Страница 22 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 08 фев 2018, 09:59
ridirt писал(а):А еще у меня сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!!
от души поздравляю! и желаю неуемного творческого зуда во всех органах...
Добавлено: 11 фев 2018, 03:53
ridirt
Hanter писал(а):от души поздравляю! и желаю неуемного творческого зуда во всех органах...
спасибо огромное!!! Очень приятно
Присмотрел шпиндель на водянке на 5.5 квт для проекта
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =16#detail
и частотник для него.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 93305410e1
Добавлено: 11 фев 2018, 16:39
MGG
Частотник бы посерьезней.
Добавлено: 13 фев 2018, 06:18
ridirt
MGG писал(а):Частотник бы посерьезней.
Фирма плохая? Сгорит? я просто именно такие не брал еще. Или речь о построениеи выходного сигнала мощности и прочих характеристиках?
под 220в просто мало чего удалось найти в основном 380, а тянуть до цеха 380 что то не хочется.
Добавлено: 13 фев 2018, 10:04
MGG
На 2.2квт такой видел, вроде бы все и нормально, но нет нормальных доков, нет векторного режима. И не факт что он до 600 Гц
А ну и этот шпиндель только от 380в частотника заведется.
Выше 2.2 честных кВт только от 380в в принципе.
Добавлено: 14 фев 2018, 06:13
ridirt
MGG писал(а):Выше 2.2 честных кВт только от 380в в принципе.
Видимо придется протянуть к станку 380
Просто заморочки приличные плюс доп счетчик придется ставить на 380.
я то думал на выходе у него 380 будет а ща поискал в инете и понял что сколько на входе всегда столько и на выходе
есть еще такой вариант на 32 цанге
В целом по интернету есть конечно и на 220 в шпиндели но на 32 цанге я не смог найти
Так же нашел где частотник дешевле, только я так понимаю для этого шпинделя все равно другой надо искать какой то с векторным режимом, осталось научиться их различать.
Добавлено: 15 фев 2018, 05:23
ridirt
Тут вроде есть 220в под 32 цангу но не точно. Инфа только по одному расписана.
Добавлено: 15 фев 2018, 12:08
MGG
Ну вот будет у тебя 32 цанга на 220 вольт, от цанги момента не добавится. Я думаю, если сложно но возможно, тащи 380в
Добавлено: 15 фев 2018, 17:26
ridirt
MGG писал(а):тебя 32 цанга на 220 вольт, от цанги момента не добавиться
Ну меня больше волнует жесткость и надежность конструкции, чем больше вал тем больше подшипники а значит жоще и выносливее вся конструкция в целом.
Добавлено: 15 фев 2018, 18:06
MGG
ridirt писал(а):Ну меня больше волнует жесткость и надежность конструкции, чем больше вал тем больше подшипники а значит жоще и выносливее вся конструкция в целом.
А можно режимы самые частые узнать?
Добавлено: 15 фев 2018, 19:44
ridirt
Сейчас на том что есть станке 1200 скорость 0.3 сьем 6 мм фрезой. Алю, без сож 24 к оборотов.
Но мне кажется шпиндель умирает не из за такой фрезеровки а из за боковой фрезеровки по торцу на всю длинну инструмента, как раз сейчас занимаюсь заменой подшипников ибо засвистели уже, купил новый поставил, а с этим пока вот колдую, хочу на алике дуплексы dt схемы взять поставить и посмотреть биение на валу.
Возвращаясь к теме. Посмотрел на сколько мелкие шарики в подшипниках под 25 вал и понял что надо что то более мощное чем er 25.
Добавлено: 15 фев 2018, 20:11
Yarrr
Бери бт30 а лучше 40)))
Добавлено: 15 фев 2018, 22:02
MGG
ridirt писал(а):Сейчас на том что есть станке 1200 скорость 0.3 сьем 6 мм фрезой. Алю, без сож 24 к оборотов.
С такими режимами и 800 ватт хватит
Шпиндель дохнет 1 - от времени, они даже на лежачие срок жизни подшей 3 года, мне так китаезы говорили.
2. От максимальных оборотов, что в данном случае походу и наблюдается.
3. Фаза луны - самое частое явление влияющие на шпиндели.
Добавлено: 15 фев 2018, 22:04
MGG писал(а):Шпиндель дохнет 1 - от времени,
У знакомых лет 5ть шпиндель работает и не дохнет, ни разу не меняли подшипники. Работают довольно интенсивно
Добавлено: 15 фев 2018, 22:09
MGG
aftaev писал(а):У знакомых лет 5ть шпиндель работает и не дохнет, ни разу не меняли подшипники. Работают довольно интенсивно
Значит везет с 3 пунктом, и лунная призма дает ему силу! Этож лотерея
Добавлено: 15 фев 2018, 22:11
MGG писал(а):Значит везет с 3 пунктом, и лунная призма дает ему силу! Этож лотерея
везет на 4х разных китайских станках
Добавлено: 15 фев 2018, 22:13
MGG
aftaev писал(а):MGG писал(а):Значит везет с 3 пунктом, и лунная призма дает ему силу! Этож лотерея
Очень хорошая карма в их цеху! Можно фото этих замечательных людей, я повешу их перед станком, как заряженную фотографию!
Мне со своими шпинделями как то не очень везет
для других проблем не было
Вот если не ошибаюсь 800ватт или чуть более шпиндель
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0_XCOdPGg8
Добавлено: 15 фев 2018, 22:22
Smlua
да мой) 800 ватт шпиндель, воздушник ELTE, и такие режимы для чистовой обработки использую, только обороты поменьше до 18 обычно. А вот боком фрезы как раз лучше работать и быстрее. в общем режимы подбирайте правильно и стратегии обработки. Есть еще кино, не выставлял правда, там скорость 4000 и обороты 19, нормально так режет весело.
rage
Какой то не правильный режим. Я на своем даже до апгрэйда пилил 6-кой 1500мм/мин 18000 оборотов, съем по 0.5 за проход.
Чистовой проход на всю глубину 0.1мм на сторону.
Добавлено: 15 фев 2018, 22:27
MGG писал(а):Очень хорошая карма в их цеху!
Это не карма, у них хорошо сообразиловка работает
