Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
У меня большие детали перекрывают крепеж стола.
Макс, ну а мелкие? :hehehe:
я лично не люблю фрезеровать шпаклю, шпакля вобще ад для здоровья
посему максимально чищю подальше от станка
Над какнито за тестить.
nik1 писал(а):Как по мне , то люминь лучше
На нем детали дольше прогреваются и можно давать режимы поболее
Да, с модельным есть неприятность в том, что он нетеплопроводный.
Мелкие детали перегреваются.
Зато относительно легкий. Иногда это полезно.
А вот греть как-раз проще на пластике, по той-же причине. Нагрел феном и детали снялись.
С алюминиевым, похоже, придется каждый раз его снимать, да и удастся ли прогреть весь ?
Прогреть весь тока на плитке. Снять с большими деталями не реально.
Вот это меня и не радует... т.е. после каждого съема любой детали выравнивать алюминиевый стол опять... как его поведет, как его переустановить итп точно на старое место тоже не очень понятно.
А химии какой-нибудь неядреной для растворения цианакрила-шпакли нету ?
Не... не ацетона :), ацетон как по мне, так уже черезчур.
Ну не после каждой. Если мелкие то покп место не закончится.
Получается для мелочи удобнее алюминиевый стол, а для относительно крупных деталей пластиковый...
С какого размера деталей приходится алюминиевый снимать и греть отдельно ?
Я и большие отшибаю норм и со шпакли и с циакрина. Обычно первую сторону делаю на шпакле а вторую на циакрине.
Отшибать не хотелось бы :)
Хотелось бы аккуратно снимать не демонтируя со станка фальшстол.
Есть множество приемов отшибания для разных случаев чтобы деталь не пострадала.
Я снимаю и грею на плитке, пока не повело
Иногда клею на юсб плиту, вот там реально долго отогревается :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
немного тестовой стружки
фреза 6мм, в глубину 3мм, боком 1,5
https://www.youtube.com/watch?v=CEVqEy6hhxc
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Кожух на шпиндель насколько нужная вещь?
И почему бы тогда и кабель каналы под ленточную защиту не упрятать было?
в игноре:
Афтаев
Кожух чисто декоративный и для упрощения уборки станка поскольку без кожуха между ребрами и шпинделем говно летит и выковыривать непросто.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
В чем вы уп готовите?
Если честно, то бестолково сделана УП
Уп из солидкама. Но он его только начал осваивать потому пока так.
sorter
Сообщение sorter »
https://www.youtube.com/channel/UC9YRm6 ... IyYnPrhb1A
я по роликам этого парня осваивал. Доходчиво.
sorter, детали есть?
