Страница 21 из 30
Re: Недорогой профиль для стола (очень недорого)
Добавлено: 14 фев 2018, 12:01
ultrus
frezeryga писал(а):Своих можно наделать если сразу много то недорого выйдет.
Зато для каждого проекта и осей свои пылить надо. И нафига обычному станкостроителю "много делать"?
Сам ты тонну профиля не скоро съешь, придется продавать и будет у людей гемор...
Добавлено: 14 фев 2018, 13:03
Coffeein
Просеченые отверстия для чего это так? Удешевления матрицы? Если целое отверстие усложняет матрицу, то лучше было бы монолитное. Насверлить не проблема. Но и расчёт на bk 15 , в паре с 20ми рельсами было бы крепко.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:20
Да свои и такие которые наиболее хорошо подходят. Вон народ пилит мои наборы и хомуты там эти из обрезков кроятся. Ну и в моем варианте никто не запрещает использовать китайские хомуты. Продавать нет проблем особенно при наличии кучки готовых прректов и наборов деталей. У меня китайский простой профиль весь разобрали с наборами.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:22
Силвер, этому профилю 20е рельсы не дадут абсолютно ничего.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:26
Samodelkin 88
Силвер писал(а): Но и расчёт на bk 15 , в паре с 20ми рельсами было бы крепко.
Если в качестве подиума использовать, то гайка швп не влезет в габарит 80 мм для этого типоразмера рельс и винтов..под 20-й рельс 100х100 нужно профиль .
Добавлено: 14 фев 2018, 13:28
Да под 20й рельс нужно 100мм профиль а лучше 120 для матерых или крупных станков. Но не все сразу.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:41
Coffeein
Лучше сразу нормальный делать.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:48
А что значит нормальный? Для чего нормальный и для кого нормальный. Меня интересует профиль под проекты которые уже пользуются стабильным спросом. А делать под чтото не известное рисковано.
Добавлено: 14 фев 2018, 15:30
Coffeein
15 рельсы м 12е опоры, с ним что обрабатывать? 30мм дюраль кроить будет?
Или ресурс на одну обработку рассчитывается станка? Ты свой строил на 20х, но там хотя бы опоры по приличнее, а 12е опоры мне больше для дерева видится.
Добавлено: 14 фев 2018, 15:34
Эти станки для легких режимов. Кроить смогут по 0.5мм. увеличение типоразмера рельс и швп без увеличения сечения самого профиля ничего не даст.
Добавлено: 14 фев 2018, 17:24
Coffeein
Какой бы крепкий станок не получался на 15х профилях, я никогда не стал бы ставить на фрезер. И тем более кому либо рекомендовать. Этот типоразмер самый раз для лазерных и других не сильно нагружаемых станков.
Добавлено: 14 фев 2018, 17:25
Это с чего такие выводы? Просто так кажется или есть реальный опыт?
Добавлено: 14 фев 2018, 17:47
Coffeein
Чем хороши? На 20хпо металлу у станка будет запас прочности больше. А на свой почему не поставил 15е? Твой станок тоже не для силовой обработки
Добавлено: 14 фев 2018, 17:53
А зачем станку запас прочности? Ему жесткость нужна. А прочности и на 15х хоть ногами прыгай. Мой первый станок всеже брльшей весовой категории чем станки из профиля.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:09
Coffeein
Причём тут ногами прыгать?
Если делаешь, тем более качественно, то заложи нормальный запас в станок.
В цене там разница мизерная, а нагрузок почти два раза.
Добавлено: 14 фев 2018, 18:14
Рельсы даже 15е не являются слабым местом таких станков. В этом я убедился на реальном опыте поскольку строил и на 20х и на 15х думать и гадать можно много но реальная практика ставит все на свои места.
Добавлено: 14 фев 2018, 19:54
Samodelkin 88
Силвер писал(а):Чем хороши? На 20хпо металлу у станка будет запас прочности больше.
Только себестоимость так же больше, так как и профиль нужно более массивный и все остальное. Для мелкостанков, судя по форуму, достаточно и 15 рельс.. функции выполняет, так зачем деньгами разбрасываться?
А если силовое фрезерование рассматривать, то не из профиля должен быть станок.
Добавлено: 15 фев 2018, 10:40
парни - о чем спор то ? у меня на ДМГ на поперечной оси стоят 20ые рельсы. на них висит револьвер с модулем приводного инструмента и 12ти позиционным диском.. общий вес под сотку, не считая самой каретки.. станку 20 лет, рельсы родные. в сотку попадает стабильно.. вы считаете что 15 мало ?? каталоги откройте. поглядите нагрузки на них... станок ваш из профилей в бараний рог загнется раньше чем вы в 15ых рельсах деформации получите.
Добавлено: 15 фев 2018, 11:34
inFamous
Добрый день, вы в Украину профиль не отправляете? Метр 100*22 профиля нужен, неанод. Оплачу переводом на карту Visa/Mastercard, ну и доставка (правда сколько стоить будет я хз -__-)
Добавлено: 15 фев 2018, 17:26
evgenymcp
Как грамотно и точно закрепить профиль? Станок А3 на палках. Планирую один конец профиля обработать на станке (просверлить 3 отверстия и сделать потай под винт М5DIN), а противоположный по месту шуруповертом сверлить. Нужен какой-то кондуктор, чтобы перпендикулярно засверлиться
