Страница 3 из 3
Re: фрезерный станок сф 676
Добавлено: 15 дек 2015, 09:01
Дрюня
Пора уже очередную медальку выписывать
Добавлено: 15 дек 2015, 10:21
В принципе практически все готово
Отвечаю на вопросы
1 нравится то , что за небольшие деньги имеем пром станок с хорошим оснащением
2 не нравится то , что довольно много работы по отмывке, шпаклевке и покраски
довольно шумный, больше 1000 оборотов уже не комфортно
хотел конуса Исо 40
3 по другому делать вроде нечего, все продумали неплохо
Если тока брать неубитый Коммунарос заместо СФ, но это можно искать очень долго
Добавлено: 16 дек 2015, 10:56
+медалька!
Добавлено: 25 дек 2015, 13:45
Недавно выточенные ручки на штурвалы и наконечники рычагов
ниже видео по сборке ручек
Максу фрезеряке отдельное мерси за лутуньку
http://www.youtube.com/watch?v=HuSkloE1wSw
Добавлено: 25 дек 2015, 15:36
Кнопки вкл и выкл тоже надобыло латунные делать, чтоб совсем по феншую.
Добавлено: 25 дек 2015, 16:37
john1987887
Почему сами латуньку не затокарили?
Добавлено: 25 дек 2015, 17:14
Сами делали, скоро закину видос в теме по токарке
Добавлено: 14 мар 2020, 19:25
MadRat
А подскажите пожалуйста, в чём смысл установки частотника если осталась стандартная коробка скоростей?
Добавлено: 14 мар 2020, 20:53
Во первых мягкий пуск, во вторых можно регулировать обороты
Можно повышать и понижать не трогая коробку, на легких режимах как по мне полезная штука
Понижаю на 50% , можно и больше , но если не долго, а то обдув становится малоэфективным
Добавлено: 15 мар 2020, 02:11
MadRat
Если получается обдув малоэфиктивным на малых оборотах, то оставить только прямую передачу не вариант.
У вас 3 КВт двигатель? какой вы частотник ставили? а то на фотке не могу разглядеть модель. И я так понимаю надо векторный?
Добавлено: 15 мар 2020, 08:41
Двигло 3квт, частотник мицубиси фрд700
На токарник ставил электрофен, там можно в широких пределах занижать
Но там моторчик 5.5 квт и есть редуктор 1/4
У меня везде векторные, настройка автотюнингом
По идее , если обороты сильно не снижать , то особой разницы не будет между векторным и скалярным режимами
Вроде на чипмейкере у кого то видел с прямой передачей ремнем, без коробки
Но могу ошибаться
