Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
кто нибудь откройте файлы в Солиде и расскажите как он порошок насыпает слой за слоем
phoenixzp
Re: Свой 3D принтер
Сообщение phoenixzp »
2012 Солид открывает. Только говорит, что файл может быть использован как учебный.
sr480
Re: Свой 3D принтер
Сообщение sr480 »
Судя по фотографиям там есть объем в котором идет печать и есть фидер (внизу два ШД) а судя по длине ремня портала разравнивается слой порталом.
Re: Свой 3D принтер
Судя по фоткам там два резервуара, но нет механизма, чтобы порошок разглаживать...
Re: Свой 3D принтер
phoenixzp писал(а):2012 Солид открывает. Только говорит, что файл может быть использован как учебный.
сделай скринтошы чтоб было понятно как разглаживают
Nick писал(а):Судя по фоткам там два резервуара, но нет механизма, чтобы порошок разглаживать...
судя по кол-ву двигов остается только порталом гладить, но эт не есть правильно.
Re: Свой 3D принтер
на портале только направляющие, причем почему-то их целых три, никаких разглаживателей не видно...
Кстати, а есть где-нибудь видео того, как он работает, на том видео, которое на хабре висит показывается печать только 1 слоя..
alex002009
Re: Свой 3D принтер
Сообщение alex002009 »
всем доброго времени суток!а вот если замутить что-нить подобное-
http://www.youtube.com/watch?v=y4wkNGanFMc
только вместо краски использовать воду и наносить тонкий слой просеянного гипса или алебастра и так слой за слоем?
в итоге получаем что-то подобное-
http://www.youtube.com/watch?v=IUk8p8Pi ... r_embedded
добавляем ракель для ровного нанесения слоя, немного усовершенствовать механику, сделать электронный блок :bender: между принтером и пк,который при показании датчика конец бумаги будет передавать управление двигателем :stepper: подачи бумаги другому устройству :controller: а на пк отправлять команду занят или конец бумаги и удерживать сигнал на линии пока не завершиться процесс нанесения слоя!
в принципе со старыми принтерами где еще остался лпт порт этот фокус может прокатить!
ЛУЖУ, ПАЯЮ, ЭВМ ПОЧИНЯЮ!
2cme
Re: Свой 3D принтер
Сообщение 2cme »
alex002009
Re: Свой 3D принтер
ну что я могу сказать... хороший ход :good: ! вот только я не понял чем больна малышка :( и зачем такая система рычагов? :thinking:
Kassel
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Kassel »
Все принтеры в данной категории печатают на АБС пластике http://vektorus.ru/category/3d-printery/ ? Если нет, то на чем лучше? Я слышал что есть второй альтернативный материал для печати, но с ним какие то траблы, гугл пока не помог.
Re: Свой 3D принтер
PLA-пластик. Биоразлагаемый, можно применять для контакта с пищей. Температура плавления ниже. Не все модели принтеров умеют работать с обоими пластиками.
Re: Свой 3D принтер
alex002009 писал(а):добавляем ракель для ровного нанесения слоя, немного усовершенствовать механику, сделать электронный блок между принтером и пк,который при показании датчика конец бумаги будет передавать управление двигателем подачи бумаги другому устройству а на пк отправлять команду занят или конец бумаги и удерживать сигнал на линии пока не завершиться процесс нанесения слоя!
примерно все тоже самое уже есть, на предыдущей странице форума есть ссылка.
Самая главная задача, сделать голову, или научиться работать с готовой печатающей головкой от принтера с подачей чернил через трубку. Хотя, головки от струйников могут для этого не подойти, имхо они не предназначены для прогона такого количества чернил, и на 2-3 детали начнут загибаться сопла...
alex002009
Re: Свой 3D принтер
доброго времени суток! мне тут достался эпсон с засохшей головой. размочил, промыл, поставил на него СНПЧ работает уже год и прокачал 400мл краски и ничего! :roll: ну время покажет.
хотя у эпсон стационарная голова меняются только емкости с краской, значит рассчитаны не на одну заправку! :good:
на ютубе есть ролик- печатают дорожки на плате с помощью переделанного принтера эпсон и заправляют голову какой-то
гадостью превращающуюся в кислотоупорный лак. переделывать голову в этом случае не надо, просто промыть от краски!
найду-выложу!
Re: Свой 3D принтер
400мл это примерно 10 деталей... В принципе в случае с гипсом можно хоть водой плевать :).
alex002009
Re: Свой 3D принтер
всем доброго времени! вот я и предлагаю заправлять картриджи обычной дистиллировкой в СНПЧ! :) и голова не сохнет и пигментов нет, которые со временем всеж испортят голову (как я думаю) из за небольшой но образивности пигмента. :(
к стати в эпсон бошка пьезоэлектрическая и в принципи, как говорят знатоки, ей проще плеваться чем попало(в разумных пределах :mrgreen: ) чем головкам с термоструйной печатью где требования к краске жоще!!!
Re: Свой 3D принтер
А как ими управляют, там к ней провода идут какие-то, на них тупо подается каким соплом плюнуть, или что-то другое?
Может купить такую головку да попробовать.... или у тещи старый картридж стащить :)
alex002009
Re: Свой 3D принтер
по разному. у некоторых головок просто подается импульс для плевка а некоторые в себе имеют микруху дешифратор/драйвер, точно не уварен.там довольно сложное управление. я думаю не сильно заморачиваться и использовать для этх целей родные мозги принтера.
Re: Свой 3D принтер
alex002009 писал(а):я думаю не сильно заморачиваться и использовать для этх целей родные мозги принтера.
Тогда надо что-то с драйвером мутить... Или все гораздо проще?
alex002009
Re: Свой 3D принтер
я думаю перехватывать сигналы управления когда заканчивается печать страници :mrgreen:
проще это сделать со стареньким лпт :hottabych: , чем юсб. такие принтеры еще можно найти.
вот к примеру у меня эпсон стаилс 890 у него есть оба!
Re: Свой 3D принтер
Мысль стырить у тещи картридж для опытов набирает обороты :).
Что мне не понравилось в моем старом HP-шном струйнике - у него была оптическая линейка по оси по которой бегала каретка, как бы нам эту линейку не засрать....
Вернуться в «3D принтеры»
