Страница 3 из 4
Re: И снова про регулировку высоты плазмореза (THC)
Добавлено: 05 мар 2016, 02:00
VitalikD писал(а):В связке linuxcnc и mesa есть возможность снять показания счетчика по сигналу z?
Mesa уже подсуетилась:
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=127
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=128
P.S. Я уже жду доставки - купил на попробовать.
Добавлено: 05 мар 2016, 02:28
VitalikD
UAVpilot писал(а):Mesa уже подсуетилась:
Получается они передают на месу частоту. А чем ее мерить, есть модуль в стандартных прошивках? Вход энкодера есть в любой прошивке, если по z можно мгновенно фиксировать состояние счетчика реализовать такое не сложно.
Добавлено: 05 мар 2016, 02:33
VitalikD
Ух ты, велосипед изобрел. Они тоже через z похоже измерительный период задают. Но то ладно я хотел имеющимися ресурсами обойтись, но почему они нормальный частотомер в прошивку не засунули. По крайней мере радует, что сам принцип реализуем.
Не, это я поторопился. z они не используют.
Ага, понятно. Вход А энкодера на месе может работать в режиме измерения частоты.
Добавлено: 05 мар 2016, 04:19
VitalikD писал(а):но почему они нормальный частотомер в прошивку не засунули
Компонент encoder в прошивке Месы умеет работать в режиме сравнения частот.
Добавлено: 05 мар 2016, 06:54
VitalikD
UAVpilot писал(а):в режиме сравнения частот
А можно подробнее алгоритм измерения? Это похоже пин velocity. Написано, что выдает импульсы в секунду, но не пишут как считает. vel-timeout задает окно для минимальной частоты и других настроек по этому поводу вроде как нет.
Добавлено: 05 мар 2016, 13:34
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/dri ... m2-encoder
counter-mode - (Bit, RW) Set to False (the default) for Quadrature. Set to True for Up/Down or for single input on Phase A. Can be used for a frequency to velocity converter with a single input on Phase A when set to true.
Добавлено: 05 мар 2016, 14:08
VitalikD
UAVpilot писал(а):counter-mode - (Bit, RW) Set
Это не алгоритм, а как включить режим. Какой временной интервал измерения и можно ли его изменить? Без этого нельзя посчитать разрешение при передаче частотой.
Добавлено: 05 мар 2016, 15:06
VitalikD
UAVpilot писал(а): Я уже жду доставки - купил на попробовать.
Out Of Stock. Раскупили?
Добавлено: 05 мар 2016, 19:02
VitalikD писал(а):Какой временной интервал измерения и можно ли его изменить? Без этого нельзя посчитать разрешение при передаче частотой.
А какая разница? Результат-же будет на пине
velocity - (Float, Out) Estimated encoder velocity in position units per second.
VitalikD писал(а):Out Of Stock. Раскупили?
Скоро ещё будут. Неделю назад писали:
Hello Sergey, Please note the Thcad-300 are in the building process and should be ready to ship within the the next two weeks or sooner.
P.S. 7i92M and 7i92H обещают напаять через 1 и 2 месяца соотв.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:03
VitalikD
UAVpilot писал(а):А какая разница? Результат-же будет на пине
Разница то как раз существенная. От того, что единица измерения в секунду, не значит, что мерили целую секунду. Как раз даже наоборот, если усреднять по секунде, то смысла в таком медленном параметре нет. А от интервала измерения зависит с какой точностью можно передать число.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:25
VitalikD писал(а):От того, что единица измерения в секунду, не значит, что мерили целую секунду.
С этим тут кто-то спорит?..
VitalikD писал(а):А от интервала измерения зависит с какой точностью можно передать число.
Знаете как устроен аналоговый частотомер? Можете сказать в течении какого интервала он меряет?..
Добавлено: 05 мар 2016, 20:33
VitalikD
UAVpilot писал(а):Можете сказать в течении какого интервала он меряет?
У него нет интервала, у него есть iir фильтр с определенными параметрами.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:38
У него есть интервал! Как и у Месы он задаётся измеряемым сигналом.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:40
VitalikD
UAVpilot писал(а):У него есть интервал!
Нет, он помнит все со времени начала работы. Только эта информация со временем тонет в шумах.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:46
Странное предположение... А если предположить, что он просто меряет длительность периода входного сигнала?..
Добавлено: 05 мар 2016, 20:47
VitalikD
UAVpilot писал(а):задаётся измеряемым сигналом
То есть сигнал задает промежуток времени и заполняется клоком fpga? Если это так, это и есть ответ на мой вопрос о режиме измерения и я смогу посчитать интересующие меня цифры. И ничего с аналоговым частотомером общего не имеет.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:50
VitalikD
UAVpilot писал(а):А если предположить
Как может быть я знаю, мне бы знать как именно тут.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:53
VitalikD писал(а):То есть сигнал задает промежуток времени и заполняется клоком fpga?
Да.
VitalikD писал(а):Если это так, это и есть ответ на мой вопрос о режиме измерения и я смогу посчитать интересующие меня цифры.
В доке на THCAD уже всё посчитали.
VitalikD писал(а):И ничего с аналоговым частотомером общего не имеет.
Ну как-же ничего общего? Оба меряют период сигнала.
Добавлено: 05 мар 2016, 20:56
VitalikD
UAVpilot писал(а):Оба меряют период сигнала.
Тахометр автомобиля ваз2106 аналоговый частотомер? А то я сходу другого придумать не могу.
Добавлено: 06 мар 2016, 01:03
VitalikD
UAVpilot писал(а):В доке на THCAD уже всё посчитали.
Не вижу. В READOUT AND RESOLUTION разрешение для конкретного интервала измерения. В READOUT VIA ENCODER COUNTER (EMC) ничего ни о способе измерения ни о разрешении не сказано.
