Страница 3 из 4
Re: Кто обьяснит почему уходит 0 заготовки при выполнение од
Добавлено: 31 мар 2015, 11:36
Попробуй сменить полярность сигнала STEP.
Добавлено: 31 мар 2015, 11:56
Baha
Kulibin74 писал(а): Почему теряется один шаг при каждой смене направления движения????
Попробуй инвертнуть сигнал step и dir, или комбинаций с инветрацией.
Добавлено: 31 мар 2015, 12:08
verser
Kulibin74 писал(а):Ставил метки на валы X и Y. После цикла много не совпадают.
С чем метки на валах "много не совпадают" ? с метками на муфтах? между валом сервы и ходовым винтом?
Или я что-то недопонимаю? Вы так уверенно пишете
И не надо больше говорить про механику и прскальзывания муфт....
что всё таки с метками?
Добавлено: 31 мар 2015, 14:48
Kulibin74
Baha писал(а):Попробуй инвертнуть сигнал step и dir, или комбинаций с инветрацией
Попробую,
verser писал(а):С чем метки на валах "много не совпадают"
поставил метки на муфтах относительно корпуса двигателя. не совпадают как раз на смещения (т.е если обратно отъехать на эту погрешность (увеличение) то метки совпадают)
Еще раз глянул мануал на привод (стр 134). Поставил тайминги 1100,1100,20000,20000 результат тот-же...
Добавлено: 31 мар 2015, 15:43
verser
Kulibin74 писал(а):поставил метки на муфтах относительно корпуса двигателя. не совпадают как раз на смещения
А метки на муфтах относительно
валов этих двигателей, а не корпусов, пробовали?
Добавлено: 31 мар 2015, 16:55
Kulibin74
При смене местами проводов STEP0- STEP0+ соответственно изменилось направление движения оси, а при смене DIR0- DIR0+ ноль стал смещатся в отрицательную сторону!!! 1 шаг, но почему?????????
Пробовал ставить STEPLEN, STEPSPACE, 500 и 100000 и 0 разницы нет
Добавлено: 31 мар 2015, 16:56
Kulibin74
verser писал(а):А метки на муфтах относительно валов этих двигателей, а не корпусов, пробовали?
портал меня спокойно катает на себе
Добавлено: 31 мар 2015, 17:14
Попробуйте в тестовой программе сделать одинаковое перемещение вперед и назад.
Добавлено: 31 мар 2015, 17:27
Kulibin74
пробовал 2мм вперед 2мм назад, 2мм назад 2мм вперед. результат тот же.
попробовать подключить в режиме open collector ( у меня дифференциальный)? залезть в настройки сервопаков и посмотреть там? Почему на серве Панасоник нет ухода оси после 800 циклов?
Вот что еще накопал
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3099
Завтра буду лезть в сервопак...
Добавлено: 01 апр 2015, 13:29
Kulibin74 писал(а): А можно выход с энкодера сервы подцепить к месе к входу энкодера шпинделя и посмотреть будут ли совпадать шаги? У меня 7i76 5i25.
Да можно.
Kulibin74 писал(а):да. тоже делал 5000.
Надо посмотреть точные значения в документации к драйверам. У шаговиков обычно steplen stepspace 5000 dirhold dirsetup 20000.
Скинь свои конфиги.
Наводок на сигнальные цепи не может быть никаких?
смущает меня всетаки это дробное количество импульсов на мм...
Это точно никак не может вызвать такое поведение.
А серводрайверы как-то настраивал? В них можно посмотреть их текущее состояние?
Добавлено: 01 апр 2015, 15:36
Kulibin74
Поставил debian linuxCnc 2.6.3 не активны кнопки в pnconf оси Z не могу скорости поиска начала задать!!! Но что приятно удивило, что есть уже 5i25+7i76 в стандартных вариантах.
Добавлено: 01 апр 2015, 17:09
Kulibin74
Информация к размышлению. Осцилограммы сервы по X
Добавлено: 01 апр 2015, 17:23
ошибка pnconf
Ты где-то написал "200\" вместо 200.
параметры сервы
А не слишком большой I gain? Автонастройку делал?
Посмотреть бы, что она показывает при уходе на несколько мм.....
Покажет 0 или покажет эти мм. Так можно будет увидеть, где проблема, до драйвера или после.
ЗЫ энкодер и остальные провода нормально подключены?
Добавлено: 01 апр 2015, 17:35
Kulibin74
все завтра. попробую еще на отсоединенной оси. чисто движек погонять.
провода в порядке
осцилограмма при 6000 м/мин при холостых перемещениях была идеальной.
на что еще обратил внимание в ошибках сервы были тоько error 33(Pulse Input Overflow E33("PoF") Pulse error, which exceeds user parameter SEt-33).
- Gain is too low.
- External load is too big
Как устранить
- Check pulse input part connection
status
- Lower the input frequency
- Raise Feed Forward gain of SEt-34.
- Raise speed gain (SEt-2,3).
- Raise position gain (SEt-4).
Добавлено: 02 апр 2015, 09:35
Kulibin74
Nick писал(а):она показывает при уходе на несколько мм..... Покажет 0 или покажет эти мм. Так можно будет увидеть, где проблема, до драйвера или после.
А это как посмотреть?
Добавлено: 02 апр 2015, 12:37
Kulibin74 писал(а):А это как посмотреть?
Он не показывает состояние обратной связи от энкодера, или его текущее положение?
Kulibin74 писал(а):- Lower the input frequency
Может всетаки частота для него большевата?
Добавлено: 02 апр 2015, 14:34
Kulibin74
Nick писал(а):Может всетаки частота для него большевата?
частота чего большевата?
Добавлено: 02 апр 2015, 16:10
шагов, или задержка между импульсами
Добавлено: 02 апр 2015, 16:56
Kulibin74
Добавлено: 02 апр 2015, 17:25
megagad
НЕВЕРЮ - при нулевом параметре у вас оси вообще не ездили-бы. Это параметр CW/CCW(вперёд/назад) - для каждого направления своя линия(отдельная). Хотя, если в управляющей программе прописан такой метод управления - при переключении на 8-й параметр опять-же у вас ничего не будет ездить.
