Страница 3 из 3
Re: прошу помощи!!!!
Добавлено: 06 май 2015, 22:31
raddd
Может он много помех дает? Провода от его свей в витую пару попробуй... а так другого на ум неприходит...
Добавлено: 06 май 2015, 22:36
JudasPriest
raddd писал(а):Может он много помех дает? Провода от его свей в витую пару попробуй... а так другого на ум неприходит...
Та вообще странно как-то. Работал нормально, а тут бац - и перестал. Я уж подумал может влага во внутрь попала каким-то образом и его коротит, но снаружи он сухой. Подожду до завтра, может то действительно влага и он обсохнет.
Добавлено: 06 май 2015, 22:41
tooshka
Проверяйте контакты, осцилом сигнал приходящий на драйвер проверьте.
Добавлено: 06 май 2015, 22:47
JudasPriest
Отчитаюсь - так же внезапно и заработал. Только что проверял, все нормально функционирует. Причину не выяснил. Завтра еще раз пробегусь по всем контактам, чтоб нигде не отходило. Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
Добавлено: 06 май 2015, 22:48
tooshka
JudasPriest писал(а):Причину не выяснил.
Да чей как обычно просто провод где то пережало, или контакт не зажат был.
Добавлено: 06 май 2015, 22:50
JudasPriest
Так в том то и дело, чтоб провода никто не трогал) Этот двигатель стол перемещает, он на месте стоит и провода тоже в спокойствии находятся. Разве что от вибрации где-то отошло.
Добавлено: 06 май 2015, 23:14
По описанию проблемы - не работала одна из обмоток.
