Страница 3 из 21
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 18 ноя 2015, 19:22
NKS
frezeryga писал(а):Едея красивая. Над подумать как отехнологичить.
Я просто по быстрому нашвырял детали. А так да, надо посидеть, продумать как всё это хозяйство выполнить в металле и собрать потом.
Добавлено: 18 ноя 2015, 21:37
как оказалось не имеет смысла утапливать гайку дальше назад. в переднем положении от каретки до опоры 20мм какраз чтоб штуцер не стукался.
Добавлено: 18 ноя 2015, 21:53
NKS
Небольшой смысл есть, самую малость (совсем незначительно и для люмячьего станка возможно и незаметно,
а может и заметно
) подрастет жёсткость боковины портала.
Кстати, как выглядит стойка с корпусом гайки с обратной стороны? Сам корпус крепится только к торцу стойки?
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:33
да только к торцу стойки простая плоская деталька.
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:36
NKS
frezeryga писал(а):да только к торцу стойки простая плоская деталька.
Как то сомнительно, честно говоря. Не свернёт? Может несколько предвзятое мнение, но я, лично, к консолям с настороженностью отношусь.
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:43
сворачивать там нечего там ось гайки проходит по краю плиты. ета проставка чисто чтоб болты вкрутить. если винт сместить наружу на 6мм то можно крепить гайку прям в торец боковины но ток на 4 винта.
Добавлено: 19 ноя 2015, 00:16
NKS
Ага, понятно, в принципе вполне нормально для такого типа станка. Но спортивный интерес ты пробудил во мне
На досуге попробую проработать аналогичный станок ради чистоты эксперимента
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:29
Лодочник
frezeryga писал(а):как оказалось не имеет смысла утапливать гайку дальше назад. в переднем положении от каретки до опоры 20мм какраз чтоб штуцер не стукался.
Головы винтов крепления гайки ШВП не забыли учесть? Лишними и 20мм не бывают!
. Под пресмасленку можно выборку в плите сделать.
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:32
Ага дело заразное. Я его тоже начал делать с такогоже куска сборки сделаной чтоб показать свои мысли комуто сдесь на форуме.
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:34
Болты учтены. Невижу смысла так зверски все ужимать изза нескольких милиметров.
Добавлено: 19 ноя 2015, 07:48
Добавлено: 19 ноя 2015, 08:05
NKS
Понятно, назревает идея народного ЧПУ
Добавлено: 19 ноя 2015, 08:20
Ну народный наверно должен быть максимально недорогим а этот потребует вложений на профиль и комплектующие. Но зато он простой для повторения минимум фрезерованых деталей. в отличие от моего 600х400.
Добавлено: 19 ноя 2015, 08:40
NKS
frezeryga писал(а):Ну народный наверно должен быть максимально недорогим
Фольксваген это тоже народный, только стоит некисло и тоже требует вложений.
"Недорого" - понятие растяжимое
Добавлено: 19 ноя 2015, 09:00
NKS писал(а):Фольксваген это тоже народный
Он уже давно не народный, только название осталось
Добавлено: 19 ноя 2015, 09:07
Вполне народный если брать все марки ваг и сколько их на дорогах. У меня фольцваген пока свежий денег кушает немного.
Добавлено: 19 ноя 2015, 09:59
Helium
frezeryga, NKS
А в какой программе чертите? SW?
Добавлено: 19 ноя 2015, 10:21
Helium, Судя по скриншотам, это - SolidWorks
Добавлено: 19 ноя 2015, 10:27
Да он самый.
Добавлено: 19 ноя 2015, 10:56
Helium
Я прошу прощения, а какая версия?
Просто думаю, нужно ли гнаться за 2016...
И еще вопрос, а CAM программа какая после подготовки чертежа SW? SolidCAM?
