Страница 3 из 3
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Добавлено: 03 июн 2015, 09:13
john1987887
Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
Добавлено: 03 июн 2015, 18:32
romanru1
john1987887 писал(а): то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
точно , метод трех плит .
Qlibinglazz писал(а):так всё же, чем клеить собираетесь?
так эпоксидка .
Добавлено: 03 июн 2015, 18:39
romanru1
john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков
только не плиту от могильщиков , а склеить бутерброд из 4-8 плит , толщиной 20 мм .
Добавлено: 03 июн 2015, 20:38
asutpka
160мм? куда?
Добавлено: 03 июн 2015, 20:46
zelenok
romanru1 писал(а):склеить бутерброд из 4-8 плит
А зачем столько телодвижений? Есть стандарты на толщины слебов, есть слебы огабариченные в стандартный размер или на заказ.Ну и обойдётся 1200*600*100 тыщ в шесть, полированная с одной стороны.И брусок на портал сечением 100*150, длинною в метр примерно в две тыщщи
Добавлено: 05 июн 2015, 00:21
AGP
мне кажется самое оптимальное применение гранита в качестве станины у datron.
я стараюсь сделать нечто подобное но из стали
Добавлено: 05 июн 2015, 00:26
AGP, Фото покрупней нет, ничего не разобрать?
Добавлено: 05 июн 2015, 00:37
AGP
да,конечно!
Добавлено: 05 июн 2015, 06:53
Совсем другое дело
Мощная плита.
Добавлено: 05 июн 2015, 23:14
AGP
john1987887 писал(а):Если уж очень хочется плиту от могильщиков, то берете три штуки и притираете между собой. Будет идеал.
памятники очень кривые,приложил металлический метр в гранитной мастерской и очень удивился(а на вид ровные)
достаточно взглянуть вдоль длинного ребра и видно кривизну.
сами мастерские покупают уже полированные заготовки,так что ровная на заказ выйдет дорого.
а если взять 3 плиты,притереть две плоскости на каждой,а после склеить бутерброд из 3 плит по 50мм.
боковые бруски под рельсы притереть из могильных цветочниц (из 3шт,одна останется)
пазы под рельсы шлифануть на заводе.
Добавлено: 05 июн 2015, 23:20
AGP
Predator писал(а):Совсем другое дело
Мощная плита.
знакомый с завода сказал что это "мягкая"станина
,надо после по уровню выставлять.
80мм стали деформируются как пластелин без 5 опор с регулировками.
Добавлено: 05 июн 2015, 23:52
aegis
угу она на кручение слабо работает.
Добавлено: 07 июн 2015, 18:47
AGP писал(а):80мм стали деформируются как пластелин
Так она стальная чтоли? Я думал чугун.
Добавлено: 08 июн 2015, 05:44
john1987887
Это же стол с горизонтального расточного. У него снизу хорошее оребрение. И он должен быть из чугуна все же.
