Страница 21 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 23 ноя 2018, 13:14
john1987887
Lunatic писал(а):Может ChargePump XP33 не настроен (или не корректно работает) и не дает управлять всеми выходами? только я в инструкции не нашел на каком выходе LPT должен этот сигнал быть.
На странице 8 мануала нарисована схема порта, Enable висит на 1-й ноге. А как Enable/ChargePump может влиять на работу выходов на плате? Может прицепить какую-нить нагрузку на Enable, релюшку или диодик на 5В чтобы он был задействован? Сами драйвера двигателей в нем у меня не нуждаются, т.к. настроил принудительный Enable внутри драйвера. т.е. они всегда включены.
З.Ы. Действительно, ненастроенный Енабле блокировал работу всех выходов на плате... Теперь все работает.
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:55
john1987887
Добрался до подключения шпиндельного двигателя. Управлять буду с помощью преобразователя ШИМ-напряжение. Сам преобразователь рассчитан на питание 10В от частотника, но на моем драйвере нету такого напряжения, поэтому запитал его с помощью DC/DC преобразователя - понизил с 24 вольт до 10. Мач 3 настроил, напряжение на выходе преобразователя меняется как положено, в зависимости от запрограммированной скорости.
Работу аналогового входа на драйвере шпиндельной сервы проверил батарейкой на 3В CR2032, двигатель закрутился. Но контакты прижимал к батарейке пальцами и ощутил довольно сильный нагрев. Когда подключил провода к преобразователю ШИМ-напряжение и попробовал запустить двигатель, он разогнался и потом свалился в ошибку "Короткое замыкание".
Следует ли поставить резистор на аналоговый вход в драйвер, чтобы ограничить ток? Боюсь подпалить его. В мануале про доп резистор ни слова, есть какие-то резисторы внутри, но не ясно какие именно.
Добавлено: 30 ноя 2018, 18:33
Duhas
john1987887 писал(а):контакты прижимал к батарейке пальцами и ощутил довольно сильный нагрев
может батарейку закоротили случайно?
john1987887 писал(а):Когда подключил провода к преобразователю ШИМ-напряжение и попробовал запустить двигатель, он разогнался и потом свалился в ошибку "Короткое замыкание".
я бы попробовал сначала найти батарейку побольше, например акб на 12 вольт + переменный резистор и потестировать так. если нужен реверс то можно сделать на базе двухканального переменного резистора.
Добавлено: 30 ноя 2018, 18:45
john1987887
Duhas писал(а):я бы попробовал сначала найти батарейку побольше, например акб на 12 вольт + переменный резистор и потестировать так.
Собственно, тестировать мне не нужно, все работает. Вопрос в том, нужен ли резистор на аналоговый вход, чтобы ничего не подпалить? Если да, то как подобрать номинал?
Добавлено: 30 ноя 2018, 18:55
Duhas
аналоговый вход должен быть довольно высокоомным, никаких резисторов в таких случаях обычно не нужно.
про потестировать - я бы убедился что ваш преобразователь корректно работает, попробовав и с ним и с переменником.
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:51
Lunatic
Меня немного смущает вопрос гальванической развязки. Частотники обычно имеют выход 10В, гальванически отвязанный от остальных напряжений. Если в преобразователе 24-10 развязки ее нет, а от 24В питаются много импульсных приборов, то могут возникнуть помехи или еще какие побочные эффекты.
Был-бы выход ЗЕМЛИ у частотника, можно было бы померить входное сопротивление приблизительно. Обычно доп резистров не надо, регулируемое сопротивление в диапазоне 1-10 кОм рекомендуют, т.е. входное сопротивление тогда наверно от 100 кОм.
Добавлено: 15 дек 2018, 18:51
john1987887
Станок в работу запустил. Первые детали по пластику. Автосмена работает. Скорости на холостых 10 м/мин
https://www.youtube.com/watch?v=b95uHCTQAYU
Добавлено: 16 дек 2018, 16:09
john1987887
Автосмена. Сильный шум, убавьте звук.
https://youtu.be/iDUmRGJ8qsI
Добавлено: 16 дек 2018, 17:23
Быстро :good:
Добавлено: 16 дек 2018, 17:56
john1987887
nik1 писал(а):Быстро
Барабан сейчас крутится в 2 раза медленнее, чем с оригинальной стойкой, там какой-то алгоритм был хитрый. Надо поставить серву, тогда будет реально быстро!
Добавлено: 16 дек 2018, 18:11
john1987887, такой эксперимент повторить не хош :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mi5P7dLz7Zo
Добавлено: 16 дек 2018, 18:55
john1987887
aftaev писал(а):такой эксперимент повторить не хош
Не хочу. А зачем?
Добавлено: 16 дек 2018, 19:21
Atom42
Не хочу. А зачем?
Когда не свое всегда интересно смотреть как насилуют :pssdoff:
Добавлено: 16 дек 2018, 19:59
В теме про другой BROTHER Re: Brother TC 228. #25 говорили что станки BROTHER схоже с Фануком Рободрилл :)
Видео которое выложил выше, там как бы название канала намекает на оф. название FANUC Europe.
Мне интересно кто нибудь рискнет повторить что на видео с рободрилом, с конуcом 30м шпинделя :hehehe:
Я бы не рискнул.
Добавлено: 16 дек 2018, 20:08
MGG
aftaev писал(а): конуcом 30м шпинделя
на фануке ББТ30, не 40 конечно, но и не просто 30.
Добавлено: 16 дек 2018, 20:28
MGG писал(а):на фануке ББТ30
По английски это как пишется? ББТ что то не понимаю что это такое.
Добавлено: 16 дек 2018, 20:36
niksooon
BBT30.......... насколько мне известно отличия супротив ВТ30 в том что садиться не только на конус но и плоскостью фланца оправки с поверхностью шпинделя контактирует - значит система несколько жестче..........
Добавлено: 16 дек 2018, 20:51
niksooon писал(а):BBT30..........
На Ютубе смотрю ролики(которых мало). Внешне такие же как и ВТ. Это наверно те конуса, у которых контакт не только конусом, но еще он и в шпиндель упирается пояском?
Добавлено: 17 дек 2018, 10:21
john1987887
niksooon писал(а):BBT30.......... насколько мне известно отличия супротив ВТ30 в том что садиться не только на конус но и плоскостью фланца оправки с поверхностью шпинделя контактирует
Да есть такие. Только конус чуток сносился на оправке или шпинделе, все - замена либо оправки либо шпинделя.
Добавлено: 10 янв 2019, 18:09
john1987887
Привет. Станок работает, но появилась проблема с автосменой. Мотор на карусели стоит редукторный и на больших дистанциях перекручивает карусель, в итоге вылезает ошибка и станок может стоять, вместо того чтобы работать. Нужно сделать торможение движка. В сети нашел только про торможение 3-х фазных двигателей. У меня же моторчик как на схеме, однофазный на 200 вольт. Напруга подается на А или В и выходит на общий отвод катушек.
Как его тормозить?
