А4+ по металлу.
Coffeein
Re: фрезер по стали.
Сообщение Coffeein »
На рельсах размер 14мм для головки, для болта 9мм. Сам болт м8х26. Т.е 1мм не большой запас по регулировке видать.
да болт м8 с цильндрической головой под шестиграник DIN912 брать высокопрочные тянуть с одинаковым усилием равномерно +фиксатор резьбы непомешает.
Coffeein
Когда дело дойдет до покупок еще раз обращусь к вам. А фиксатор резьбы как понять?
Coffeein
В поисках ответ как защита от самоотвинчивания.
Coffeein
Сервы 400вт будут ли достаточно?
Coffeein
Без редукции если ставить. На серве 3000 оборот, швп будет 5раз редукцию. То есть получаеться 600оборот минуту. Нужно больше?
15 метров в минуту , тока успевай ловить если что :)
Coffeein
Для стали сколько необходимо?
Интересный вопрос :)
подачи зависят от многих параметров
15 метров выше крыши для холостых пробегов, для обработки надо меньше
Coffeein
А 400вт Достаточно сервы? Редукцию можно делать с 45 зубов на 18. Почти три раза. Останеться 5 метров. Раз на швп и каретах построен. Со шпинделем 2.2квт?
Для такого шпинделя и с такой редукцией по идее с запасом
Быстрее шпиндель сдуется
Coffeein
Остановимся на них тогда.
скорость 15 метров страшно ну его нафег я ограничил скорость 66ти метрами в минуту меня эти мгновенные перемещения только пугают.
Я тоже максимум кручу на 6,5 метров :)
я пробовал 15 для такого поля это перебор станок от края до края летит за полсекунды со свистом шариков в гайке.
Coffeein
Есть разница в жесткости самих кареток, и какие то приимущества, фланцевого и без?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Силвер писал(а): и какие то приимущества, фланцевого и без
Способ крепления.
Coffeein
Я это понял. На каретке 25й стенка остается всего 3.5мм от болта, т.е. 6.5мм от центра болта. Не тонко? Фланец не кажется ли в этом плане лучше по жесткости?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Силвер, я полагаю, инженеры хивин рассчитали это расстояние, исходя из заявленных выдерживаемых нагрузок. Если вас устраивает нагрузочная характеристика кареток, то, имхо, думать о прочности не стоит.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Силвер писал(а):Я это понял
Есть места где с фланцем нет возможности собрать механизм или наоборот. Все решает конструктор где какие каретки лучше применить, и не собирать механизм через большую не удобную ж...у
