Страница 21 из 33
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Добавлено: 19 июн 2019, 02:50
Заяц не тот! Ухи неправильные. :)
Добавлено: 22 июн 2019, 23:39
Enot_1
MGG писал(а):97.5 за один выходит. Если интересно, то какие нужны подробности?
Извиняюсь за долгий ответ, но я не то что зрею, сколько банально не хватает времени всё рассчитать. Вкраце-в плане модернизировать станок, из того что необходимо-три высокоточных редуктора+3 мотора+3 шестерни косой зуб+косозубая рейка 6 метров. Редуктор-мотор-шестерня подобрать по диаметров валов. Моторы нужны "средние" по мощности но шустрые. Рейка -аналог с моей прямозубой, с шагом крепежа 60 мм.
Добавлено: 11 июл 2019, 19:39
MGG
Продам станок, 550 т. Р.
Поле 800+*400+*180+
Винты тби 2005 с двойными гайками
Рельсы хивин 20, с удлиненными каретками
Сервы 400ватт по всем осям
Шпиндель гдк3.2 + комплект запасных подшей.
Станок собран из профиля, на тот момент из-за отсутствия выбора профиль был куплен не очень.
Необходимо собрать какой то шкаф нормальный и можно работать, но желательно усилить профиль.
Собирался человеком безменом ака Фрезерягой. Сейчас распаян под аналог.
В комплекте идёт новая подставка из трубы 4мм, новый портал обработанный из профиля 100*100 усиленного. Фреза тройка и кусок ключа на 21.
Территориально Москва, возле метро сходненская
Вся защита есть, чуть приложить руки, и одну руку на естопе держать, второй слезы счастья вытирать
Добавлено: 21 июл 2019, 08:15
Aidar
Здравствуйте, не уверен что в нужную тему пишу, поэтому прошу прощения. Мне нужен профиль станочный усиленный 80*80 с пазом 8мм. Для открытого проекта станка товарища фрезерюги. Подскажите пожалуйста по стоимости.
Добавлено: 21 июл 2019, 08:55
MGG
Здравствуйте, 65 долларов за метр усиленный профиль
Добавлено: 21 июл 2019, 14:42
MGG
Тоже не самый оперативный ответ :) под более точные требования смогу предоставить выбор, но по факту, с рейкой никогда не работал
Добавлено: 21 июл 2019, 20:23
Rionet
А у вас в наличии нет сервопаков? Нужен достаточно оперативно 750 Вт - 1 кВт. Step/Dir.
Добавлено: 21 июл 2019, 20:33
MGG
Rionet писал(а):А у вас в наличии нет сервопаков? Нужен достаточно оперативно 750 Вт - 1 кВт. Step/Dir.
Могу достать прям Китай китай по месту, бренд лоторейка. Или организовать срочную доставку.
Добавлено: 21 июл 2019, 21:04
Rionet
Принял, посмотрю по барахолкам, если ничего путного не будет обращусь.
Добавлено: 22 июл 2019, 14:05
MGG
В наличии шпиндель 6.5кВт, 24к оборотов, БТ30, 120мм. 200 000 рублей.
Добавлено: 22 июл 2019, 14:29
Геннадий а если для поля 400x300 по цветмету квадратный воздушник поставить как думаешь пойдет? Есть 1,5кВт с ER20 на Али. Или все же 2,2кВт надо. Поток деталей не гнать. Чисто хобби. Возможно даже ER16 хватит.
Что есть у тебя и что можешь предложить. Чт-то с охлаждением и шлангами не хочется заморачиваться.
Добавлено: 22 июл 2019, 14:39
MGG
shalek писал(а):Геннадий а если для поля 400x300 по цветмету квадратный воздушник поставить как думаешь пойдет? Есть 1,5кВт с ER20 на Али. Или все же 2,2кВт надо. Поток деталей не гнать. Чисто хобби. Возможно даже ER16 хватит.
Воздушники вроде как вытягиваются по длине после прогрева. Думаю что раз задачи серию гнать нет, и можно просто прогреть перед работой, то нормально, единственное они более шумные, но на сколько не скажу. По ценам вечером.
Добавлено: 23 июл 2019, 18:07
MGG
Квадраты воздух Хан ки - 1.5кВт - 16500, 2.2 кВт - 18000 рублей.
Добавлено: 23 июл 2019, 18:18
MGG писал(а):Квадраты воздух Хан ки - 1.5кВт - 16500, 2.2 кВт - 18000 рублей.
оба до 24 тыс крутят или до 18?
Цанга на 1,5 какая?
Добавлено: 23 июл 2019, 18:31
MGG
Цанга на 1,5 какая?
Оба ер20, и есть выбор 18 или 24к оборотов.
Добавлено: 25 июл 2019, 09:04
ruslan_k8
Геннадий, вы работаете в моторами этой компании? Шильдик во вложении.
Добавлено: 26 июл 2019, 16:40
MGG
ruslan_k8 писал(а):Геннадий, вы работаете в моторами этой компании? Шильдик во вложении.
Добрый день, да, они большую часть моторов делают для большинства компаний.
Добавлено: 26 июл 2019, 17:38
ruslan_k8
Как с вами можно связаться?
Моя почта ruslan.k8@gmail.com
Добавлено: 27 июл 2019, 14:07
meganom
Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
Добавлено: 27 июл 2019, 14:12
MGG
meganom писал(а):Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
Конус или цанга, бюджет?
