Страница 3 из 6
Re: Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Добавлено: 29 май 2015, 22:41
balomut
Сегодня станок словил глюк . настраивал обработку матриц сначало уехал сам по себе ноль заготовки по Х и У , потом Зет . Ставлю ноль по датчику лежащему на заготовке , обработка -обточка верха 1мм в 3 шага , два по 0.4 один 0.2 . первый заход фрезы врезается на 1 мм сразу а на пульте пишет что 0.4 мм. проверил настройки всё в норме по шагам и дробям.
Потом ещё хлеще .- ставлю уп сверловки отверстий обнуляю уже не по датчику , а по касанию фрезы верха заготовки , вместо того чтобы фрезеровать отверстия -он на холостых скоростях врезается в материал на 25 мм и ломает фрезу ( блин 2500р ) , и главное только что эта же уп сверлила нормально .
Добавлено: 01 июн 2015, 17:42
balomut
Подскажите почему видно следы с шагом ШВП при обработке по Х ?
Добавлено: 01 июн 2015, 18:05
AlexNikov
Перпендикулярность оси шпинделя бы проверить...
Добавлено: 01 июн 2015, 18:09
alexg-nn
Добавлено: 01 июн 2015, 19:02
balomut писал(а):Подскажите почему видно следы с шагом ШВП при обработке по Х ?
Если точно с шагом ШВП, не исключен эксцентриситет этой ШВП из-за неправильной проточки ее концов или просто кривости. В результате гайка качается вверх-вниз и в стороны. А из-за конечной жесткости станка качается стол или портал. Снять двигатель и покрутить рукой ШВП, чтобы проверить.
Добавлено: 01 июн 2015, 22:29
balomut
Добавлено: 01 июн 2015, 22:32
balomut
AlexNikov писал(а):Перпендикулярность оси шпинделя бы проверить...
по плоскости всё ровно - просто фреза рисунок оставляет , а рукой ощущение как стекло .
Добавлено: 02 июн 2015, 07:09
Atom42
balomut, прикольная идея с резаком!
Какое давление и расход воздуха и сож, примерно?
Добавлено: 02 июн 2015, 07:51
balomut
Воздух 3кг .расход не знаю .вода 1капля в 2 секунды
Добавлено: 09 июн 2015, 23:15
balomut
Сегодня сделал черновую обработку на матрице - 20 часов - 1,5 миллиона строк G кода.
Кстати кто скажет почему возникает такой звук на 6-10 сек ? убавьте только у себя звук перед просмотром . Было один раз , на одном слое обработки.
https://www.youtube.com/watch?v=7cESbDcs6pE
Ещё чуть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=NlgnYIUkINw
Добавлено: 26 июн 2015, 21:47
balomut
Черновая обработка 18 часов 3.5 млн строк джи кода съём 0.8 мм ,
чистовая 15 часов - 5 млн строк съём 0.2мм и еще три промежуточных по часу полтора
Добавлено: 29 июн 2015, 10:43
balomut писал(а):15 часов - 5 млн строк съём 0.2мм
На чем УП составлял?
Добавлено: 29 июн 2015, 11:09
balomut
Инвертор САМ 2016 про
Добавлено: 04 авг 2015, 20:36
balomut
доделал ещё 4 матрицы .
Добавлено: 04 авг 2015, 20:38
balomut
и начал логотип для формы в ротороформовку.
Добавлено: 04 авг 2015, 23:40
AGP
balomut писал(а):доделал ещё 4 матрицы .
упаковку для тортов производите?
Добавлено: 05 авг 2015, 11:40
balomut
нет
мы оборудование делаем для формовки
Добавлено: 05 авг 2015, 19:32
balomut
Доделал логотип
Добавлено: 06 авг 2015, 16:54
balomut
Проба режима ВСО
Это обычный режим или DNC
https://www.youtube.com/watch?v=LUI6JksJ2a0
А вот чтото уже похожее на ВСО.
0.3 мм 8000 мм/мин 18000 оборотов 30%диаметра
https://www.youtube.com/watch?v=qzlqDy3IR_Y
Добавлено: 07 авг 2015, 05:41
Atom42
В чем смысл снимать по 0,3 на 8000мм/мин, если 1мм на 1400мм/мин по времени почти столько же? Только пробег швп и рельс увеличивается, ресурс уменьшается.
