Страница 22 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 08 янв 2018, 19:32
Евгений+++
urry писал(а):Евгений+++ писал(а):Я сделал вот так
У меня плата JC6560, см картинку. Есть небольшое количество пропусков (с ударами) по Х и У в одну сторону - 1-1.5 мм в сумме за время черновой обработки. Как понимаю лечится навеской емкостей и дублированием земляных проводов. На какие ноги вешать ёмкости, а то по фотографиям не совсем понятно.
Питаете чем? Как? Вольт?
Добавлено: 09 янв 2018, 21:40
urry
Евгений+++ писал(а):Питаете чем? Как? Вольт?
Плата используется в бюджетном китайце 3040, движки 57HS56, питается отдельным импульсником на 24 В.
Добавлено: 11 янв 2018, 07:13
Евгений+++
urry писал(а):Евгений+++ писал(а):Питаете чем? Как? Вольт?
Пропуски могут быть из за скорости, ускорений, мало питания, клинит портал.
Попробуйте покатать рукой.
Добавлено: 11 янв 2018, 13:03
urry
Евгений+++ писал(а):Пропуски могут быть из за скорости, ускорений, мало питания, клинит портал.
Благодарю за информацию. Это всё давно проверено и отсечено.
Добавлено: 19 апр 2018, 21:04
urry
urry писал(а):У меня плата JC6560, см картинку. Есть небольшое количество пропусков (с ударами) по Х и У в одну сторону - 1-1.5 мм в сумме за время черновой обработки. Как понимаю лечится навеской емкостей и дублированием земляных проводов. На какие ноги вешать ёмкости, а то по фотографиям не совсем понятно.
Раз нет ответа, придется ответить себе самому. По ссылке исчерпывающая инструкция:
http://bdyssh.ru/dorabotka-kontrollera- ... lue-board/
Если коротко, то конденсаторы подпаиваются максимально близко к выводам силового питания TB6560 (между выв. 8 и 10; между выв. 15 и 18).
Добавлено: 20 фев 2019, 23:02
eastwind
Друзья, на колодке для подключения датчиков COM это земля или +5?
Добавлено: 16 мар 2019, 01:08
Gesser
Снова приветствую товарищей знатоков.
Ни много ни мало но спустя 4 года дошли таки руки до сборки станка.
Всё та же плата покачто. Еще есть концевики SN04-N NPN.NO
Теперь уже осознаю что проще было бы взять 3 отдельных драйвера, интерфейс борд под Мач, но пока что что есть то есть, уж очень хочу разобраться.
Порыскав по форуму так и не нашел инструкции как подключить их именно к этой плате. Подскажите пожалуйста. Фото платы, концевиков и скрин распайки из мануала прикрепляю.
Я так понимаю средняя таблица относится к подключению концевиков, но какие контакты и как соотносятся с 9 контактным разъёмом не могу понять.
https://pp.userapi.com/c853524/v8535242 ... 05ADVo.jpg
https://pp.userapi.com/c845121/v8451219 ... EvlmW4.jpg
https://pp.userapi.com/c853524/v8535242 ... OkdS9U.jpg
Добавлено: 15 апр 2019, 11:06
eastwind
Коллеги, подкскажите пож-та, при помощи TB6560 3v4 можно управлять оборотами шпинделя из мача?
Добавлено: 30 дек 2019, 14:53
urry
Плата JC6560, картинка была на предыдущей странице. Решил таки подключить включение-выключение шпинделя. Настроил в MACH3, это оказался вывод 1, пришлось искать с лупой по плате. На обмотку реле стало приходить 1,2 вольта когда шпиндель должен быть включен или ничего, когда он выключен. Реле, естественно не срабатывает. Реле пятивольтовое, на одном конце обмотки есть 5 вольт. Другой конец транзистор пытается упереть в землю. Транзистор живой. Раз на транзистор что-то приходит, то оптопара тоже. Типа недооткрывается... Не могу понять что не так.
