Страница 3 из 4
Re: ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Добавлено: 25 июн 2015, 10:04
sheverigor
michael-yurov писал(а):Почему перемычка толще боковин?
Должно быть наоборот.
На боковины действует сгибающее усилие, а перемычке достаточно выдерживать перпендикулярность боковинам.
Ага, понял ошибку, сделаю наоборот. А если стенки портала сделать из Al листа 15 мм, перемычку из 10 мм Al? А вот чем заменить 16П, непонятно. Надо наверное тоже брать Al швеллер, но он должен быть толстым тоже???
Добавлено: 25 июн 2015, 10:35
Для боковин 15 мм алюминий - это не слишком много, но для многих задач достаточно (если портал не слишком высокий).
А для перемычки, как мне кажется, хватит и 5-7 мм.
Хотя можно к ней добавить пару ребер, чтобы она не могла волной согнуться.
Добавлено: 25 июн 2015, 11:49
sheverigor
А как насчёт верхней перемычки, где рельсы и швп будут. Как её и из чего лучше сделать?
Добавлено: 25 июн 2015, 11:51
sheverigor
Или лучше оставить какой есть, из П16 и 10 мм стальных пластин?
Добавлено: 25 июн 2015, 12:10
nERV
А почему бы и боковины не сделать из п16? В любом случае, это будет жестче, чем листики из 10мм стали.
Добавлено: 25 июн 2015, 13:18
sheverigor
Если боковые тоже сделать из П16, получится какая то крестьян из металла. Не эстетично
Добавлено: 25 июн 2015, 23:03
sheverigor
Если раму сделать из трубы 60*60*5 - нормально будет или лучше 80*80*6? :thinking:
Добавлено: 25 июн 2015, 23:08
sheverigor писал(а):или лучше 80*80*6?
Лучше будет, а из этих
sheverigor писал(а):из трубы 60*60*5
можно сделать укосины.
Добавлено: 26 июн 2015, 08:33
sheverigor
Predator, ок, буду тогда из 80 делать раму. Позже выложу ее.
Добавлено: 26 июн 2015, 10:55
sheverigor
Вид спереди. Прошу комментарии и пожелания в студию!!! Высоту портала могу уменьшит еще на 50 - 70 мм (если это необходимо). Можно еще как то ребра жесткости по бокам придумать. Но скорей всего заменю Al на металл - 10 мм, т.к. он дешевле в 10 раз получается. Места стыков буду варить (если металл)
Добавлено: 26 июн 2015, 16:59
Портал хочешь гонять на одной ШВП по центру станка на длине 2000 мм?
Добавлено: 27 июн 2015, 12:22
sheverigor
Да, только у меня там не совсем 2000 мм, где то получается 1870 мм и из них рабочее поле будет 1700 мм всего
Добавлено: 27 июн 2015, 12:23
sheverigor
ШВП по центру 3210 будет. Один обработанный конец с резьбой для натяжки винта. Так что не должен провиснуть
Добавлено: 27 июн 2015, 12:40
aegis
sheverigor писал(а):из них рабочее поле будет 1700
а что обрабатывать собираетесь? я бы уже в таких габаритах на дверное полотно смотрел - оно обычно 205см длиной.
sheverigor писал(а):Один обработанный конец с резьбой для натяжки винта. Так что не должен провиснуть
провиснет, вопрос только на сколько. или нагрузки на опоры будут недетские
Добавлено: 27 июн 2015, 13:28
sheverigor писал(а):Так что не должен провиснуть
Может и провиснуть, но я говорю даже не об этом, а об перекосе портала. Лучше было бы использовать две ШВП по краям либо зубчатые рейки (что дешевле).
Добавлено: 27 июн 2015, 19:49
sheverigor
Было задумано делать панно, аксессуары для мебели и двери тоже. Но т.к. это первый станок, то при заказе было не все учтено и продумано. Как по названию ветки видно, станок должен быть 2*1,3 м, но по сути его рабочее поле получается 1,7*1 м всего. На счет рейки или 2-х швп я уже понял, но докупать уже ничего не буду, как говорится что есть из того и надо сделать станок.
Добавлено: 27 июн 2015, 20:19
aegis
sheverigor писал(а):и двери тоже
вот тут прокол будет с длиной 1700. 2100 надо минимум имхо
Добавлено: 27 июн 2015, 20:23
sheverigor
Да, вот тут я уже и понял, когда начал делать чертежи.
Добавлено: 28 июн 2015, 00:37
Дрюня
aegis писал(а): вот тут прокол будет с длиной 1700. 2100 надо минимум имхо
Это как с токарниками, хотел купить ТВ-16, подумал - и на всякий случай купил ДИП 500 :hehehe:
Добавлено: 28 июн 2015, 06:28
aegis
Дрюня, нет. не я же писал что надо дверь обработать. вообще чтобы небыло подобного рода вопросов надо составить ТЗ и записать на листик
