатории это измерялось? С чего взял что на 1200мм было 0,01мм? На глаз видел? Раз блестит значит ровно?
tehnic писал(а):При правильном техпроцессе шлифовка и шабровка не нужна!
