Страница 21 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 06 июл 2017, 15:47
Тут почти чугун и винты 16 конкретно в этой конструкции польза будет существенная.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:49
ultrus
frezeryga писал(а):А на чугунный я бы 25й с усиленой опорой ставил это если хорошо делать и раскрывать потенциал чугуна.
Какой нафик потенциал, если со шпакли по любому при большем заглублении чем 0,5 мм, сорвёт к чертям заготовку?
Не тешь себя иллюзиями и не разводи ТС на бабки. И 16-го винта на 12-й опоре, и 15-ых рельс ему за глаза хватит люминь пилить по 0,5 мм.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:52
Я об заготовки на шпакле 10мм фрезы ломал и не сорвало. Если по 0.5 тока то можно не парится.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:53
fabrikator66
Я одни не понимаю о чем тут спор? За советы всем спасибо, но давайте не будет забывать что тема про мой станок. По Z попробовал прикинуть гофру, и мне понравилось, я смог уменьшить вылет портала на зад на 10 мм. уменьшить количество сложных деталей, и отказаться от ремня на одной оси. Плюс удалось увеличить ход по оси портала, теперь он 418мм, что даже больше стола. Винт уместил 20й и опоры 15е, что будет точно лучше чем 16й, но не займет так много места как усиленные опоры, портал замкнул это без вопросов.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:54
MGG
ultrus писал(а):акой нафик потенциал, если со шпакли по любому при большем заглублении чем 0,5 мм, сорвёт к чертям заготовку?
С одной стороны на шпакле вроде как можно, пробовал 5мм аймашем на 5мм, и 8 нечаяно 5мм зацепил, но если две стороны, то печаль
Добавлено: 06 июл 2017, 16:00
Lafayette
fabrikator66 писал(а):Я одни не понимаю о чем тут спор? За советы всем спасибо, но давайте не будет забывать что тема про мой станок. По Z попробовал прикинуть гофру, и мне понравилось, я смог уменьшить вылет портала на зад на 10 мм. уменьшить количество сложных деталей, и отказаться от ремня на одной оси. Плюс удалось увеличить ход по оси портала, теперь он 418мм, что даже больше стола. Винт уместил 20й и опоры 15е, что будет точно лучше чем 16й, но не займет так много места как усиленные опоры, портал замкнул это без вопросов.
Тут не спор, а размышления как раз про твой станок!
Ща услышишь как всё плохо с гофрой
20й винт на 12 опоре вообще напроч лишен смысла поскольку не в винте проблема а в опоре.
Добавлено: 06 июл 2017, 16:01
Lafayette
frezeryga писал(а):20й винт на 12 опоре вообще напроч лишен смысла поскольку не в винте проблема а в опоре.
а где такое написано?
Добавлено: 06 июл 2017, 16:04
john1987887
Lafayette писал(а):а где такое написано?
В мануалах на винт и на опору. 12-я опора не позволит на всю использовать 20-й винт, следовательно он просто не нужен.
Не услышит. Но проставка толстая на которой мотор Z лишняя деталь. Саму плиту подлиньше и мотор на тонкую пластину.
Добавлено: 06 июл 2017, 16:07
Вся беда в том что и на 15й опоре 20й винт на всю не выжмеш а на 12й темболее смысла нет в 20 винте. Вот 16й винт на 15 или лучше 17 опоре через втулку будет лучше а главное дешевле.
Добавлено: 06 июл 2017, 16:12
fabrikator66 писал(а):Винт уместил 20й и опоры 15е
john1987887 писал(а):12-я опора не позволит на всю использовать 20-й винт
Добавлено: 06 июл 2017, 16:13
Lafayette
john1987887 писал(а):Lafayette писал(а):а где такое написано?
Я не об этом, имел ввиду что никто не писал так ставить.
Добавлено: 06 июл 2017, 16:14
fabrikator66 писал(а):гофру
А где покупать будешь эту гофру?
Добавлено: 06 июл 2017, 16:15
Lafayette
Ага, и одну рельсу 100 на балку с одной кареткой
Ну перепутал немного бывает
Добавлено: 06 июл 2017, 16:16
Lafayette
sima8520 писал(а):fabrikator66 писал(а):гофру
Я брал с али. отправляешь чертёж и всё, на следующей неделе должна приехать.
Lafayette, после того как сам подергаеш опоры сам поймеш.
Добавлено: 06 июл 2017, 16:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, после того как сам подергаеш опоры сам поймеш.
да прекрати ты, там(на опоре) плечо от центра винта до основания всего ничего. А ты 16 винт на 17 опору
Добавлено: 06 июл 2017, 16:37
Ну фланцевые тока. С бесфланцевыми да гемор тока если низ им спиливать.
