Страница 21 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 19 апр 2021, 15:07
Рамиль Сафиуллин
хмм.. вот купили станок - все под замену идет )
а на что можно менять? и какие характеристики смотреть ?
я тут нашел nema 32,
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... 6-125-d14/
nema 42
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... st110-201/
разница почти 10 000 р разные мощности ..
Добавлено: 19 апр 2021, 15:14
mikehv
На директе сервы по 22 тыр лежали. Че то около 9 ньютонов на 1000 оборотов. Зачем на таком станке шаговики. Вообще не понимаю. Какая то сомнительная экономия.
Добавлено: 19 апр 2021, 15:15
tokarka63
Cvazist писал(а): ↑19 апр 2021, 14:36
Драйвер на это мотор чинили и БП был без защиты, так что возможно мотор поджаренный. Через пробитые мосфеты вся мощность БП шла на обмотки.
Известна история?
Добавлено: 19 апр 2021, 15:36
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): ↑
я не понимаю различия между ними, пока что, но если бы шаговик работал меня бы это устраивало сполна, и если так, то зачем переплачивать?
Добавлено: 19 апр 2021, 15:48
Рамиль Сафиуллин
еще вопрос, нельзя ли прозвонить шаговик? если он сгорел или обмотки подгорели, на обычном асинхроннике вроде можно проверить, прозвонить обмотки на сопротивление.. здесь такого нет?
Добавлено: 19 апр 2021, 15:52
tokarka63
Добавлено: 19 апр 2021, 15:54
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑19 апр 2021, 15:48
Так же можно, но есть нюансы)....нужен хороший прибор, сопротивление маленькое....., так же,можно замерить по току, но нужен стабилизированный источник напряжения вольта на 2....3
Межвитковое замыкание, трудно диагностируется(
Добавлено: 19 апр 2021, 16:43
mikehv
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑19 апр 2021, 15:36
mikehv писал(а): ↑
Разница в отсутствии как таковых проблем с пропуском шагов и мизерным моментом в движении. Плавность работы, достойные ускорения и скорость это само собою. Не понимаю вообще как можно на такой станок шаговики ставить. Это вообще за гранью.
Добавлено: 19 апр 2021, 16:51
tokarka63
mikehv писал(а): ↑19 апр 2021, 16:43
mikehv писал(а): ↑
Да лаааадно!) Массово ставились ШД-5 и на токарные и на фрезерные, где с гидроусилителями, а где и на прямую!)
Добавлено: 19 апр 2021, 16:57
mikehv
С гидроусилителями ещё куда ни шло. А напрямую что то не припомню. Тпк 125 через ужасный редуктор. Скорость на выходе печалька. Но он на направляющих качения. А так все станки на скольжении были на серваках.
Добавлено: 19 апр 2021, 17:15
Cvazist
Проверить сопротивление изоляции между обмотками и корпусом 500 вольтовым мегометром. Замерять индуктивность обмоток, должна быть примерно одинаковая.
tokarka63 писал(а): ↑19 апр 2021, 15:15
Известна история?
Рамиль в начале топика писал.
Добавлено: 19 апр 2021, 17:38
tokarka63
Что драйвер ремонтировался, помню
А вот про это, не припомню)
Cvazist писал(а): ↑
Добавлено: 19 апр 2021, 17:39
Cvazist
Теоретически
Добавлено: 19 апр 2021, 17:43
tokarka63
Теоретически, да, а в жизни, как повезет!)
Добавлено: 19 апр 2021, 18:44
еще на первой странице настроек есть параметры
Step time, Step space, Direction hold, Direction setup, может с ними что не так?
Я для чего это публиковал?
xenon-alien писал(а): ↑
Ну и по сигналам...
Успевает ли настройка отработать нужное по LPT порту.
А это уже осциллографом, или анализатором нужно проверять.
И постом выше
И ещё под вопросом значения "задержек" по степ/дир для драйвера... (на тех же фото)
Добавлено: 19 апр 2021, 19:06
rage
Сразу было понятно, что станок собран из "говна и палок". Все самое дешманское б.у. Нечему удивляться теперь ))
Добавлено: 19 апр 2021, 23:35
Рамиль Сафиуллин
Я ваши сообщения все читаю, честно.. но не все понятно, эти сообщения я просто не осознал ещё, не понял что нужно сделать. Что такое осциллограф? )) что такое анализатор? ) Как ими пользоваться? )
И поэтому пришлось пока это пропустить потому что не могу ничего сделать практически
Добавлено: 20 апр 2021, 02:31
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑
Нашёл такое оборудование, померю
Добавлено: 20 апр 2021, 11:54
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑20 апр 2021, 02:31
Cvazist писал(а): ↑
От драйвера не забудь отключить!)
Добавлено: 21 апр 2021, 10:01
Рамиль Сафиуллин
Ну все !!! Проблема найдена! Шаговик На корпус пробивает! Выставили 60 мегаОм( если я верно услышал) на тестере и показывает пробив!! Как же я рад был) никогда не был так рад тому, что мне придётся деньги опять потратить ). Главное что понятно в чем проблема, иначе съедаешь себя изнутри постоянно.
