Страница 3 из 7
Re: восстановление 6Д81Ш
Добавлено: 21 апр 2015, 22:50
Тима писал(а):И если поставить оба эти варианта, то получится простое дублирование тепловой защиты.
А они вместе и не ставятся никогда. Автоматы созданы для замены тепловых реле. Во всяком случае все новые станки что сейчас приходят у нас тепловых реле уже не имеют... Пускатель и привариться может, тогда тепловое реле как мертвому припарка... Хотя если цена критична то реле конечно дешевле выйдет, и в принципе его вполне достаточно...
Добавлено: 21 апр 2015, 23:00
Тима
Если ставить автоматы, к ним надо будет ещё доп.контакты лепить чтоб при срабатывании защиты отключалось все управление. А то может получится так, что защита на шпинделе сработает, а подача продолжит работать. Может запороть и деталь и фрезу...
Добавлено: 21 апр 2015, 23:11
tooshka
Тима писал(а):Стараюсь ставить либо сименс либо Шрек, если финансы заказчика позволяют.
Это понятно, сименс уж больно дорогие. ЕАТОН (меллер) или шнайдер электрик ставлю обычно. У шнайдера последняя серие контакторов очень интересная сразу с допконтактами в одном блоке и еще четыре насадить можно.
http://pr52.ru/catalog/463719
Добавлено: 21 апр 2015, 23:22
Тима
отовариваюсь здесь:
http://kipservis.ru/avomati_zashiti.htm
как говорится "я его слепила из того, что было..."
Добавлено: 22 апр 2015, 07:04
Тима писал(а):Если ставить автоматы, к ним надо будет ещё доп.контакты лепить чтоб при срабатывании защиты отключалось все управление.
N1X писал(а):Имеет контакт контрольки чтобы сообщить о сработке.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p189616
Внимательность, как ее порой не хватает...
Добавлено: 22 апр 2015, 08:55
Тима
Да, её бывает не хватает очень... Только не в данном случае. Там контакт нормально-разомкнутый. И если использовать его надо будет ставить промежуточное реле. А это ещё сильнее усложнить схему.
К тому же таких автоматов у нас в доступе нету.
Добавлено: 22 апр 2015, 09:29
Да я не про то, что его прям срочно нужно купить, а про то, что вещь достаточная и городить там ничего не нужно (и для кругозора просто)... Контакты там как НР, так и НЗ...
Добавлено: 22 апр 2015, 18:08
Тима
Хотелось бы еще узнать Ваше мнение по поводу установки переключателей вместо кнопок...
По схеме получается 13 кнопок, почти клавиатура... А если на управление поставить переключатели(где это целесообразно), получится 4 переключателя и 3 кнопки(2 тормоза и "грибок").
Добавлено: 24 апр 2015, 20:29
Тима
Предложил заказчику 2 варианта. Вариант с частотниками не прокатил. Как ни странно, не прокатил не потому что сам заказчик деньгу зажал. Он спросил чела, который на нам будет работать, надо ли это ему. Он ответил, что ему достаточно восстановить заводскую схему. На том и сошлись. Он просто не захотел отходить от привычного.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:36
Ну и дура! © Джентельмены удачи
Добавлено: 25 апр 2015, 07:59
Тима
Тима писал(а):Предложил заказчику 2 варианта.
Правда был еще и третий, собрать шкаф из того, что найдется в местном магазине(самый бюджетный). Но вопрос о деньгах даже не поднимался, поэтому я его даже не показывал.
Решил ставить переключатели вместо кнопок. Вчера лазел по станку и не нашел на нем тормозов шпинделей и кнопок управления ими. Может быть такое, что их там нету?
Добавлено: 25 апр 2015, 08:08
Может, почему нет...
Можно применить торможение постоянным током... В ГФ2171 например так сделано...
Добавлено: 25 апр 2015, 08:55
Тима
А какое напряжение подается на обмотку для торможения?
Добавлено: 25 апр 2015, 09:29
Определяется активным сопротивлением обмотки и током. Можно поэкспериментировать. Смысл в том, что движок превращается в ДПТ у которого закорочен якорь. Т.е. он переходит в генераторный режим, механическая энергия перегоняется в тепло, которое выделяется в роторе движка... Чем выше ток возбуждения - тем быстрее тормозится двигатель. Поэтому оптимальнее подобрать ток чтобы он не становился колом с ударом по шестерням коробки, но и в то же время останавливался во вменяемые сроки... Можно просто взять 24 вольта, и включить через реостат. А реостатом уже установить требуемый ток. Ну или подобрать с ЛАТРом нужное напряжение, а потом поставить трансформатор на требуемое напряжение.
А там точно тормоз нужен? Может там всетаки предусмотрено что-то механическое?
Добавлено: 25 апр 2015, 09:34
mhael
Тима писал(а):А какое напряжение подается на обмотку для торможения?
В паспорте на токарный 16У04П говорится вроде как о 110 вольтах переменки через силовой диод (пульсирующее напряжение получается) на одну обмотку. В электрощитке для этого транс 380/110 у меня стоит. Вторая обмотка закорачивается. На третью обмотку подается переменка.
Добавлено: 25 апр 2015, 09:39
Тима
N1X писал(а):А там точно тормоз нужен? Может там всетаки предусмотрено что-то механическое?
Ситуация такая, станок 6д81ш. Дока имеется на 6р81ш. На вид станки одинаковые. В схеме из паспорта есть электромагнитные тормоза, а на станке не наблюдается.
На счет механического тормоза - не знаю, есть он или нет. Надо полазеть.
Добавлено: 25 апр 2015, 11:28
Тима
mhael писал(а):Вторая обмотка закорачивается. На третью обмотку подается переменка.
А нельзя просто поставить тормозные резисторы через пускатель?
Добавлено: 25 апр 2015, 15:04
mhael
Тима писал(а):А нельзя просто поставить тормозные резисторы через пускатель?
есть у меня тормозной резистор киловата на 4-5.... Солидный такой обогреватель. Трансформатор 380/110 раза в 3 по габаритам меньше.
Добавлено: 25 апр 2015, 15:11
tooshka
mhael писал(а):есть у меня тормозной резистор киловата на 4-5.... Солидный такой обогреватель. Трансформатор 380/110 раза в 3 по габаритам меньше.
Та ТЭН какой нибудь из бака нагревательного выдрать и все. У нас на железном рынке всяких полно.
Добавлено: 25 апр 2015, 16:59
на 6т80ш при торможении на одну из обмоток подается около 50в постоянки (транс+1диод)
