Настраиваем контроллер to_pci.
botcman
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение botcman »
Поделитесь кто-нибудь куском хала с управлением частотником шпинделя, а то создателей не дождешься.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я как то очень не понимаю что именно вас интересует о шпинделе в мануале написано так
loadrt scale count=1
addf scale.0 servo-thread
setp scale.0.gain 0.002
net spindle-speed-scale motion.spindle-speed-out => scale.0.in
net spindle-speed-DAC scale.0.out => <your DAC pin name>
<your DAC pin name> вместо этогог пишете имя пина к которому присоединен физически проводок от шпинделя к вашей плате управления , параметр скале(0.002) тоже нужно установить свой
просто мне кажется что вы спрашиваете одно и тоже в разных темах , просто шпиндель можно настроить по разному
botcman
Сообщение botcman »
Я спрашиваю одно и то же в разных темах чтобы ускориться.
botcman писал(а):Я спрашиваю одно и то же в разных темах чтобы ускориться.
Я могу освободить тебе время для изучения LinuxCNC и способов управления частотниками... Изображение
mmv
Сообщение mmv »
botcman писал(а):Поделитесь кто-нибудь куском хала с управлением частотником шпинделя, а то создателей не дождешься.
Вы плохо читаете эту тему, наверно через страницу.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p289682
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
maratNC
Настоящее имя: Марат
Сообщение maratNC »
T00T писал(а):Да всё верно, схема вашей платы реле такая:
Для выходов 9-16 предусматривалась схема, где оптроны соединяются анодами, а тут катодами.
Можно подавать сигнал на вход платы реле с 9-16 выходов платы IO ,но тогда они будут инвертированы.
Также имею платы синие на 8 каналов.
Уважаемый, Т00Т, возможно ли сделать эти выходы на железном уровне инверсными (или сделать возможность таковым сделать)?Пробовал микросхему логики НЕ установить,не стабильно почему то работает. Также делал инверсию в хал, но пока комп грузиться или выключен, выходы в состоянии по умолчанию, тобишь 0.
mmv
Сообщение mmv »
Проще порезать 8 дорожек на плате реле. А потом 8 перемычек сделать.
maratNC
Сообщение maratNC »
Я так и сделал.
maratNC
Сообщение maratNC »
Еще вопросик, каким образом проверить сигнал индексной метки?
Имеем датчик лир с референтной меткой. Импульсов на оборот 2500. В хал осцил выставляю сигал feedback index in, ничего не менятся. При этом импульсны есть.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
подскажите, 5 энкодеров - это максимум?
У меня на одной оси стоит серва (+-10) с энкодером плюс оптолинейка. Выходы энкодеров все по 5В, квадратурные. Осей 3 штуки + шпиндель на частотнике.
Хочется получить по осям "двойную петлю" с выборкой люфта. Свободные входы на плате есть, но они "32-входа(от 10 до 24в)."
допишу. Возможно купить 2 платы "encoders", поправить hal и научить их понимать энкодеры? Пусть жертвуя количеством свободных входов (с 32 до 14-20)
uralpt писал(а):Хочется получить по осям "двойную петлю" с выборкой люфта.
Попробуйте сначала создать такую конфигурацию и опробовать её хотя-бы на одной оси...
uralpt
Сообщение uralpt »
UAVpilot,
предлагаете сначала купить плату, а потом проверить возможность работы? Было бы удобнее наоборот.
ps. придется рассказать всю правду источника вопроса :)) Есть дохлый KAnalog, с которым даже поиграться не успел. На нем это реализуется. Ищу замену. Карман связан стройкой. Как-то так.
Возможно на kflop "двойная петля" и реализуется - тут можно разве что надеяться и верить. А вот с LinuxCNC просто верить не получится - там в конфиге нужно будет чётко прописать что именно надо будет делать с показаниями энкодера и линейки.
Например простой вопрос: какие данные будут главней, от энкодера или от линейки?
А проверить можно и с LPT.
solo
Сообщение solo »
а зачем энкодер если есть линейки :thinking:
или по линейке ехать с точностью 0.1 а по энкодеру доезжать с точностью 0.001, наверное такая задумка :wik:
:beer_blow: :eat: :cheesy:
uralpt
Сообщение uralpt »
я не успел проверить, как это реализуется в Кфлопе, потому могу рассуждать только теоретически. От линейки будет точнее.
Находил в инете 2 способа реализации. Один - от Тома, второй алгоритм писал сторонний разработчик.
На станке у меня сигналы от линейки и энкодера заведены в Кфлоп, на экран выводится только сигнал линейки.
От LPT можно, но у меня нет МАЧа. А паять плату, где-то искать драйвер... ну разве что из-за наличия большого количества свободного времени. Проще схема "вопрос-ответ", на уровне "возможно 2 энкодера на ось".
solo
Сообщение solo »
так LinuxCNC с лпт портом работает не хуже мача , да и мач с энкодерами и линейками работать не умеет
uralpt
Сообщение uralpt »
solo писал(а): наверное такая задумка :wik:
как вариант - а почему бы и нет, если есть свободные IO?
а зачем вообще линейки, если есть энкодер? выставил найденную погрешность - и езжай :))
solo писал(а):так LinuxCNC с лпт портом работает не хуже мача , да и мач с энкодерами и линейками работать не умеет
дык нету LinuxCNC, и не умею я его :))
и если бы не бяда в кармане - отправил бы зеленые Тому и получил бы Каналог.
Последний раз редактировалось uralpt 16 авг 2017, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
2пид, с энкодера данные о скорости, с линейки по положению? Но зачем, если в серводрайвере петля по скорости уже есть, или нет? Зачем может понадобиться двойная петля?
Io в плате привязано к servothread.
solo
Сообщение solo »
uralpt писал(а):а зачем вообще линейки, если есть энкодер?
энкодер не учитывает люфты в ходовой гайке, муфте ли ремне , в в подшипниках ....
uralpt
Сообщение uralpt »
tims писал(а):Io в плате привязано к servothread.
не зная, с чем кушают этот servothread, объясните ламеру в LinuxCNC - могу научить плату выбирать, с какого энкодера предпочитаю получать сигнал, и что делать-купить, если энкодеров ровно 6?
сервы, как и положено, с тремя контурами. Старенькие Сигма1.
solo писал(а): энкодер не учитывает люфты в ходовой гайке, муфте ли ремне , в в подшипниках ....
так я о чем парой постов выше? Мордочку улыбающуюся даже нарисовал
ЦАП на LPT смогу спаять, установить Linux тоже, но зачем? Если мне нужен простой ответ. Если решение есть, то имеет смысл заморачиваться. Если решения нет - то эта плата мне не подходит. На втором станке (в работе) будет 8 энкодеров.
Последний раз редактировалось uralpt 16 авг 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
