Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):читаем как бывает синими красными платами Ось Z кто для плазмы, как сделать? #525
нуда платы нежные,ненадёжные,я это уже понял......
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я буду покупать драйвера отдельно,экономить не будут,а вот БП думаю спаять самому,как считаете?папик пайкой занимается уже очень много лет,зярядные устройства на продажу делает,ну кароче рубит в этом деле
DjVellf писал(а):а вот БП думаю спаять самому,как считаете?
ну тогда проблем не будет ием более если есть трансы. Транс+кондеры+мост + соберет еще дамфер схемы в инете есть.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так может подгоните схемку чтобы уже начал паять так как время свободное есть!?а оборудование будет примерно такое:
1)Nema 23HS2430 425oz-in 4шт
2)интерфейсная плата DB25 на 5 осей
3)4 драйвера DM542A
так а блок питания на дрова подключается?их гвоорил что вроде 2 штуки лучше?да?какие паять?по скока Вольт по 36?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Как раз Master кажется такой собирал, даже на голосование ставили вопрос, Пустит он волшебный синий дым аль нет? Вроде вопрос пока открытый остался...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Как раз Master кажется такой собирал, даже на голосование ставили вопрос, Пустит он волшебный синий дым аль нет? Вроде вопрос пока открытый остался...
надо определится сколько блоков надо с какими параметрами и схемка нужна,че бёз дела сидеть пока папик станок делает я бы спаял блоки
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Вот, поюзай: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%BC
уже давно почитал))помоги определится сколько и какие блоки нужны по параметрам?
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):блоки
Что за блоки?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Что за блоки?
блоки питания....выше чуток почитай......
Тима
Сообщение Тима »
Суммируй токи всех двигов, делай запас 10-20%.
Насчет "сколько блоков"... Если есть транс нужной мощности, то 1. Если нет, можно на каждую ось по блоку поставить!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Суммируй токи всех двигов, делай запас 10-20%.
ну движки по 3А 4штуки,драйвер по 4.2А 18-50VDC тока вот как посчитать сколько Ампер ВОльт, ватт я хз......подскажешь?транс большой найду)
Тима
Сообщение Тима »
примерные расчяеты...
4 двига по 3А = 12А минимум! Напряжение не меньше 36в.
В итоге получаем 36*12=432ватт+ 20%= 520Ватт
как-то так, если память не подводит...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):примерные расчяеты...
блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?
К драйверам! К плате питания от УСБ(если речь о плате опторазвязки).
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот нашёл ещё драйвера послабее не подойдут на нема23hs2430 3А слабоватые?
http://www.longs-motor.com/ProductsView ... 278&pid=83
думаю на этой фирме заказывать,вроде цена нормальные,товара много,кто нить сталкивался?
Тима
Сообщение Тима »
у них на выходе 2.83А, а двиги на 3А...
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):у них на выходе 2.83А, а двиги на 3А...
ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
Эти лучше!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Эти лучше!
ну вот железно определились уже с движками и драйверами!
покупаю:
1)NEMA23HS2430 425 (28кг)
2)4 драйвера DM542 4.2А 18-50VDC
3)плату сказали самую дешёвую можно на 5осей......
теперь назревает вопрос почему блоки питания 36В может лучше на 48?драйвера то 18-50В,сории не шарю........
Вернуться в «Станки»
