Станок по алюминию из 50-100 профиля.
AndyBig
Re: Станок по алюминию из 50-100 профиля.
Сообщение AndyBig »
netraider писал(а):диаметр ШВП, который также равен 100мм как и шкив, который на нее одет
netraider писал(а):Получается условный рычаг, одно плечо которого равно 10мм, а второе - длине окружности ШВП
Тут я потерял мысль... 10 мм откуда взялись? :)
Это-то понятно, что чем больше диаметр шкива, тем меньше усилия нужно для его вращения при неизменной нагрузке на валу, на который одет этот шкив :)
Просто Ник как-то лихо так вывел мысль о потере момента на ремнях, без конкретики по передаточному соотношению шкивов - "Если посчитать уменьшение момента на ремне - то выходит прилично" :) Если шкивы на двигателе и на валу одинакового диаметра, то момент будет точно таким же, как если повесить двигатель непосредственно на вал :)
Последний раз редактировалось AndyBig 04 дек 2015, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
netraider
Сообщение netraider »
AndyBig писал(а):Тут я потерял мысль... 10 мм откуда взялись?
шаг ШВП
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Тогда откуда 5 мм? :)
netraider писал(а):одно плечо проходит 5мм, за этоже време ШВП делает один оборот
netraider
AndyBig писал(а):Тогда откуда 5 мм?
:good:
Опс, описка. 10мм конечно же.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот теперь понятно :))
ridirt
Сообщение ridirt »
профиль который у нас в магазинах продается, как мне кажется сделан из мягкого аллюминия, поэтому если были произведены какие о расчеты по жесткости , есть большая вероятность что собранный вариант будет намного менее жестким чем расчетный. По крайней мере в купленном мной профиле я сильно разочаровался.
Есть боксы 80х40 со стенкой 4мм из них делают вполне годные станки которые грызут люминь.
AndyBig писал(а):Просто Ник как-то лихо так вывел мысль о потере момента на ремнях,
На самом ремне сила падает, на двигателе останется прежней (если шкивы 1:1).
Я же все это говорил применительно к растяжению ремня
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Удалите тему пожалуйста!
Темы не удаляются ;)
IvIaCTeP
aftaev писал(а):Темы не удаляются ;)
Понял Вас
Что-то всё темы решил поудалять, зачем не понятно :think:
IvIaCTeP
Predator писал(а):Что-то всё темы решил поудалять, зачем не понятно :think:
Форум чище будет, да и тему создать хочу новую, и в ней допиливать станок.
