Страница 22 из 130
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Добавлено: 08 янв 2017, 15:35
Rom327
Selenur, приветствую!
Скачал 28 версию. Сначала обрадовался, что появилась поддержка DXF. А потом сильно огорчился: стало непонятно, как вообще работать с программой! Вроде недолго отсутствовал, но как будто скачал другую программу.
Тебя не затруднит выпустить какой нибудь Help по работе.
Добавлено: 08 янв 2017, 16:30
Rom327 писал(а):Selenur, приветствую!
В течение пары дней напишу, сейчас внутреннюю архитектуру в программе переделываю, и на новой версии сделаю пошаговые примеры, от начала до конца, возможных вариантов.....
Добавлено: 08 янв 2017, 17:48
Rom327
Спасибо! Станок ждет!
Добавлено: 08 янв 2017, 18:52
Скачал 28 версию. ...
Я только в первом посте 26 нашел...
Добавлено: 08 янв 2017, 19:08
staltech
xvovanx писал(а):Я только в первом посте 26 нашел...
Ссылка пост #398.
Добавлено: 08 янв 2017, 19:10
staltech писал(а):xvovanx писал(а):Я только в первом посте 26 нашел...
Ссылка пост #398.
О как запрятано
Добавлено: 08 янв 2017, 19:13
28 я в первый пост не добавлял, т.к. сейчас внутреннюю архитектуру переделываю, для возможности легко добавлять новые страницы, в любое место
и начиная с 27 версии может быть много скрытых косячков....
Добавлено: 08 янв 2017, 19:44
Selenur, день добрый. Хотелось бы вам еще работенки подкинуть
. Если есть возможность для фрезера, при генерации кода, выбирать не только глубину прохода фрезеровки, а задавать и конечную глубину фрезеровки. Объясню на примере: фрезеруем металл, за проход можем снять 0.5мм, а нужна глубина фрезеровки 2.2мм. То есть прога делает 5 проходов с Z -0.5мм, -1мм, -1.5, -2, -2.2мм.
Добавлено: 08 янв 2017, 19:52
xvovanx писал(а):Selenur, день добрый. Хотелось бы вам еще работенки подкинуть
Взял на заметку, добавить такую возможность, осталось придумать как
Наверное в первом посте нужно будет заполнить список пожеланий, что-бы я не забыл, всё что планировал добавить...
Добавлено: 08 янв 2017, 20:26
В первом посте, в самом конце туда добавил все пожелания, что вспомнил, вроде ничего не забыл?
Пожелания пользователей, того что добавить в программу:
1. Добавить возможность генерации G-кода, при которой траектория движения могла повторяться несколько раз, с возможностью заглубления по Z с определённым шагом.
2. Добавить возможность создания рамок/обрамлений вокруг гравируемой траектории
3. Добавить возможность при генерации растрового изображения настраивать параметры S,P,F
4. Добавить возможность создания новой траектории относительно выбранной, с внешней/внутренней стороны с нужным отступом
5. После выбора изображения, добавить страницу, на которой можно применять различные графические фильтры.
Добавлено: 08 янв 2017, 22:10
Rom327
selenur писал(а):В первом посте, в самом конце туда добавил все пожелания, что вспомнил, вроде ничего не забыл?
Сергей! Может все таки есть смысл создать 2 отдельные программы: для гравировщиков и лазерщиков. Мне кажется, что так будет проще угодить всем.
Вроде как координаты в программах похожие, но очень много нюансов, имхо...
Добавлено: 08 янв 2017, 22:26
Rom327 писал(а):selenur писал(а):В первом посте, в самом конце туда добавил все пожелания, что вспомнил, вроде ничего не забыл?
На текущий момент практически не вижу особых проблем в реализации имеющегося перечня задач.
Пока нюансов не вижу, если подскажешь их буду очень благодарен.
У меня осталось мало времени до родов, после которых я на некоторое время приостановлю разработку, (по опыту прошлого раза) поэтому сейчас дробить программу на отдельные программки, уже точно не вариант....
Добавлено: 08 янв 2017, 23:15
Добавил 29 релиз на гитхаб:
https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 29/v29.zip
В данном релизе переведен английский интерфейс на 99%, и любой пользователь теперь сможет легко добавить новый язык, либо изменить перевод любого из возможных языков.
Переделана внутрянка программы, для упрощения дальнейшей разработки, в связи с чем могут быть неожиданные глюки, в случае их нахождения просьба тут отписаться.
Замеченные глюки:
Предварительный просмотр рисунка, его смещает выше начала координат, а в реальности ни какого смещения нет....
Добавлено: 09 янв 2017, 00:21
Rom327
selenur писал(а):Пока нюансов не вижу, если подскажешь их буду очень благодарен.
Попробую обобщить: надо порезать фанерку лазером за 5 проходов. Для этого надо повторить программу 5 раз. Для этого надо или переделать генератор G-кодов, чтобы программа не была длиной с километр необходимо использовать цикл. Или просто запустить программу 5 раз, не переделывая УП. Для лазера как бы и все.
Для фрезера почти тоже самое, только при каждом проходе надо смещать Z-x. Стало быть нужно поле для внесения установки смещения. Или программа должна сама уметь делить заданную толщину на количество проходов. А если используется конусный гравер, хорошо бы учитывать и геометрию инструмента. Иначе можно нафрезеровать лишнего... Поэтому мне и думается, что программ на самом деле и будет две, но в одной оболочке, разделенные профилями.
Но в любом случае, спасибо за работу!
Добавлено: 09 янв 2017, 02:47
y-u-r
Так понял пункты 1 и 2 дают возможность , помаленьку вырезать уже отгравированную картинку из общей массы
за кучу проходов...
Благодарствую за ваши
старания....
Добавлено: 09 янв 2017, 06:19
Rom327
y-u-r писал(а):Получился кот
Только сейчас в голову пришло: а что если аквариум гравировать с одной стороны, а кота с другой? За счет толщины оргстекла получится объем.
Добавлено: 09 янв 2017, 06:26
y-u-r
Rom327 писал(а):y-u-r писал(а):Получился кот
можно и попробовать .....
Добавлено: 09 янв 2017, 06:34
staltech
А если делать из нескольких слоев можно получить многоцветную подсветку.
Добавлено: 09 янв 2017, 13:23
y-u-r
staltech писал(а):А если делать из нескольких слоев можно получить многоцветную подсветку.
Не ,с "бутербродом" эксперименты - это если "закусит" .....
Сейчас "хотелки" родственников и знакомых закончатся (а так же оргстекло
) и тогда посмотрим, останется желание этим заниматься или нет...
Добавлено: 09 янв 2017, 14:09
y-u-r
Идея приглянулась
Зашел в Paint быстренько стёр КОТА - остался АКВАРИУМ - супер ! Сохранил.
............................... стёр АКВАРИУМ - остался КОТ ..... и тут засада - часть КОТА нужно дорисовывать
Поскольку я не художник
всё заглохло..... Как вариант искать нового КОТА
(А КОТ прикольный второго такого поискать....)
А подарок уже уже нужен "ВЧЕРА"....
Художников нет ? Может кто может несколько линий правильно дорисовать. Эксперимент "срывается" ....
