Страница 3 из 6
Re: Помогите оживить is700
Добавлено: 08 июн 2015, 12:54
raddd
klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!! :think:
Ненадо вам покупать шаговики! Они намного лучше китайских того же размера. Берите плату опторазвязки и лидшайн типа dm442+ блок питания на 36вольт и все. На плате опторазвязки есть реле которое вполне потянет ваш моторчик шпинделя. Моторчик обычный однофазный асинхронник, обороты регулировать "правильно" всеравно несможете. И еще взависимости от платы опторазвязки еще нужен источник питания самой платы.
Добавлено: 08 июн 2015, 13:02
klik писал(а):с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Если покупать что-то максимально дешевое, лишь бы двигалось - можно взять такую плату http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 2.html?s=p
и блок питания на 24 В 350 Вт.
Вот такая немного получше: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76817.html
Если советовать что-то приличное - я бы предложил
3 таких драйвера: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 8.html?s=p
блок питания 36 В 350 Вт http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0% ... =y&catId=0
и свою плату управления: http://stepm.ru/
+ маленький блок питания на 12 В для платы.
Добавлено: 08 июн 2015, 13:05
konyshevk
личку посмотрите.
Добавлено: 08 июн 2015, 13:08
klik
michael-yurov писал(а):Станок отличный.
С электроникой не вижу никаких проблем. Поставить электронику сюда не сложнее, чем на любой другой ЧПУ станок.
Единственное, с чем стоит разобраться - так это с мотором шпинделя. Если на него можно подать 220 В напрямую - отлично, вопрос отпадает.
Советы Mark 24.ru про напряжение на обмотках, конечно, ошибочные.
Подключать компьютер напрямую к разъему, конечно, нельзя.
А блока электроники и пульта от этого станка не осталось?
Хотя, скорее всего, проще будет собрать электронику заново, чем разобраться со старой.
Нормальная электроника для этого станка обойдется примерно в 15 т.р.
Моторы менять нет смысла. Здесь хорошие моторы.
Нет не пульта не блока потеряли !
Что за электронику посоветуете в 15 т.р.
Добавлено: 08 июн 2015, 13:12
ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо, ДШИ и были с них содраны они и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
http://www.tme.eu/ru/Document/48ac9f851 ... -motor.pdf
Добавлено: 08 июн 2015, 13:20
На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
Добавлено: 08 июн 2015, 13:32
raddd
Сергей Саныч писал(а):ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо, ДШИ и были с них содраны они и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
Осмелюсь несогласится (частично). На моем станке стоят все 57\76 шаговые. Два из польши написано 4.2ампера пик ( установка на драйвере 3а rms 4.2пик) греются несильно работают мягко.
Один из ебеев написано 2.8ампера непонятно номинал или пик (установка 2.8 rms) греется дико!!! Трясет его как черта подправил резонансы, поутих. Но греется, убавил ток до 2 ампер, потерял динамику(((
И один из старой гвардии , того же размера правда железа там побольше! Магниты слабые, ось Z с ним падает без питания. Но!! По даташиту 2 ампера так и выставил. Негреется не трясет работет тихо и неуступает ебеевским по динамике. Я так понял что медь в дешевых мотроах и г..на и железа. А железо из переплавленых гвоздей и причем его мало.. Вот и работают так они и главное зазоры магнитные. Т.е. точность и качество изготовления у старых на порядок выше.!!!
klik
N1X писал(а):На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
они идут на переднюю панель а с переднее панели на заднию к 220v
Добавлено: 08 июн 2015, 13:47
raddd писал(а):Осмелюсь несогласится...
я не имел в виду wantai и прочий хлам. Понятно, что сделать дешевле и хуже можно всегда, и китайцы в этом преуспели как никто :)
И да, менять старые японские движки в этом станке на "ноунейм с ебея" я бы тоже не стал.
Кстати, малое сопротивление вращению выключенного движка может объясняться не "слабыми магнитами", а хорошо согласованной формой полюсных наконечников.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:03
klik
а какой лучше DM442 или M542 какая разница между ними
Добавлено: 08 июн 2015, 14:06
klik
Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
Вдруг моторы нерабочие
Добавлено: 08 июн 2015, 14:08
raddd
Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
Добавлено: 08 июн 2015, 14:13
raddd
klik писал(а):Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
должны работать! Два светодиода подключи и мееееееедленно вращай должны мигать поочереди
Батарейкой на 1.5 вольта можно, по одной бмотке поочереди меняешь полярность, должен туты сюды дергатся. Да еще куча всяких способов наколенке))))
Добавлено: 08 июн 2015, 14:14
klik
raddd писал(а):Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
Dm442 блок питания 40волт сколько ампер сколько ват ??
Добавлено: 08 июн 2015, 14:16
klik писал(а):Вдруг моторы нерабочие
Если "вдруг нерабочие", что маловероятно, новые купить всегда успеешь. Драйверы не пропадут.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:17
klik
Да и что вы могли посоветовать насчёт контролера
Добавлено: 08 июн 2015, 14:21
raddd
Рекомендуют производители 36вольт по мошности уже вроде писали выше 350ватт
И если собираетесь управлять из windows закажите stepmaster все в одном и фильтр и плата опторазвязки и поддержка от производителя.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:24
raddd
Вот с сылками человек писал.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:26
klik
stepmaster нету на ebay :thinking: а заказывать могу только с ebay или ali
Добавлено: 08 июн 2015, 14:33
klik писал(а):stepmaster нету на ebay
Так тебе сам производитель ссылку на свой сайт дал, а ты на ибей хочешь найти :hehehe:
