Страница 3 из 3
Re: Управление двигателем
Добавлено: 28 сен 2015, 11:15
farengeit
Там кнопку СТОП нужно добавить. Смотрите схему подключения на страницах 94, 95.
Добавлено: 28 сен 2015, 11:16
farengeit
Добавлено: 28 сен 2015, 14:11
ESTerekhov
Все получилось - кнопка "Стоп" не понадобилась. Поставил джойстик с фиксатором.
А как можно сделать так, чтобы ПЧ хранил несколько программ настроек и их легко можно было вызвать и заменить одну на другую. Проще говоря, сохранял один пакет настроек и вызывал другой.
Что для этого мне понадобится? Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 28 сен 2015, 16:01
farengeit
У частотника нет памяти для хранения программ, там можно только с помощью входных клемм задавать до 16 скоростей и 3 режима разгона/торможения. Как говорили ранее, либо внешний ПЛК ставить, либо HMI панель.
Добавлено: 28 сен 2015, 16:11
ESTerekhov
http://www.systemcontrol.ru/?an=sx10 Такая подойдет? Можно ее у Вас заказать?
Добавлено: 28 сен 2015, 16:32
farengeit
Ответил в личку.
